tloze a écrit : ↑17 janv. 2019, 19:07
Je viens enfin de finaliser mon installation jeedom avec le pilotage de tous mes volets en X3D (compatible X2D) via un RFP1000! Cependant le protocole X2D avec la clé RFP1000 reste un mystere à mes yeux, bien qu'en ayant compris son fonctionnement, je ne sais pas quelles sont ses caractéristiques et ses limites... j'ai fais pas mal de tests (dont celui d'utiliser l'adressage B1, B2,...,Bx) mais celui ci n'etait pas concluant...j'ai du rester dans la zone A1 / A18 (au dela de A18 l'association se fait bien mais les commandes ne répondent pas tout comme sur B1 / B2 etc...
Avez vous pu constater la meme chose? Quelqu'un connait-il les bornes d'utilisation?
Pour ma part, j'ai supprimé l'ID d'emission dans l'association des stores et cela fonctionne très bien sans, je suppose qu'un adressage est tout de meme affecté sans que puisse le voir...
Et je me creuse toujours pour savoir comment arreter les stores en position intermédiaire (fonction STOP) car meme en appuyant de nouveau sur la meme commande cela ne fait rien pour moi. Si quelqu'un a une piste à explorer je suis preneur !!
Alors pour moi j'ai eu un peu le même genre de problème car en fait lorsque tu fais ton apprentissage des volets, le RFPlayer garde tout en mémoire, même quand tu réinitialises dans Jeedom.
Au niveau des registres ils ne vont que de 1 à 16 pour chaque lettre, si tu en as plus changes de lettre (je crois que ca va jusqu'à P).
La solution quand c'est trop le bazar, faire une reset d'usine du RFPlayer, sinon prendre une lettre suffisamment éloignée de tes tests précédents.
Une fois tout ca fait, fais toi un tableau excel comme HollyFredD (merci encore à toi pour l'astuce !), c'est vraiment important pour que tout soit clair avant de faire ta programmation et surtout le jour où tu dois remonter un Jeedom, si tu conserves ton plan d'adressage tu n'auras pas besoin de refaire tes apprentissages, juste à saisir dans Jeedom car tout reste enregistré dans le RFPlayer.
Voici en exemple mon fichier fait avant la programmation. Ca te permet aussi de prévoir les "groupes"
![Volets_RFPlayer.JPG](./download/file.php?id=60659&sid=6fabf4119005fb23e1c8c44962b88137)
- Volets_RFPlayer.JPG (65.42 Kio) Consulté 8285 fois
Tu remarqueras qu'un groupe a 1 seule adresse, ce qui veut dire que dans mon exemple pour la cuisine par exemple, j'ai fait 3 fois l'apprentissages de volets, sur les registres C2, C10 et C12.
C'est fastidieux mais quand ca marche c'est top.
Et grâce à mon plan d'adressage, j'ai pu tout reconfigurer 2 fois sans refaire les apprentissages suite à des crashs de mon RaspB3+.
Enfin pour l'arrêt intermédiaire, quand tu veux ouvrir à moitié sur lances le ON puis lors du 2eme ON ça arrête les volets. Ça fonctionne parfaitement avec ma config, même sur les groupements.
Tu peux même faire des scénarios en faisant "ON + pause 5s + ON" pour simuler une ouverture partielle.
En espérant que ça puisse t'aider.
