Aqara vibration sensor (+ nouvelle gateway ?) - Coming soon !
Re: Aqara vibration sensor (+ nouvelle gateway ?) - Coming soon !
Idem, je pense à remplacer la mousse par la sorte de chewing-gum pour cadres et posters
Dev plugin Homebridge
Tu as testé cette prise sur Aliexpress ? Quelqu'un a démonter cette prise pour voir la qualité ?Seb82 a écrit : ↑31 août 2018, 20:00Celle du lien amazon est top. Et chez Aliexpress il y a ça aussi : https://fr.aliexpress.com/item/AUKTION- ... 81507.html
J'ai les SKross quon trouve chez Amazon, mais a environ 10€ la prise, si celle sur Aliexpress sont de bonnes qualités et sure en terme de sécurité, ya moyen de faire des économies.
Jeedom: DIY installée sur Debian 9
Matériel: Clé Zwave Zwave.Me / Xiaomi Gateway
Protocole: Zwave (Fibaro / Greenwave) - ZigBee
Ça risque d'amortir aussi ça non. Je dirais du double face simple et capteur colle par tête....Nebz a écrit :Idem, je pense à remplacer la mousse par la sorte de chewing-gum pour cadres et posters
Envoyé de mon S8 en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Bonjour le capteur de vibration est intégré sur le plug-in xiaomi? Car moi je ne le vois pas. Merci
Oui en bêta... un peu de patience il faut déterminer si c'est correct car ça se fait sur base d'observations car peu de doc de xiaomi sur le sujet...
Ah d'accord le problème c'est que je ne suis pas en version bêta je peux passer en Bata sans devoir désinstaller le plug-in ?
ce n'est pas conseillé, il n'y a plus de support si tu passes en beta !
D'accord merci je vais patienté alors :p
oui je confirme :p merci je test ca !!!!
bon ben j'ai fait un scénario pour allumer mes leds d'escalier mais impossible de faire la fonctionner dans le scénario.
dans
SI
#[Hall][vibration escalier][Mouvement]# == "1"
j'ai mi ça comme un détecteur de mouvement c'est juste non ?
dans
SI
heu... non... tu n'as pas regardé la valeur avant ? met le sur ton dashboard et regarde les valeurs
comme valeur il me met vibrate
voilà donc == "vibrate" (et il faut autoriser la répétition car c'est ca qui fait tout)
si tu veux d'autres mouvements (comme dans l'app miHome) :
== "tilt" (rotation donc)
ou
== "free_fall" (pour chute libre)
ou
== "iam" (ce dernier c'est juste le bouton sync avec la gateway)
ou
ou
La rotation en degré est précise ? Je n'ai pas le capteur sous la main donc je ne peux pas tester :/
Difficile de savoir à quoi ça se rapporte les coordonnées... et l'angle c'est l'angle final à la fin de la rotation ... mais aucune idée de quel est la référence zéro et l'axe
Il ne détecte deux vibrations de suite que si elles sont espacées d'une minute
Merci pour la mise à jour et l'intégration du capteur de vibration.
Merci merci Lunarok
Merci merci Lunarok
Jeedom Mini+
Jeedomboard
RFXcom, ZWAVE+, Blea, Xiaomi....
Jeedom Mini+
Jeedomboard
