Plugin monitoring capteurs
Re: Plugin monitoring capteurs
Winhex, tu es sûr que ça marche ?
Je viens encore de vérifier... mais visiblement non.
J'ai bien mis chaque info en toujours répéter... et malgré cela, les dates/heures ne sont pas récentes dans mon script.
Exemple :
Dernière activité remontée par le plugin : 10h52.
Côté scénario, le log...
28 Juillet à 16h...
Exemple :
28 Juillet à 16h...
Après 12h d'attente de remontées des différents capteurs, cela ne marche toujours malgré le changement de fonction dans le code (getvaluedate) + toujours répéter...
Je suis vraiment preneur de ta méthode winhex... car là je sèche ?
Bonjour Ben,
Même problème que toi, je n'ai pour le moment pas trouvé de solution à part passer à 24 heures entre deux prises de données.
moi c'est sur que ça marche mais c'est du rfx
donc remonté d'info très très souvent
j'ai pas de Xiaomi
j'avais vu le soucis du collecdate avec jeedouino
j'ai pas de Xiaomi
Même à 24h dans mon cas c'est ko. J'ai des capteurs où les infos ne sont soit disant pas remontées depuis plusieurs jours.chris777c a écrit :Bonjour Ben,
Salut winhex,winhex a écrit :moi c'est sur que ça marche mais c'est du rfx
j'ai pas de Xiaomi
Là je comprends pas. Côté xiaomi y a des remontées quasiment toutes les minutes ou un peu plus.
Tu peux vraiment détaillé ta modification et le code que tu as ? Ou que tu utilises sur un scénario ?
J'avais suivi ce que tu proposais rapidement.
Changement du paramètre avancé, en répété toujours (automatique de base) et en changeant le collecdate par get value Mais que ce soit dans un scénario ou dans un code le résultat était le même qu'avant...
Tiens, j'ai comme l'impression que depuis la dernière mise à jour de ce matin et le passage de nouveau à getCollectDate ça remarche correctement... à vérifier ! (Jeedom 3.2.11)
Je confirme plus de souci... Depuis la version 11.
Vous parlez de quel plug-in ?
Regarde les pages c'est pas un plugin c'est du maison... Via scénario et code
Ah c'est ce qu'il me semblait mais comme le titre parle de plug-in.
J'ai voulu intégrer le code dans mon scénario , mais j'ai un soucis quand le scénario s’exécute j'ai la remonté que tout mes capteur sont HS , alors que pas du tout. J'ai du oublier un truc à faire mais j'avoue avoir lu et relu les pages du post et je ne comprend pas mon soucis.
j'ai insérer un Screenshots de mon scénario et du log.
La variable(monitor) != '' si j'ai bien compris elle calcul l'heure de la dernière communication avec l'heure actuel, du coup vue les logs il ne devrais pas me dire que la condition "si" est vrai.
Si vous pouvez m’éclaircir sa serais sympa !! Merci
- scénario.jpg (159.22 Kio) Consulté 2912 fois
- LOG.jpg (389.36 Kio) Consulté 2912 fois
Me semble que ce sont des quote doubles. Tu as fait attention ? Faut que je regarde sur jeedom pour te confirmer.
si je met " j'obtient expression non valide
si je met "" j'obtient le problème que j'ai mis tout mes capteurs sont mis HS ( sur le Screenshots c'était deux guillemet )
Erreur de ma part, c'est bien guillemets.
peux tu copier la ligne complète de ton log... à mon avis ton expression est invalide.
variable(monitor) != ""
j'ai copier la ligne de code que tu vient d'envoyer.
sa me ressort la même chose !! sa ne me dit pas qu'il y a un problème de syntaxe.
