Enceinte xiaomi pb
Enceinte xiaomi pb
Bonsoir je viens a vous pour savoir si des personnes rencontre le même problème que moi sur l’enceinte Xiaomi speaker network.
Alors hier j’ai fait la mise a jour de l’enceinte et depuis je ne peut plus l’utiliser en wifi.
Donc avec lms et le plugin upnp mon enceinte apparait plus.
Apparament la cause, et la mise a jour.
Et il possible de pouvoir revenir en arrière ou récupérer une version sur un autre enceinte, j’en es une deuxième ou la mise a jour a pas été faites.
Re: Enceinte xiaomi pb
Pour revenir au firmware précédent :
1 : Débrancher
2 : Appuyer et maintenir les deux boutons CH & PLAY
3 : Rebrancher
4 : Lâcher seulement PLAY
5 : Puis lâcher CH
6 : Attendre et prier
Sources : http://en.miui.com/forum.php?mod=viewth ... id24479603
1 : Débrancher
3 : Rebrancher
5 : Puis lâcher CH
Pour info :
Sources : http://en.miui.com/thread-684911-1-1.htmlHi!!
After searching on Chinese forums, I have bad news for everyone using Smart Network Speaker, unless you were Chinese, but bad for them too.
Now you need to use Mi AI app to control the speaker, but you loose aux input, USB songs and internal storage music. You gain a AI Speaker that one speaks and understand Chinese.
I tried to restore the last firmware, but seems that the speaker only can apply the last one before the new and I updated two times, so I am stuck now.
La manip fait rien, toujours même problème.
Je pense que c’est mort pour moi
As-tu chargé plusieurs fois le nouveau firmware ?
Je sais pas du tout car comme c’est en chinois oui possible que j’ai fait plusieurs fois la mise a jour.Jeandhom a écrit :As-tu chargé plusieurs fois le nouveau firmware ?
Jai sa actuellement
Chez moi, la procédure a fonctionné.
J'ai attendu 4 à 5 secondes entre les points 3 et 4 puis pareil entre les points 4 et 5.
J’ai refait la manip en laissant les 5s comme tu viens de me dire et apparament sa changerJeandhom a écrit :Chez moi, la procédure a fonctionné.
Bonjour.
Je confirme aussi que l enceinte était HS après la tentative de mise a jour. Pour moi la manip a bien fonctionné il faut effectivement 4 ou 5 secondes entre chaque relâche de bouton.
Par contre quelqu un a t il retenté la mise à jour depuis?
Je n'ai plus eu d'accès à mon speaker depuis de longues semaines. Je l'ai rebranché aujourd'hui et je me rends compte que Mi Speaker se connecte enfin.
J'ai le firmware 1.4.0.20170829.112221 et une proposition de mise à jour.
Mon firmware actuel pourrait-il poser problème ?
Puis-je faire la mise sans risque de perdre à nouveau la connexion ?
Merci d'avance pour vos avis.
Tannis
Tannis
Si tu fais une mise à jour, tu auras le dernier firmware et plus d'upnp.
Merci, je vais donc éviter cette mise à jour.
Ça veut aussi dire que j'ai réussi à revenir au bon firmware.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Il y a toujours l'UPNP DLNA sur les enceintes Xiaomi, et le problème vient du pluging de Philippe44 sur LMS. J'arrives sans problème à utiliser mes enceintes avec des appli DLNA autre que le plugin Bridge/Upnp de LMS. J'ai ouvert une "issue" sur son git et lui envoi les informations permettant de comprendre pourquoi son plugin n'est pas fonctionnel sur les nouvelles versions. D'ailleurs faites un test avec votre smartphone Android et une appli comme bubble ou media house et vous verrez que vos enceintes répondent sans problème. Donc pour ceux avec une ancienne version, à ne surtout pas mettre à jour tant que le problème persiste.
J'ai une question, quelqu'un est'il assez compétent pour configurer le plugin UPNP de Jeedom (payant 4€) pour gérer l'enceinte xiaomi car celle-ci est vu par le pluging sans problème, mais pour configurer ...... comme je n'utilise pas le multiroom je peux me passer de LMS même si je trouve le produit très bien fait dans sa nouvelle version
En fait il pourrait s'agir d'un virus qui s'est installé dans le speaker, mais après quelques temps d'inactivité, il a été supprimé par l'antivirus intégré du speaker.Tannis a écrit : ↑12 sept. 2018, 21:07Bonsoir,
Je n'ai plus eu d'accès à mon speaker depuis de longues semaines Rachat crédit habitat. Je l'ai rebranché aujourd'hui et je me rends compte que Mi Speaker se connecte enfin.
Tannis
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
