[Sujet officiel] Plugin sonos
- Kermitlagrenouille
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Pareil pour moi
Mise à jour sonos et plus rien côté Jeedom...
Pas encore trouvé de solution
Pareil pour moi
Fan d'Apple & Homebridge
Ouh la galère, j'ai essayé sonos beta et j'ai ce message avec ma Jeedom smart
Attention votre version de PHP (5.6.33-0+deb8u1) est trop veille il faut au minimum PHP 7.0
Bref je suis un peu paumé, d'autant plus que j'ai aussi planté la smart, jeedom remarche mais toujours rien côté sonos
La dernière MAJ pose en effet problème.
Pour ma part, le demon redémarre en boucle (tant que la gestion automatique est activée) avec le message :
Le passage sur la version beta se fait obligatoirement avec php7.
Cela explique ton message d'erreur.
Erreur sur sonos3::pull() : Call to a member function getTags() on boolean
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Oui, je l'ai vu après avoir écrit mon message et fait un rapport de bug au support
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Ok je comprends mieux...
Ma Smart est en
Version PHP 5.6.33-0+deb8u1
Version OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [8.7]
C'est possible de monter en 7?
Ma Smart est en
Oui, je l'ai fait par obligation en restaurant intégralement ma SMART avec la dernière image (celle sous Stretch).Kermitlagrenouille a écrit : ↑09 sept. 2018, 16:37Ok je comprends mieux...
Ma Smart est en
Mais j'ai mis du temps à stabilisé mon backup après cela (problème de droit, problème de dépendance, etc.).
Il y a peut être un moyen d'upgrader PHP5 en PH7 mais je ne m'y connais pas assez (il me semble avoir vu un post dans la section SMART du forum).
Je suis passé sur le plugin béta, mais sans résultat probant car j'ai dorénavant ce message d'erreur (avec Démon en NOK en permanence).
Erreur sur sonos3::pull() : Return value of duncan3dc\Sonos\Network::getControllerByIp() must implement interface duncan3dc\Sonos\Interfaces\ControllerInterface, none returned
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Ok, du coup je me pose des questions...
J’ai déjà un Homepod et j’attends un Sonos One pour multiroom Aiplay2 et j’utilise TWS vers les Sonos
A quand TWS vers HomePod et du coup vers tous les Sonos à travers Sonos One?
Merci en tous cas (je vais attendre un peu...)
J'ai bien vu le probleme sur le sonos.
Je suis bien en PHP7 donc a priori je peux passer en beta mais comment faire ?
De plus est ce que cela va écraser toute ma conf sonos, mes objets etc ?
Il te faut aller dans ton compte, sur le Market, pour activer l'accès au plugin beta.
Une fois fait, sur ton Jeedom, tu va dans Plugin -> Gestion Plugin -> Market et tu cherche le plugin Sonos.
Là tu devrait avoir un bouton supplémentaire "Installer Beta".
Tu clique dessus et ça va faire une MAJ de ta version actuelle.
Il n'y pas de perte des équipements existants (en tout cas, chez moi j'en ai pas eu )
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Ma jeedom de prod est avec le plugin en version stable et j'ai comme vous Erreur sur sonos3::pull() : Call to a member function getTags() on boolean
Sur ma Jeedom de test qui est en Jeedom beta et Sonos beta et php7 installé j'ai un autre message d'erreur Return value of duncan3dc\Sonos\Network::getControllerByIp() must implement interface duncan3dc\Sonos\Interfaces\ControllerInterface, none returned
Tout pareiljiminy a écrit : ↑10 sept. 2018, 10:50Bonjour à tous,
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Caramba! je suis dans la même situation:
j'ai migré l'ensemble de ma VM jeedom sous stretch juste pour pouvoir "dis siri allume FIP" ...
Bon donc au final pour l'instant il faut patienter.
Erreur sur sonos3::pull() : Return value of duncan3dc\Sonos\Network::getControllerByIp() must be an instance of duncan3dc\Sonos\Interfaces\ControllerInterface, none returned
Suite à la mise à jour de l'application de Sonos J’ai eu les messages d’erreurs suivants comme nous tous :
Erreur sur sonos3::pull() : Call to member function getTags() on boolean
Pour résoudre cela j'e suis passé en Beta (attention possible car je suis en PHP7) cela a solutionné ce 1er message d’erreur mais ensuite il y a eu le message ;
J'ai réussi à supprimer ce message en supprimant mes 4 sonos... et en relançant les dépendances.
Cependant lors du 1er lancement des dépendances seuls 2 sont remontés. J'ai lancé du les redémarrer une par une physiquement et j'ai relancé les dépendances et elles sont toutes apparues sous Jeedom.
Par contre, gros inconvénient de cela, c’est qu'il faut repasser dans tous les scénarios pour remettre toutes les commandes sonos.
J’espère que cela vous aidera, car pour ma part sans mon plugin Sonos sous Jeedom, je me suis retrouvé un peu perdu ... je suis trop heureux d'avoir réussi à revenir à une solution qui fonctionne même si j'ai dû repasser sur tous mes scénarios.
Par contre, j'ai encore un message d'erreur quand je veux lancer une Web radio favorite dans un scénario :
J'ai comme retour :
Call to undefined method duncan3dc\Sonos\Tracks\Stream::getName()
Voila pour mon expérience personnelle
ben92
J'ai comme retour :
ben92
Je viens de pousser une nouvelle beta qui devrait corrigé les soucis remonté.
Est-ce que ça implique la recréation des objets ?
Si vous passer de la stable a la beta il semble que ca soit mieux sinon non
Bonjour Loic,
Cela veut donc signifier que si on sert les dents quelques jours, tu vas transformer la Beta en Stable et bingo-bango tout sera à nouveau fonctionnel
Merci de votre réactivité en tout cas
Proverbe de Chien: Si ca ne se mange pas et ne se baise pas, pisse dessus.
NOn il n'y aura pas de stable avant plusieurs mois je pense car avant il faut qu'on passe en stable l'image stretch de la smart....
Si je comprends bien, si on veut retrouver la fonctionnalité de nos SONOS, genre aujourd'hui et pour les mois futurs, la meilleure solution (au 11.09.2018) est de passer sur la beta que tu viens de poster.
Ciao !
- on supprime le module sonos stable de jeedom
- on installe la version beta
- on configure nos SONOS avec la beta
- on se repaluche tous nos scénarios, virtuels toussa toussa ?
par contre pour ton
je suis bien trop une chèvre pour comprendre ce que tu entends par la mais je vais me renseigner, google et ce forum est mon ami ^^il faut qu'on passe en stable l'image stretch de la smart
Ciao !
