Pourquoi un NUC
Pourquoi un NUC
Je poste ce message car malgré mes lectures, je n'arrive pas à me faire une idée de l'avantage que j'aurais à passer d'un RPI3 B+ à un NUC. Il est vrai que en TTS ou autres petites chose, j'ai des lenteurs, mais un NUC à 400€ serait-il justifié?
La plupart des réponses sur l'avantage sont: "incomparable, génial, etc." mais rien de bien précis. Ou alors, il faut piocher dans les centaine de messages et c'est pas pratique. De plus, je me laisserais tenter si je connaissais les gains et ce qu'il faut exactement comme matos pour que ça marche bien mais sans non plus devoir claquer un paquet de pognon.
Il y a pleins d'abréviations style esxi et des versions mais je ne comprend rien.
je ne pense pas vraiment être le seul.
Donc si on faisait, dans ce sujet, un récapitulatif du matériel, marques, i3, i5, i7, s'il faut de la RAM et combien, quoi rajouter, vers quel prix s'attendre, la manière de l'installer, pourquoi un ou des VM. L'intéret (comme je l'ai vu) de VM prod, Test etc. quelles VM peut-on mettre, comment et combien d'espace allouer. Enfin tout ce qui y touche.
Ça serait plus simple un récapitulatif comme avec tous les sujets d’ailleurs car les infos sont tellement nombreuse qu'on ne sait plus où chercher ou devoir se taper 60 page de sujet, on fini par louper des choses ou se décourager.
A la limite, ce sujet pourrait même pointer vers des liens d'autres sujets.
J'espère que ma proposition est possible pour les plus courageux d'entre vous.
Re: Pourquoi un NUC
Bonne idée car qd je me suis lancé dans le nuc, c'était l'inconnu pour moi. D'ailleurs il faudra que tu edite ton premier post pour récapituler tout ce qui va se dire
Le gros avantage du Nuc c'est sa puissance, ca te fais un benchmark de fou, et sur certains points ( nombre de camera max possible, TTS...) Il n'y a pas photo par rapport a une mini+
Après les vm c'est top avec le système de snapshot etc
Du coup selon les besoin tu peux monter plein de serveur différents (jeedom prod, jeedom test, zoneminder, plex etccc) sur la même bécane
Après concernant SSD et RAM je pense que 8go sont le minimum vital si tu veux plusieurs VM.
Tout dépendra des besoins, si tu veux juste mettre jeedom pas besoin de plus qu'un i3, ssd16go et 4go de ram.
Ensuite l'installation de esxi est expliqué dans les "how to" de la documentation jeedom. Dc pas nécessaire de re-expliquer ici.
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Re: Pourquoi un NUC
L'avantage de jeedom, c'est qu'il y a plein de passionnés, et qui dit domotique dit informatique.
Ayant dit cela, je tourne sur un pi3, avec un SSD c'est hyper fiable et pour ma part suffisant. Tu trouveras les benchmark dans le forum. Un des gros avantages est la conso électrique et nuisance sonore.
A refaire, je prendrais un pi3b+ ou nuc83 ou n3450 si budget important.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Re: Pourquoi un NUC
J'étais dans la même situation que toi minipouch
Jeedom tournait sur un RPI3, mais avec le temps, + de matériel, + de scénarios et des designs pour l'utilisation sur tablette.
Le temps de réponse commençait à devenir long.
Je voulais acheter un NUC, mais le rapport perf/prix était inférieur à celui d'un PC fixe.
J'ai trouvé un PC fixe d'occasion, avec un I5 2500, 8Go de RAM et un DD de 1To sur leboncoin pour 150€
Il consomme 60w, alors qu'un NUC consomme (environ) 20w.
J'ai fais une simulation grossière sur l'amortissement.
Si je veux a peu près les mêmes performance, il faudrait débourser 566,8€ (NUC NUC7I5BNH + 8Go DDR4 + 1To DD)
Le NUC serait rentable au bout de 11 ans
Maintenant, si tu n'as pas besoin d'avoir des performances de fou, tu peux t'orienter vers un NUC NUC7PJYH avec 4Go de RAM et 500Go de DD pour 285€
Avec une consommation électrique de 15w, ce NUC aurait été amortis au bout de 5 ans (comparé à mon PC fixe).