[2018-09-02 15:18:29][SCENARIO] fin monitoring
[2018-09-02 15:18:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-09-02 15:18:29][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["[Bureau][capteur Bureau],[Bureau][Capteur Température],[Chambre][Capteur Chambre],[Chambre][Capteur Température],[Chambre 2][capteur Chambe 2],[Chambre 2][Capteur Température],[Cuisine][capteur Cuisine],[Cuisine][capteur Porte dentrée],[Cuisine][Détecteur Eau],[Cuisine][Interrupteur de la cuisine],[Exterieur][boite au lettres],[Exterieur][MiFlora],[Exterieur][Sonnette portail],[Garage][Etat Porte Garage],[Maison][5FGMS-001 Motion Sensor],[Maison][Cube Magique],[Maison][Détecteur mouvement],[Salle][capteur Sallon],[Salle][Capteur Température],[Salle De Bain][capteur Salle de Bain],[Salle De Bain][Capteur Température]" != ""] = Vrai
[2018-09-02 15:18:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-09-02 15:18:29][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Telegram][jimmy - 300660122] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Probl\u00e8me sur le module [Bureau][capteur Bureau],[Bureau][Capteur Temp\u00e9rature],[Chambre][Capteur Chambre],[Chambre][Capteur Temp\u00e9rature],[Chambre 2][capteur Chambe 2],[Chambre 2][Capteur Temp\u00e9rature],[Cuisine][capteur Cuisine],[Cuisine][capteur Porte dentr\u00e9e],[Cuisine][D\u00e9tecteur Eau],[Cuisine][Interrupteur de la cuisine],[Exterieur][boite au lettres],[Exterieur][MiFlora],[Exterieur][Sonnette portail],[Garage][Etat Porte Garage],[Maison][5FGMS-001 Motion Sensor],[Maison][Cube Magique],[Maison][D\u00e9tecteur mouvement],[Salle][capteur Sallon],[Salle][Capteur Temp\u00e9rature],[Salle De Bain][capteur Salle de Bain],[Salle De Bain][Capteur Temp\u00e9rature]."}
[2018-09-02 15:18:30][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Bein ça marche. C'est différent de rien donc tu as des capteurs hs.
oui mais regarde les capteurs on bien communiqué y'a pas longtemps il ne devrais pas me renvoyé qu'il sont HS !!!
[2018-09-02 15:18:27][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Temps :
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Début monitoring
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Bureau][capteur Bureau]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][capteur Bureau][Ouverture] - 2018-09-01 19:16:55
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][capteur Bureau][Absence de fermeture] - 2018-08-25 11:28:27
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][capteur Bureau][Batterie] - 2018-09-01 19:26:23
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][capteur Bureau][Pile Voltage] - 2018-09-01 19:26:23
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-01T19:26:23+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Bureau][Capteur Température]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][Capteur Température][Température] - 2018-09-02 14:42:41
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][Capteur Température][Humidité] - 2018-09-02 14:42:41
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][Capteur Température][Pression] - 2018-09-02 13:26:23
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][Capteur Température][Batterie] - 2018-08-31 16:48:47
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Bureau][Capteur Température][Pile Voltage] - 2018-08-31 16:48:47
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T14:42:41+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Chambre][Capteur Chambre]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Chambre][Ouverture] - 2018-09-02 12:01:14
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Chambre][Absence de fermeture] - 2018-09-02 12:01:14
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Chambre][Batterie] - 2018-09-01 04:29:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Chambre][Pile Voltage] - 2018-09-01 04:29:29
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T12:01:14+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Chambre][Capteur Température]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Température][Température] - 2018-09-02 15:09:34
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Température][Humidité] - 2018-09-02 15:09:34
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Température][Pression] - 2018-09-02 13:36:45
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Température][Batterie] - 2018-08-19 02:42:03
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre][Capteur Température][Pile Voltage] - 2018-08-19 02:42:03
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T15:09:34+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Chambre 2][capteur Chambe 2]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][capteur Chambe 2][Ouverture] - 2018-04-03 20:40:51
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][capteur Chambe 2][Absence de fermeture] - 2018-04-03 20:40:51
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][capteur Chambe 2][Batterie] - 2018-08-30 06:28:32
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][capteur Chambe 2][Pile Voltage] - 2018-08-30 06:28:32
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-08-30T06:28:32+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Chambre 2][Capteur Température]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][Capteur Température][Température] - 2018-09-02 14:53:43
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][Capteur Température][Humidité] - 2018-09-02 14:53:43
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][Capteur Température][Pression] - 2018-09-02 13:28:42
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][Capteur Température][Batterie] - 2018-09-02 13:28:27
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Chambre 2][Capteur Température][Pile Voltage] - 2018-09-02 13:28:27
