KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Re: KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Pour écouter une boîte mail tu peux utiliser le plugin " Mail listener : watcher Imap" de @lunarok, dont voici le sujet ici : viewtopic.php?f=140&t=11354
Et la doc correspondante : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Envoyé en utilisant Tapatalk
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Question bête, comment envoyer un email quand il sonne ?...
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Je viens de recevoir la konx (chine avec yoosee) et je n'arrive pas à avoir l'image dans le dashbord, voici ma config dans le plugin caméra, à savoir que l'url rtsp fonctionne bien quand je passe pas VLC. Si vous avez une idée ? Merci
- 1.jpg (108.22 Kio) Consulté 1975 fois
Essaye avec en paramètres :
Modèle : Konx Portier Vidéo
IP : Ip du konx + port
Mode de Capture : Flux
Url snapshot : vide
Url du flux : rtsp://192.168.10.30:554/onvif1
Url snapshot : vide
- tirailleurdd
Salut!
Voici ma config qui marche impec chez moi pour afficher le flux rtsp!
J'espère que ça marchera pour toi, il te faut juste adapter l'IP à celle de ton Konx.
Tiens nous au courant.
Perso en snapshot je n'ai pas réussi à afficher d'image...
Jeedom sur RPi3 + SSD + z-wave.me
Merci à vous, çà fonctionne mais l'image est très sombre ... si vs avez une idée.
Bonsoir
Chez moi le délai de réception du mail est quasiment instantané. 10 secondes maxi
J'ai créé le virtuel qui est activé par ifttt. Et j'ai un scénario qui récupère l'état du bouton virtuel
Comment déclenchez vous un envoi d'email quand cela sonne ?
Je suis passé par l'application Kbell, configuration du portier, configuration d'alarme. J'ai créé une adresse spécifique car Gmail m'indique que le niveau de sécurité de l'application n'est pas dans ses standards.
Il faut ensuite configurer ifttt pour que lorsque qu'un mail arrive il active l'URL du virtuel. Ensuite un scénario récupère l'état puis exécute l'action et enfin remet l'état du virtuel à off.
Merci bcp pour l'info, c'est un service IFTTT qui vérifie l'arrivé de nouveaux email ?Bkevin a écrit : ↑30 août 2018, 23:39Je suis passé par l'application Kbell, configuration du portier, configuration d'alarme. J'ai créé une adresse spécifique car Gmail m'indique que le niveau de sécurité de l'application n'est pas dans ses standards.
Oui il faut choisir le service Gmail. J'ai créé une boîte mail spécifique pour que ce ne soit pas perturbé par d'autres mails
Oui il faut choisir le service Gmail. J'ai créé une boîte mail spécifique pour que ce ne soit pas perturbé par d'autres mails.
Après si tu veux garder ta boîte principale tu surveiller des critères avec ifttt : expéditeur, objet etc
Merci beaucoup pour la méthode, email gmail dédié mais la règle dans ifttt qui est :
New email in inbox labeled
This Trigger fires every time a new email arrives in your inbox with the label you specify.
Label
Attention: alarm(11971624:Doorbell)
ne semble pas fonctionner, y a t il une astuce ?
- alientouch
Bonjour, est ce qu il est possible de l’alimenter via un switch POE+ ou faut il utiliser leur injecteur ?
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Mon matériel
as tu créé coté jeedom ton virtuel pour l'activer via l'url ?Evacom34 a écrit : ↑02 sept. 2018, 14:58
Label
YesBkevin a écrit : ↑04 sept. 2018, 10:37as tu créé coté jeedom ton virtuel pour l'activer via l'url ?Evacom34 a écrit : ↑02 sept. 2018, 14:58
Label
Cela fonctionne dans ifttt (et jeedom) quand choisi par exemple l'arrivé de n'importe quel message sur cet email mais apparemment ifttt aurait du mal a gérer la règle quand on défini un titre de message déterminé ?
oui c'est aussi pour cela que j'ai choisi de créer une nouvelle boite pour ne pas mettre de critère (objet ou autre).
Ok et encore merci pour ces infos
possédant également ce portier KONX Gen2, je n'en peux plus de cet appli KBell qui plante à tout va et qui a un son pourri.
J'ai bien vu qu'on pouvait récupérer le flux vidéo sur jeedom. Mais peut-on aussi avoir une notification de sonnerie ?
De même peut-on déclencher l'ouverture d'un portail via jeedom en passant par le konx ?
Merci de vos réponses.
Patrice
Patrice
Bonjour, le flux video du konx en rtsp frise sur jeedom. Il n'est pas possible d'ouvrir le portail avec le konx via jeedom ( avec kbell oui). J'ai installé 2 modules fibaro sur mon grand portail extérieur, un fgs 222 sur le 1er moteur et un fgs 212 sur le second moteur, pour l'ouvrir avec jeedom. (fgs 212 ou 222 c'est le même principe j'avais déjà en stock les modules)patneze a écrit : ↑25 oct. 2018, 12:29Bonjour,
Patrice
Va voir par la : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... rique.html
J'ai crée des scénarios : ouverture manuel et ouverture avec fermeture auto
Avec domowidget j'ai des widgets sur le dashboard du smartphone pour ouvrir le portail