Voila, j'espère avoir apporté des réponses à tes questions.
Jeedom: RPI2, puis RPI3 et enfin serveur maison i5, 10Go DDR3, 1To. Z-Waves, Xiaomi, ESP, CAM, de la bombe :D
Re: Pourquoi un NUC
Si c’est pour mettre un pc, pourquoi ne pas utiliser mon nas fait à partir d’un pc et xpenology???
Ça ferait la même chose ?
Je me demande si le gain est si visible que ça de passer à un nuc...plutôt que rpi3 b+
Re: Pourquoi un NUC
Il y a aussi un point qui me semble aussi important: l'alimentation:
Un NUC fonctionne parfaitement entre +5V et +12V , donc hyperfacile de lui faire une alimentation DIY secourue avec une batterie ayant une tension de charge entre 5 et 12V (plomb, NiCa, ou lithium, mais là gaffe au feux) . Avec un RPI3, c'est beaucoup plus compliqué. Il est TRES chatouilleux sur sa tension d'alim, cest 5V, pas 5,5 ni 6 ni 4,5, c'est 5V point barre.
Re: Pourquoi un NUC
Il ne faut pas focaliser sur le NUC ...
NUC est un type d'équipement produit par Intel.
L'important c'est surtout le gap à passer d'un RPI à un équipement plus puissant.
Soit pour héberger seulement Jeedom qui sera alors plus réactif, soit pour faire de la virtualisation.
En effet Jeedom seul sur une config boostée c'est un peu luxueux, autant en profiter pour faire de la virtualisation.
Cela t'ouvre de nombreuses portes.
Multiples VM, Backup, Snapshot, ergonomie, modularité ...
Pour exemple je n'ai pas pris un NUC.
J'ai transformé la config que j'avais pour un NAS maison
http://blog.info16.fr/index.php?article ... nas-maison
En plateforme de virtu.
C'est un petit CPU, mais qui suffit largement.
CPU Intel Pentium G620 ( dual Core Sandy Bridge 2.6Ghz)
Carte Mère : MSI H61I-E35 (Révision B3)
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR3 2 x 4 Go PC12800
Alim: Be Quiet SFX Power - 300W
Boitier: Fractal Design Core 1000
HDD 2.5 CRUCIAL M300 SSD 64Go
HDD 2.5 SAMSUNG EVO 860 SSD 256Go
HDD: 3.5'' 2 x 1 To Western Dgital RE2 SATA2
J'héberge 5 VM sans aucun soucis
J'ai meme une VM NAS sous Open Media vault qui utilisent les disque 1To en accès direct.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Re: Pourquoi un NUC
Peux tu me dire à quoi sert les vm finalement, j’ai l’impression que je m’y perds...
Est-il judicieux de mettre jeedom sur synology?
Snapshot, ça sert à quoi ?
Je me demande si je ne vais pas encore rester sur rpi 3, car je suis pas sûr du gain d’un pc ou nuc .
Re: Pourquoi un NUC
Beaucoup de personne, pensent que faire de la virtu sur un synology est la bonne idée..
Je ne trouve pas.
Très souvent le hardware derriere les NAS grands public est assez faible, a moins de mettre un prix exhorbitant.
Et l'OS synology n'est pas un hyperviseur et a mon sens pas fait pour ca ( même si il est basé sur KVM il me semble.)
Je préfère monter sur un hardware plus puissant et plus évolutif et héberger mon NAS sur une VM.
Concernant les VM, tu verra quand tu y aura gouter.
Tu as toute la souplesse de créer des machines de test en quelques minutes, les redemarrage sont très rapide.
Tes VM sont facilement migrable, et sauvegardable.
Concernant les snapshot, c'est un système intégré à tout systeme de virtualisation.
Qui te permet de "prendre une photo" du disque de ta machine à instant T , et donc de pouvoir y revenir quand tu le souhaite
Un exemple, je fais un snapshot à chaque grosse mise à jour du core de Jeedom.
Si après la mise à jour tu as des problèmes, tu revient à l'état initial en quelques clics...
La ou tu aurait du restaurer une backup avant...
Je ne trouve pas.