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T14:53:43+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Cuisine][capteur Cuisine]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Cuisine][Ouverture] - 2018-09-01 11:21:03
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Cuisine][Absence de fermeture] - 2018-09-01 11:21:03
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Cuisine][Batterie] - 2018-08-30 20:36:59
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Cuisine][Pile Voltage] - 2018-08-30 20:36:59
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-01T11:21:03+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Cuisine][capteur Porte dentrée]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Porte dentrée][Ouverture] - 2018-09-02 13:09:13
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Porte dentrée][Absence de fermeture] - 2018-09-01 15:04:55
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Porte dentrée][Batterie] - 2018-09-01 02:10:50
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][capteur Porte dentrée][Pile Voltage] - 2018-09-01 02:10:50
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T13:09:13+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Cuisine][Détecteur Eau]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][Détecteur Eau][Eau] - 2018-03-10 15:38:19
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][Détecteur Eau][Batterie] - 2018-08-24 20:17:01
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][Détecteur Eau][Pile Voltage] - 2018-08-24 20:17:01
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-08-24T20:17:01+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Cuisine][Interrupteur de la cuisine]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][Interrupteur de la cuisine][Clic] - 2018-09-02 00:35:41
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][Interrupteur de la cuisine][Batterie] - 2018-08-30 16:42:16
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Cuisine][Interrupteur de la cuisine][Pile Voltage] - 2018-08-30 16:42:17
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T00:35:41+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Exterieur][boite au lettres]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][boite au lettres][Ouverture] - 2018-08-31 16:48:49
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][boite au lettres][Absence de fermeture] - 2018-08-31 16:48:49
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][boite au lettres][Batterie] - 2018-04-04 11:43:48
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][boite au lettres][Pile Voltage] - 2018-04-04 11:43:48
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-08-31T16:48:49+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Exterieur][MiFlora]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Données brutes] - 2018-09-02 15:18:22
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Rssi max2play salle de bain] - 2018-04-27 15:14:03
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Present] - 2018-09-02 15:18:22
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Rssi local] - 2018-09-02 15:18:22
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Température] - 2018-09-02 14:55:22
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Humidité] - 2018-09-02 14:55:22
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Luminosité] - 2018-09-02 14:55:22
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Fertilisant] - 2018-09-02 14:55:22
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Batterie] - 2018-09-02 14:55:20
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][MiFlora][Firmware] - 2018-09-02 14:55:20
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T15:18:22+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Exterieur][Sonnette portail]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][Sonnette portail][Clic] - 2018-08-30 08:21:32
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][Sonnette portail][Batterie] - 2018-09-02 06:50:33
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Exterieur][Sonnette portail][Pile Voltage] - 2018-09-02 06:50:33
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T06:50:33+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Garage][Etat Porte Garage]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Garage][Etat Porte Garage][Batterie] - 2018-08-24 17:44:36
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Garage][Etat Porte Garage][Etat] - 2018-09-01 19:56:15
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Garage][Etat Porte Garage][Sabotage] - 2018-09-01 18:55:58
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-01T19:56:15+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Maison][5FGMS-001 Motion Sensor]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][5FGMS-001 Motion Sensor][Présence] - 2018-09-02 11:59:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][5FGMS-001 Motion Sensor][Température] - 2018-09-02 15:09:35
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][5FGMS-001 Motion Sensor][Luminosité] - 2018-09-02 15:15:59
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][5FGMS-001 Motion Sensor][Anti Sabotage] - 2018-09-01 18:51:04
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][5FGMS-001 Motion Sensor][Batterie] - 2018-08-24 17:10:46
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T15:15:59+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Maison][Cube Magique]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Cube Magique][Mouvement] - 2018-08-07 12:25:34
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Cube Magique][Rotation] - 2018-07-19 13:37:37
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Cube Magique][Temps Rotation] - 2018-07-19 13:37:37
