[ LMS ] Configuration Xiaomi Network Speaker
Voici la suite du thread concernant mon pb de son avec l'enceinte Xiaomi Network Speaker
viewtopic.php?f=172&t=7738&start=2060#p595348
Re: [ LMS ] Configuration Xiaomi Network Speaker
un nouveau truc la musique ne part plus ... je crois que je vais lacher l'affaire ...
Bonjour Jordan,
J'ai rencontré la même difficulté que toi avec mon enceinte xiaomi et LMS. Voici comment je peux aujourd'hui écouter spotify : depuis LMS faire paramètres, onglet avancé puis sélectionner types de fichiers. Descendre sur la ligne Spotty et modifier comme suit : Flac => spotty-hf/flac, mp3 => désactivé et enfin PCM => désactivé.
Depuis cette modif, chez moi spotify fonctionne.
En espérant que mon expérience puisse te servir.
CA MARCHE !!!!
Merci !!!!!
tu as un parametre spécifique pour le TTS ?
Merci !!!!!
Très heureux d'avoir pu t'aider. Rien de particulier chez moi pour le TTS.
pourtant je vois bien le message jouer mais il ne "sort' pas
tu peux me montrer ta conf ?
Je ne sais pas comment déposer une copie de mon écran sur le forum. Sais tu faire ?
Je tente une pièce jointe.
- plugin.jpg (155.92 Kio) Consulté 5291 fois
désolé de squatter, moi je n'avais rien qui fonctionnait, j'avais tout réinstallé, et je n'arrivais a rien faire sortir de la Xiaomi.
J'ai remarqué que suite à la mise à jour du plugin UPnP en v0.3.0.5 j'ai récupéré la lecture des radios TuneIn mais uniquement en fichier AAC, aucune des radios en MP3 ne sort de son!...
Donc dans la configuration de l'enceinte ou de LMS, est ce qu'il n'y aurait pas une soucis de configuration de MP3?
J'ai aussi le problème de son, mais de mon côté rien ne sort. J'ai réinitialisé l'enceinte plusieurs fois réinstallé LMS plusieurs fois aussi et rien n'y fait. Je vois bien le flux passer mais pas de son. Pourriez-vous mettre des copies d'écran complètes de vos config du plugin UPNP et de l'enceinte dans LMS.
N'arrivant pas à faire fonctionner le plugin UPNP avec l'enceinte Xiaomi, j'ai donc contacté Philippe l'auteur du plugin sur lms. Après différents tests voici les résultats de la configuration qui a fonctionné pour moi. Un grand merci à Philippe pour son aide ça fait plaisir d’avoir à nouveau du son à la maison.
Petit rappel de mon problème, pas de son avec l'enceinte Xiaomi mais uniquement pour la radio. L’enceinte fonctionne correctement avec des mp3 en local.
Dans un premier temps mettre à jour le plugin vers la version dev.
Pour cela ajouter la ligne suivante :
https://sourceforge.net/projects/lms-to ... epo-sf.xml
dans l'onglet plugin puis cliquer sur appliquer.
Vérifier que le plugin est bien passé en v1.0.0 Cf. image 1
Aller la page de configuration du plugin puis mettre les options http à no length et ICY metadata à no Cf. image 2
Avec Firefox je ne voyais pas les options dans http (pas de texte) j'ai dû utiliser Maxthon.
- image 1
- lms config upnp 1.png (26.63 Kio) Consulté 4974 fois
- image 2
- lms config upnp 2.png (49.82 Kio) Consulté 4974 fois
Le plugin en version dev a été maj. Il faut maintenant uniquement mettre no sur ICY metadata dans le lecteur xiaomi.
J'ai actuellement LMS installé sur mon NAS Synology (LMS version : 7.9.1-168), la plugin SqueezeBox est mis en place sur Jeedom et tout ce petit monde fonctionne bien avec ma FreeBox Player (et Server).
Je tente maintenant de faire fonctionner mon Xiaomi Network Speaker en tant que platine via le plugin UPnP/DLNA de Philippe.
Le Xiaomi Network Speaker est bien vu par LMS et donc par Jeedom.
C'est ensuite que ça se complique.
Tout comme vous, je peux lancer une musique depuis Jeedom ou l'appli Squeebox pour Androïd mais je n'ai pas de son sur le Speaker.
Je me suis donc tourné vers la configuration du plugin UPnP/DLNA sur LMS :
- mon plugin est en version v1.2.1 et non 1.0.0 comme mis plus haut. Sur le change log du GitHub de Philippe la derniere version est la 0.3.0.9.
- j'ai mis l'URL suivante : "https://sourceforge.net/projects/lms-to ... epo-sf.xml" au niveau des "Répertoires supplémentaires" mais rien n'y change, j'ai toujours la même version du plugin. j'ai redémarré LMS et réinstallé le plugin.
- dernier chose, lorsque je regarde la configuration du plugin je ne peux pas choisir "squeeze2upnp-x86-64"
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Mon NAS est un DS215J.
CPU Marvell Armada 375 Dual Core 800 MHz soit ARMv7
Je viens de vérifier : MARVELL Armada 375 88F6720.
Du coup que dois je faire au niveau de LMS ?
Problème réglé, j'avais 3 plugin UPNP/DLNA. Celui de Phillipe passait constament en "Not Running".
Du coup j'ai viré les autres et tout redémarré et hop ça fonctionne.
Pour info, le plugin est toujours en "armv5te-static"
j'ai le même soucis avec ma Xiaomi Network Speaker et impossible de la faire fonctionner...
J'ai essayé tous les réglages proposés, mais rien n'y fait.
Par contre je ne trouve pas de version dev de dispo en ce moment en tout cas.
Même en mettant les metadata sur off et HTTP en no length ça ne marche pas...
Du coup je crois que je vais me tourner vers un rapsberry pi avec piCorePlayer et se conecter en jack sur ma Xiaomi...
Quelqu'un aurait une solution ?
Tu as aussi le chromecast audio pour te connecter via le jack, tu en trouves à 20€ sur le BC, et pour le multiroom cela fonctionne très bien.
