Tuto telecommandes chinoises
Salut à tous,
Il y a fort longtemps, j'avais acheté une télécommande chinoise, ce modèle :
https://www.cdiscount.com/bricolage/sec ... 89905.html
J'avais pas réussi à la faire fonctionner à l'époque, et j'avoue, que j'ai pas trop insisté et je l'ai rangé. Bien des années plus tard, je la retrouve, et j'aimerai refaire le test, sauf que... je ne retrouve plus le topic de l'époque (on parle facile de 2014 ou 2015), qui explique la marche à suivre.
De mémoire, la télécommande est vide (sous entendu, quand on appuie sur un bouton, elle n'envoie rien, aucune trame), il fallait donc la mettre en apprentissage en appuyant sur 2 touches, envoyer une trame depuis jeedom pour qu'elle sauvegarde le code, et après on pouvait l'inclure.
Si quelqu'un a encore ce topic dans ses favoris (ou un autre topic qui explique la marche à suivre), je suis preneur
EDIT : j'ai bien trouvé une partie sur les telecommandes chinoises dans la doc du RFXCOM, mais ca m'aide absolument pas ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Theking31
Re: Tuto telecommandes chinoises
Au top, je vais tester demain matin, merci beaucoup
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Petite question, quelqu'un a réussi à faire fonctionner ces télécommandes ? Parce que je pige pas là. A l'époque, j'avais jamais réussi à envoyer un code à la télécommande, d'où le fait que j'avais abandonné. Je l'ai refais au moment où j'ai créé ce post, sans plus de succès.
J'ai branché mon RFXCOM (qui est à jour) à un PC, via RFXmanager j'ai tenté d'envoyer des codes en lighting 4 et 6, sans succès. La zapette est bien collé à l'antenne, sous plein de position, je fais bien un reset des codes (avec le bouton A et B). Le reset fonctionne car d'origine il y a un code dedans (le même sur les 4 touches) et après le reset il n'y en a plus. Je laisse appuyer sur A et rien, j'envoie les codes en rafale, elle ne clignote pas. Par contre, RFXmanager reçoit bien le code qui est d'origine dans la zapette quand j'appuie sur une touche.
Bref, je me dis que ca vient de ma zapette, j'en achète une autre, exactement la même chose oO.
J'ai essayé de transmettre avec tous les protocoles, sans succès. J'ai même essayé d'aller dehors pour éviter les interférences avec mes sondes Oregon.
En fait, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est apprendre les codes d'origine sur de la première télécommande sur la nouvelle. Chouette ^^.
Quand je lis tout les tutos, en francais, en anglais, quand je regarde les vidéos, ca marche chez tout le monde sauf chez moi oO.
J'ai même essayé avec un vieux RFXCOM pas du tout à jour, idem. Je sais plus quoi faire, et pourtant ca m'arrangerait bien que ca fonctionne, j'en ai marre d'être planté devant la porte avec mon tel à la main pour désactiver l'alarme avant de rentrer
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Bonsoir Bibip41 as tu réussi à trouver des infos ? je suis dans la meme problématique.
Je pense que je peut vous aider, je ne possède pas ce type de télécommande en particulier (télécommande universelle qui peu apprendre un code)
mais j'ai des télécommandes chinoises 433mhz a code fixe (le code est déjà programmé et c'est le récepteur qui dois apprendre la télécommande)
je propose d'essayer avec des codes Lighting 4 (protocole le plus largement utilisé dans les chinoiseries 433mhz)
pour cela il faut créer un nouvel équipement dans rfxcom et sélectionner "Lighting4 (13) - Default" dans le champ "Equipement" puis remplacer le champ "ID" avec un code hexadécimal a 4 chiffres (2018 ou EEA1 par exemple).
on ajoute ensuite 4 commandes de type action en mettant les codes suivant dans "Logical ID":
09 13 00 00 #ID# 28 01 00 70
09 13 00 00 #ID# 24 01 00 70
09 13 00 00 #ID# 22 01 00 70
09 13 00 00 #ID# 21 01 00 70
ensuite a toi de jouer il suffit de mettre la télécommande en mode apprentissage, de la placer a coté de l'antenne du rfxcom et d'envoyer le code.
