[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Normalement, une fois l'image gravée sur ton SSD, tu déconnectes puis reconnectes ton SSD à ton ordinateur et il doit monter une partition BOOT disponible dans laquelle tu crées le fichier nommé ssh.
Tu es sur PC ?
Tu es sur PC ?
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Passage en RAW : mal barré pour une installation domotique qui doit être fiable.
Tu as un souci sur ton SSD et c'est pas bon signe pour la suite.
J'en déduis que tu es sous windows.
1/ Panneau de configuration=>Outils d'administration=>Gestion de l'ordi=>Stockage=>Gestion des disques.
Tu repères le la lettre du lecteur RAW (X par exemple)
2/ Invite de commandes en administrateur : tu tapes CMD dans la zone de recherche
tu saisis
chkdsk X:/F/R (X est ton lecteur RAW)
et tu laisses faire...
Amitiés
Phil
tu saisis
Amitiés
Phil
Merci pour vos réponses, c'est gentil!
J'ai réussi hier sans faire exprès, en branchant le SSD à la pi, puis en la remettant après, c’était bon, j'ai pu mettre mon fichier et tout initialiser.
Ça marche sacrément bien cette nouvelle méthode. J'ai cependant 2 problèmes qui persistent:
- Lorsque je reboot la pi (de l'interface jeedom ou par ssh) le système ne se lance pas (le voyant ssd clignote, puis s’éteint en qq secondes). Il faut que je débranche l'alimentation et que je rebranche pour que ça marche. Je n'avais pas ce problème avant avec mon gros SSD classique. bizarre!
- J'ai comme beaucoup d'autre, des dépendances qui ne se lancent plus (notamment pour zibasedom). Je vais prochainement poster mes logs sur le forum adéquat^^
Merci pour votre aide^^
Suite à un problème de nom de domaine expiré... de revocation de certificat raté... bon passons.
J'ai du faire une nouvelle install.
Tout était top, sauf le problème de rebooter impossible quand ma clé zwave et/ou le rfxcom
=> Et tout est OK quand seul le msata est branché et que je branche les autres périphériques après démarrage.
J'ai parcouru les 36 pages du forum ( j'avais eu le même problème l'année dernière, résolu "par magie") sans trouver de solution, sauf peut être le cable en Y.
Je me mets à fouiller dans mon bordel pour voir si j'en trouve un... non, mais je tombe sur un HD externe. Je lui pique son cable et le branche entre mon msata et mon rpi... et la magie !!!! tout reboot sans problème.
J'espère que ça pourra aider quelqu'un.
Re bonjour,
Je n’ai toujours pas résolu ce petit soucis
« Lorsque je reboot la pi (de l'interface jeedom ou par ssh) le système ne se lance pas (le voyant ssd clignote, puis s’éteint en qq secondes). Il faut que je débranche l'alimentation et que je rebranche pour que le système se lance.»
Il y a bien la deuxième partie du Tuto que je n’ai pas faite car il me semble qu’elle ne concerne que ceux qui ont une sd et qui veulent bouter directement sur ssd. Ça, c’est déjà mon cas, mais que quand le système passe de « non alimenté » à « alimenté »
Dois je suivre quand même ces lignes, j’ai peur de tout corrompre^^ merci!
Après la commande:
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
J’ai bien 17:3020000
- Fabrice
- Modérateur
Une version du Firmware du Raspberry PI 3 a causé ce problème récemment. En mettant celui-ci à jour, le problème a disparu.
Commande :
Puis il faut redémarrer.
Commande :
sudo rpi-update
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ah merci Fabrice, il me manquait effectivement cette dernière mise à jour, tout est rentré dans l’ordre maintenant !merci beaucoup!
Ah ah, j'ai le même problème je crois. Je vais essayer ça ce soir.
- Fabrice
- Modérateur
En fait, tout dépend du jour de votre installation.
Je me suis rendu compte du problème un jour et j'ai creusé le truc, pour finir que le problème provenait du Firmware. Une mise à jour de celui-ci et hop..., plus de problème.
Bon à savoir... le firmware d'un Raspberry PI ce n'est pas comme sur un PC ou autre, celui-ci n'est pas en ROM, c'est sur votre support qu'il reste présent. C'est un fichier comme un autre.
En cas de problème, vous pouvez facilement passer d'une version à une autre et surtout, si jamais RIEN ne fonctionne après cela, il suffit de refaire une installation de l'OS et hop.. vous revenez avec le firmware présent dans l'OS d'origine (sa version est en fonction de la date de compilation de la distribution installée).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'apporte mon expérience à la communauté: ma config: PI3 B avec carte fille JMicron et SSD Transcend SSD mSATA 32 Go TS32GMSA370 le tout monté dans un boitier sur rail DIN et alim DIN 5V/3A.
J'ai essayé et re-essayé le boot direct sur SSD sans succès, du coup j'utilise une SD pour amorcer et ça tourne nickel depuis plus de 6 mois.
Récemment, j'ai investi dans du zwave avec une clef Everspring SA413 qu'il m'est impossible de faire fonctionner avec le SSD, j'ai testé avec une install sur SD et ça a fonctionné du 1er coup.
Voir mon post: viewtopic.php?f=34&t=40840
Du coup, je viens d'essayer l'image de @bronche que je salue et remercie au passage, mais malheureusement sans succès... enfin le jeedom a fonctionné nickel au 1er boot (avec amorce sur SD), mais je ne vois toujours pas ma clef zwave en /ttyUSB ou /ttyACM0 ce qui je pense être le problème... Je remet quelques infos supplémentaires sur le post original si jamais quelqu'un aurait des idées ! Merci d'avance
- Fabrice
- Modérateur
Si vous le pouvez, testez votre PI hors de votre boitier avec une alimentation différente (impératif).
- Car un Pi 3 B+ sait nativement démarrer sur SSD, le mien n'a jamais vu de carte MicroSD.
Et il n'y a pas besoin de charger une image ici ou là, il faut prendre l'image officielle Raspbian Light sur le site officiel de la fondation Raspberry PI.
- Déjà avec ces tests, vous devriez avoir une autre vision de votre situation.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonsoir Fabrice,
En fait mon problème n'est pas vraiment que je n'arrive pas à booter directement sur SSD, l'amorce sur carte SD me convient bien même si cela n'est pas le plus ''propre'', mais plutôt que quand mon jeedom tourne sur le SSD, ma clef zwave n'est pas reconnue...
Merci tout de même pour l'aide.
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir.
Testez avec une autre alimentation. Si vous utilisez Raspbian officiel cela doit fonctionner
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bon, je pense que mon problème de boot viens de mon adaptateur mSATA/USB X850 , j'ai trouvé quelques infos ici:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... ec9c0cb343
J'ai flashé le firmware, maintenant ça boot direct sur le SSD en cold boot, mais pas en reboot...
- Fabrice
- Modérateur
Pour le reboot, mettez à jour le firmware du Raspberry PI avec cette commande à faire en SSH :
sudo rpi-update
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ah oui, j'avais essayé avant de trouver les infos sur le besoin de mettre à jour le fw de mon x850... là je viens de refaire la màj du fw du rpi mais sans succès... cet adaptateur mSATA/USB est vraiment capricieux
Merci pour le rappel tout de même !
Les problèmes de reboot capricieux sont souvent dus à des alims trop faibles.
Le cable usb en Y peut aider.
Pour le problème de reboot, tu peux tenter d'ajouter:
dans le fichier /boot/config.txt
program_usb_boot_timeout=1
Widgets développés
Widgets développés
drapeau, pour mettre ce post en favori merci
