Plugin jMQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 07 sept. 2018, 06:43
Bonjour Vincnet68,
C'est donc jMQTT qui est en retard. As-tu toutefois essayé de désactiver le mode synchrone dans le scénario?
Sur quel PI / version de debian tournes tu?
domotruc
Plugins jMQTT, jElocky
domotruc.com
vincnet68
Re: Plugin jMQTT
Message par vincnet68 » 07 sept. 2018, 08:27
Bonjour domotruc,
C'est justement parce que j'avais des temps de réaction long que j'ai activé le monde synchrone (j'ai vu cela quelque part sur le forum).
Je suis sous RPI3 avec disque externe
Version : raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43
Voici le monitoring à l'instant où j'écris :
2018-09-07 08_25_07-Dashboard - Jeedom.png (20.9 Kio) Consulté 1883 fois
Merci de ton aide
Vincnet68
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 07 sept. 2018, 10:14
vincnet68 a écrit :
Je vais me monter une conf de test sur RPi3.
Tu dis que les retards ne sont pas systématiques.
Pourrais tu me fournir ton traffic MQTT (voir commande quelques posts au dessus) et le log jmqtt correspondant lorsque le retard est significatif?
domotruc
domotruc.com
vincnet68
Re: Plugin jMQTT
Message par vincnet68 » 09 sept. 2018, 21:16
@domotruc,
Je t’envoie le log par mp.
Vincnet68
jmc
Re: Plugin jMQTT
Message par jmc » 11 sept. 2018, 13:26
Peut etre une piste à investiguer pour mon problème de crash du deamon jMQTT et de latence dans le traitement des message:
Dans jMQTTClass la fonction mosquittoMessage() fait un appel setStatus(‘lastCommunication’,...) suivi de save() pour chaque équipement concerné par le message (qui semble mettre à jour le updateTime de l’equipement). Cet appel introduit un délai imporant dans le traitement des messages, en suppriment ces 2 lignes le traitement est beaucoup plus rapide et je n’ai plus de crash !
Je ne connais pas les détails sur le but de cet appel, mais ceci semble résoudre mon problème sans perturber le fonctionnement de l’ensemble...
Cdlt
JM
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 11 sept. 2018, 21:25
Cdlt
JM
Je vais regarder, ça semble très prometteur.
Pourrais-tu tester de conserver le setStatus et remplacer le save() par save(true) ?
domotruc
domotruc.com
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 11 sept. 2018, 23:53
Cdlt
JM
Oublies ma demande de test jmc.
Je vais faire quelques essais complémentaires mais je pense que tu as vu juste ;)
Le setStatus(‘lastCommunication’,...) met à jour la donnée intitulée "Date de dernière communication" visible dans la page de configuration avancée de l'équipement. Mais, même en supprimant cette instruction comme tu le proposes, cette valeur reste mise à jour : le core de jeedom s'en occupe sur mise à jour des commandes de l'équipement.
Le save sauve tout l'équipement ce qui ne sert à rien dans le cas de réception de message associé à un équipement existant, et c'est consommateur en charge CPU. Ça a finalement aussi l'inconvénient de mettre à jour la donnée Dernière Activité (ou Dernière mise à jour dans la configuration avancée).
Par contre, jmc, la modif que tu as faite va empêcher de sauver (et donc créer) tout nouvel équipement dans le mode inclusion. Je le changerai dans la correction définitive.
@Vincnet68: si tu peux vérifier que la correction proposée résout ton problème, ce serait super.
domotruc
domotruc.com
vincnet68
Re: Plugin jMQTT
Message par vincnet68 » 12 sept. 2018, 08:28
@domotruc, @jmc,
J'ai effectué la modif suivant (ligne 493):
                //$eqpt->setStatus('lastCommunication', date('Y-m-d H:i:s'));
                $eqpt->save(true);
C'est ma première modif de code dans jeedom ai-je bien fait ?
Je suis passé par l'éditeur jeedom, modifié enregistrer.
Dois-je faire une autre manip ? (rédémarrer le deamon, plugin, jeedom, ...)
Vincnet68
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 12 sept. 2018, 12:30
                $eqpt->save(true);
Bonjour Vincnet68,
La procedure de modification est la bonne, la prise en compte est immediate à l'enregistrement, aucune autre manip n'est nécessaire.
Je suis intéressé par ton retour sur la modif que tu as faite à titre informatif (supprime t'elle le délai entre publication du message par mosquito et traitement de ce dernier par jeedom). Mais la modification finale supprimera aussi le save (voir mon message precedent):
                //$eqpt->save(true);
domotruc
domotruc.com
vincnet68
Re: Plugin jMQTT
Message par vincnet68 » 13 sept. 2018, 08:16
                $eqpt->save(true);
Bonjour Vincnet68,
Domotruc,
Il n'y a pas d'amélioration claire avec la modification de la première ligne.
Je vais désactiver la ligne save et je te tiens au courant.