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
En fait ce que je faisais était bon (générer un code en lightning4), mais il a fallu essayer au moins 30x de suite en rafale pour que la zapette finisse par apprendre le code. Ce qu'envoie le rfxcom doit être vraiment faiblard. Faut vraiment insister, et d'un coup miracle, la zapette clignotte ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je viens de faire ta telecommande dans jeedom, ca marche bien, j'ai appris a ma telecommande (physique) le code envoyé pour les 4 boutons mais le probleme, lorsque je passe en inclusion, mon jeedom ne vois rien lorsque j'appui sur les touches de ma telecommande.donotos a écrit : ↑26 mai 2018, 12:23Je pense que je peut vous aider, je ne possède pas ce type de télécommande en particulier (télécommande universelle qui peu apprendre un code)
Merci de ton aide.
- Theking31
Le protocole est il activé dans les paramètres du plugin rfxcom ?
Oui puisque lorsque j'ai envoyé le code depuis jeedom ma telecommande a bien pris.
lorsque je passe en "inclusion" et que j'envoi le code depuis la telecommande il ne se passe rien mais depuis la "telecommande virtuelle" de jeedom qui m'a permis de lancer un code pour que la telecom apprenne j'ai un nouveau perif mis avec les commandes pulses, signal et commande.
- Theking31
Voilà comment j'ai fait de mon côté...
Lis bien le sujet en entier !
Edit
Oupss avec le lien c'est mieux !
viewtopic.php?f=23&t=31106
Edit
Vérifie quand même que le protocole est activé. L'option dans les paramètres du RFXCOM dans Jeedom active uniquement la réception. Pour l'émission, tu peux envoyer ce que tu veux, y a pas de restriction. Ca permet de filtrer, et de pas surcharger ton rfxcom pour rien. Donc tu peux très bien ne pas avoir activé le protocole et l'avoir envoyé sans problème, mais tu peux pas le recevoir si pas activé
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je n'ai pas très bien compris la procédure, je possède aussi cette télécommande chinoise, je souhaite créer une commande pour émettre, voici où j'en suis :donotos a écrit : ↑26 mai 2018, 12:23Je pense que je peut vous aider, je ne possède pas ce type de télécommande en particulier (télécommande universelle qui peu apprendre un code)
Les 4 touches de ma télécommandes ont déjà été détectées :
L'ancienne configuration avec le plugin RCSwitch qui marche :
La nouvelle commande à créer dans RFXCom :
Que faut t'il que je saisisse exactement dans le champ Logical ID ? lorsque j'essaye l'ancienne commande, ça ne marche pas... (la commande a été configuré en type 'Lighting 4' et le protocole a été activé dans les réglages)
Merci de votre aide
déjà qu'est-ce que tu souhaite faire avec ta télécommande et avec jeedom parce que d’après ce que tu marque ta télécommande a déjà ses propres codes et le rfxcom les a appris par inclusion, ce qui te permet d'utiliser ta télécommande dans jeedom pour déclencher des scénarios.
Mon post précédent lui permettais d'utiliser le rfxcom pour émettre des codes lighting4 permettant ainsi de commander des relais ou autre.
Jeedom sur un Z83
Vous pensez que ça peut marcher avec RFplayer ? je vais essayer Denis
Toulousain
Z 83 II - Rfplayer - Zwave - Netatmo - Wemos - Sonoff - Chinoiseries
J'ai ces mêmes télécommandes, en tout cas elles ressemblent, et je cherche un tuto pour les programmer. Le topic a été supprimé est-ce possible de le reposter ?
- Theking31
Elle est programmables?
je n'en sais trop rien - je vois des sites où ils parlent d'une télécommande qui ressemble beaucoup à la mienne et qui sont programmables : il faut appuyer sur les touches A+B pendant quelques secondes et la télécommande clignote 3 fois. Moi elle se met à clignoter sans s'arrêter...
- Theking31
Fais des testes avec rfxmanager pour voir si tu peux lui faire apprendre un trame lighting4.
Attention à bien coller la télécommande à l'antenne du Rfxcom !
J'avais eu du mal à programmer les miennes. J'ai réussi en les collant au RFXcom, et en bombardant sur la commande pour envoyer le code. Au bout d'un moment, ça finit par marcher. Je crois que la première fois j'ai du bombarder pas loin de 30x pour qu'elle finisse par apprendre le code. Je pense que le RFXcom n'emet pas assez fort pour elles.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