Re: Pourquoi un NUC
Merci pour ces précisions
- mathieu.vandamme
Re: Pourquoi un NUC
Salut Bartounet, je lis attentivement tous vos échanges, et j’ai sauté le pas aujourd’hui je me suis commandé un mini pc type Nuc à base d’intel j5005 dans le but de faire tourner jeedom et xpenology. As-tu trouvé un lien pour installer à minima esxi 6.7 et jeedom ?
Je ne suis pas un informaticien né mais ça ne me dérange pas de tripatouiller, actuellement je tourne sur un pi3 .
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
Re: Pourquoi un NUC
salut Mathieu.
Si tout ton matériel est supporté par VMWare rien de bien sorcier.
Il te suffit de créer un compte VMWare et de télécharger l'iso de ESXi 6.7
Tu boot sur l'ISO et tu suis le processus d'install
La difficulté est si comme moi ton matériel n'est pas supporté.
Moi c'était la carte LAN qui n'était pas supportée... ( Realtek RTL8168)
Alors soi tu arrive à injecter les pilotes dans l'iso soit tu trouve un ISO d'un gentil monsieur qui les à déjà intégré
Après pour Jeedom, tu suis la doc ( section VM)
- HollyFredD
Re: Pourquoi un NUC
https://www.virten.net est une formidable source d'informations pour VMware sur Nuc
Envoyé de mon OnePlus 6 en utilisant mes petits doigts
Re: Pourquoi un NUC
Et si ton nuc n'est pas compatible avec exsi, tu basculera sur proxmox....
Je n'ai pas pu tester exsi, mais proxmox va très bien.
- propositionjoe
Re: Pourquoi un NUC
Je dirais même installe proxmox directement: os librement utilisable sans fausse limite pour faire payer ses utilisateurs.
Proxmox avec VM jeedom
- poluket
- Helper
Re: Pourquoi un NUC
+1 pour proxmox
Re: Pourquoi un NUC
propositionjoe a écrit : ↑18 sept. 2018, 19:16Je dirais même installe proxmox directement: os librement utilisable sans fausse limite pour faire payer ses utilisateurs.
En effet sur le papier proxmox est plus seduisant
Open source , conteneurs, backup intégré, cluster de stockage
Après il faut faire son choix par des tests et des remontées utilisateurs
J'ai essayé les 2
Sur le hardware a ma disposition vmWare tournait beaucoup mieux
Je trouve aussi l'interface de vmware plus user friendly notamment sur la gestion des réseaux
Re: Pourquoi un NUC
Je ne connaissais pas proxmox, merci pour l'info.
VMWare Esxi coute un bras non ?
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
Re: Pourquoi un NUC
Non, pas en version usage perso.
En revanche, je plussoie sur proxmox qui chez moi a eu le bon gout de bien vouloir tourner sur un hardware qui refusait esxi !
Re: Pourquoi un NUC
Salut à tous,
Perso, je suis déjà équipé d'une CM ITX https://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900DC-ITX/ que je peux alimenter en 12v avec un 8Go de Ram, 1 SSD 128Go et un HDD de 3 To, qui héberge Proxmox, Jeedom,......
Pour équiper un ami, je cherche à faire quelque chose de semblable avec comme critère :
Reste les Nuc.
- Fanless
- 2 port pour SDD et HD
- Proc entre un J4105 et J5005
- Alim 12v
Reste les Nuc.
- Le premier modèle qui attire mon attention est un Beelink https://www.minimachines.net/actu/beeli ... ni-x-66310, pour moins de 200€, l'équipement est complet, 8 Go de DDR4-2400 et 128 Go de SSD au format mSATA, permettant de mettre un disque 2.5" pour faire de la sauvegarde. Mais ce pc n'est pas fanless !!!! Ce n'est pas le bruit qui me dérange, mais plus la durée de vie du ventilo et son encrassement.
- Le second modèle est un Mele, fanLess mais livré avec une mémoire eMMC de 32 Go, il faut rajouter en plus un SSD, et le proc est moins puissant.
https://www.minimachines.net/actu/mele- ... lake-69367
- Il y a un modèle plus puissant, mais je ne le trouve pas à la vente http://www.melestar.com/minipc/showprod ... ad-image-0