Vincnet68
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
jmc
Re: Plugin jMQTT
Message par jmc » 13 sept. 2018, 08:18
Effectivement le mode inclusion ne fonctionne plus après cette modification: le nouvel équipement est créé mais pas sauvegardé à l’arrivée du message et le deamon le plante lors de la création de la commande associée car l’equipe n’existe pas.
J’ai ajouté un $eqpt->save() après la création du nouvel équipement (jMQTT::newEquipement(...)) dans la même fonction tout en conservant les modifs precedentes et tout à l’air ok:
-nouvel équipement en mode inclusion
-nouvelles commandes
-dates de communication mises à jour
JMC
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 14 sept. 2018, 06:16
Oui, c'est bien l'ajout que j'avais à l'esprit, ça doit effectivement être bon maintenant.
JMC
Merci à toi ;)
domotruc
domotruc.com
vincnet68
Re: Plugin jMQTT
Message par vincnet68 » 15 sept. 2018, 14:21
Salut domotruc et jmc ,
Je confirme qu'il y a du mieux en réactivité en supprimant les 2 lignes :
Va-t-il y avoir une modification officielle du plugin pour cette "correction" ?
Ou dois-je implémenter la modification de jmc ?
Vincnet68
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 15 sept. 2018, 17:39
Bonjour Vincnet68,
Merci pour le retour, je vais publier cette correction dans le week-end.
domotruc
domotruc.com
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 16 sept. 2018, 16:42
Nouvelle version stable publiée à l'instant qui intègre la correction de jmc (grand merci à lui) : réduit la charge CPU du plugin et corrige les déconnexions intempestives du démon sur rafale de message.
domotruc
domotruc.com
meute
Re: Plugin jMQTT
Message par meute » 17 sept. 2018, 00:33
Depuis le début j'avais mis en évidence un problème de charge cpu étrange. Je crois que vous avez finalement trouvé la source du problème.
Preuve a l'appui, un peu avant 0H13 j'ai fais la mise a jour de jmqtt et il n'y a pas photo ...
Merci a vous deux !
Jeedom VM ESXI sur NUC
Loic74
Re: Plugin jMQTT
Message par Loic74 » 23 sept. 2018, 21:28
Bonjour Domotruc,
Je suis en train de travailler sur des nodes à base d'Arduino qui communiquent avec Jeedom via MQTT.
Après avoir testé la librairie Pubsubclient je suis passé à cette librairie qui semble prendre en charge le QoS ainsi que le mode persistant contrairement à la première.
Ma question: je souhaite être capable de détecter si mes nodes sont ONLINE/OFFLINE, donc avoir un retour de connexion via une variable STATUS comme c'est le cas par défaut dans l'équipement JEEDOM.
Si je comprends bien la doc, en mode inclusion et si mes nodes publient en mode PERSISTANT, ce flag STATUS devrait être créé par défaut?
Ce n'est pas le cas pour le moment, donc je cherche d'où vient le pb.
Loic
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 24 sept. 2018, 20:25
Bonjour Domotruc,
Bonjour Loic,
Si ton équipement n'existe pas encore, il faut effectivement se mettre en mode inclusion.
Si il existe déjà, il faut cocher Ajout automatique des commandes dans l'équipement.
Loic
Pour investiguer, tu peux taper la commande suivante dans un terminal connecté à la machine hébergeant le broker mosquitto:
mosquitto_sub -t "#" -v| xargs -d$'\n' -L1 bash -c 'date "+%Y-%m-%d %T.%3N $0"'
Si ton node Arduino fait bien ce que tu veux, le message status devrait s'afficher immédiatement.
Pour faire ce que tu souhaites, il faudra aussi que tu définisses le message testament pour positionner ton status à offline via l'API setWill.
domotruc
domotruc.com
Loic74
Re: Plugin jMQTT
Message par Loic74 » 24 sept. 2018, 21:51
Merci Domotruc,
Bon, finalement j'ai l'impression que mon besoin n'a rien à voir avec le mode persistant/clean session, je ne sais pas pourquoi j'étais parti la dessus.
En fait il faut simplement que mon node publie à intervalle régulier le message "online" sur le topic "XXX/status" et mettre le LastWill à "offline" sur le même topic, c'est cela?
Ma présentation
ioBoard
domotruc
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 25 sept. 2018, 20:30
Bonjour Loïc,
Ta première approche, basée sur un message persistant est bien la bonne, en rajoutant le LastWill, également persistant. La vérification de la communication entre le nœud et le broker est automatiquement gérée par le protocole grâce au keepAlive. Dans le cas de ta librairie son timeout est 10s par défaut, ce qui signifie que si il n'y a pas de messages échangés pendant 10s, le nœud envoi un PINGREQ au broker pour lui signifier qu'il est en vie (la librairie le gère automatiquement).
Concrètement:
  • Avant de se connecter au broker, spécifier le LastWill, par exemple avec ta librairie:
setWill("nodexxx/status", "offline", true, 1);
  • Se connecter au broker, et publier le status:
connect(...);
publish("nodexxx/status", "online", true, 1);
Il faut bien sûr ensuite la boucle infinie sur le loop() pour que la communication se fasse.
domotruc
domotruc.com
Verrouillé
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