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Cube Magique][Batterie] - 2018-09-01 19:51:26
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Cube Magique][Pile Voltage] - 2018-09-01 19:51:26
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-01T19:51:26+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Maison][Détecteur mouvement]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Détecteur mouvement][Mouvement] - 2018-09-02 15:12:35
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Détecteur mouvement][Absence de mouvement] - 2018-09-02 15:15:35
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Détecteur mouvement][Batterie] - 2018-09-02 04:19:05
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Détecteur mouvement][Pile Voltage] - 2018-09-02 04:19:05
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T15:15:35+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Maison][Miband Fanny]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Données brutes] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Rssi max2play salle de bain] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Nombre de pas] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Present] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Rssi local] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Coeur] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Nombre de charges] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Statut] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Dernière charge] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Batterie] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Fanny][Firmware] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T15:18:28+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Maison][Miband Jimmy]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Données brutes] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Rssi local] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Nombre de pas] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Present] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Rssi max2play salle de bain] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Coeur] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Nombre de charges] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Statut] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Dernière charge] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Batterie] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Maison][Miband Jimmy][Firmware] - 2018-09-02 15:18:28
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Maison][Robot Vacuum] ignoré
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Salle][capteur Sallon]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][capteur Sallon][Ouverture] - 2018-09-01 13:46:41
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][capteur Sallon][Absence de fermeture] - 2018-08-24 17:44:26
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][capteur Sallon][Batterie] - 2018-08-24 20:04:32
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][capteur Sallon][Pile Voltage] - 2018-08-24 20:04:32
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-01T13:46:41+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Salle][Capteur Température]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][Capteur Température][Température] - 2018-09-02 14:45:53
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][Capteur Température][Humidité] - 2018-09-02 14:24:48
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][Capteur Température][Pression] - 2018-09-02 14:45:54
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][Capteur Température][Batterie] - 2018-08-31 17:02:33
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle][Capteur Température][Pile Voltage] - 2018-08-31 17:02:33
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-09-02T14:45:54+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Salle De Bain][capteur Salle de Bain]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][capteur Salle de Bain][Ouverture] - 2018-08-31 13:14:01
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][capteur Salle de Bain][Absence de fermeture] - 2018-08-31 13:14:01
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][capteur Salle de Bain][Batterie] - 2018-08-24 20:18:32
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][capteur Salle de Bain][Pile Voltage] - 2018-08-24 20:18:32
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Date max 2018-08-31T13:14:01+02:00
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] -- Equipement [Salle De Bain][Capteur Température]
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][Capteur Température][Température] - 2018-09-02 14:58:05
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][Capteur Température][Humidité] - 2018-09-02 14:58:05
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][Capteur Température][Pression] - 2018-09-02 14:57:14
[2018-09-02 15:18:28][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][Capteur Température][Batterie] - 2018-08-19 02:42:03
[2018-09-02 15:18:29][SCENARIO] Commande [Salle De Bain][Capteur Température][Pile Voltage] - 2018-08-19 02:42:03
[2018-09-02 15:18:29][SCENARIO] Date max 2018-09-02T14:58:05+02:00
Tu es sûr d'avoir lu le fil ?
Regarde la page avant il faut changer la fonction et faire quelques modifications.
Là sauf erreur les capteurs en erreur sont bien supérieurs à ta tempo.
En effet j'ai pas changer les fonctions :/ je pensé qu'il n'y avais plus besoin de le faire !! j'ai vraiment lu les 3 pages au moin 20 fois...
Il y'a juste à changer en "toujours".
le valuedate correspond à quoi ?
édits : je change les valeur en toujours et j'attendrais la prochaine remonté d'infos et je verrais si c'est bon !!!
merci pour ton aide !!
