Plugin SMS
jbval
Re: Plugin SMS
Message par jbval » 04 juil. 2018, 13:59
depuis le début d'année tout fonctionnait bien (après avoir mis la vitesse du port sur 9600bds) mais depuis 2-3j, le démon s'est arreté, ne redémarre plus avec uniquement cette erreur dans les logs :
[2018-07-04 11:55:54][ERROR] : Exception: Device not searching for network operator
[2018-07-04 11:55:54][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
A part débrancher/rebrancher la clé (pas possible à distance pour le moment), quelqu'un aurait une idée?
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
leon-99
Re: Plugin SMS
Message par leon-99 » 04 juil. 2018, 17:27
J'ai de temps en temps ce type de message quand la force du signal 3G est trop faible..
Mais des que le niveau remonte le demon repars sans problème.
Je n'ai jamais eu besoin de débrancher la clé usb
Verifie que la gestion du demon soit bien automatique
Sylar
Re: Plugin SMS
Message par Sylar » 04 juil. 2018, 17:31
Bonjour,depuis un moment , suite mise à jours j'ai un gros soucis avec le plugin !
Exception on GSM : None
[2018-07-01 18:52:17][ERROR] : Exception: None
[2018-07-01 18:52:17][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2018-07-01 18:52:56][ERROR] : Exception: CMS 321
[2018-07-01 18:53:59][ERROR] : Exception: None
[2018-07-01 18:53:59][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2018-07-01 18:55:12][ERROR] : Exception: None
[2018-07-01 18:55:12][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2018-07-01 19:00:02][ERROR] : Exception: None
[2018-07-01 19:00:02][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2018-07-01 21:00:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-07-01 20:59:53
[2018-07-01 19:05:09][ERROR] : Exception: CMS 321
une idée de quoi faire ,je tourne avec un Pi 3 B+ et le module GSM PI 900GSM
Help.....
jbval
Re: Plugin SMS
Message par jbval » 04 juil. 2018, 17:45
@leon-99 la clé est dans la même pièce que le femtocell donc niveau puissance de signal jamais trop eu de souci ;)
Pour le démon, j'ai coupé le redemarrage automatique hier soir, il me remplissait les logs vu qu'il arrive pas à redémarrer.. J'avais le souci avec la 3.2.9 (pas de lien particulier) et la mise à jour en 3.2.10 n'a rien changé de ce côté. Je verrais ce soir, j'aurais accàs à ma machine pour voir si débrancher/rebrancher fait le job..
jbval
Re: Plugin SMS
Message par jbval » 05 juil. 2018, 08:22
Ce matin le démon est toujours off (et je n'arrive pas à le redémarrer) pourtant j'ai reçu 4 sms de jeedom...
Je comprends pas grand chose et je ne sais pas comment je peux stabiliser tout ça...
Edit : ajout des logs détaillés
[2018-07-05 08:22:42][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB4 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin xxxx --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey yyy --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Start smsd
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Log level : debug
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Socket port : 55002
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Device : /dev/ttyUSB4
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Apikey : yyy
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Cycle : 30.0
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Serial rate : 9600
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Pin : xxxx
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Text mode : no
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : SMSC : None
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Writing PID 28185 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=zzz HTTP/1.1" 200 0
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Socket interface started
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Start listening...
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Text mode false
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : Enter pin code : xxxx
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB4 at 9600bps
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: ATZ
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : response: ['^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,85,61', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,85,61', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,84,59', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,84,59', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,85,61', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,85,61', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,84,59', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,84,59', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,85,61', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",88,85,59', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,85,61', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",88,85,59', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",88,84,57', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",87,85,61', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",88,85,59', '^RSSI: 31', '^HCSQ:"WCDMA",88,84,57', 'OK']
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: ATE0
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : response: ['huawei', 'OK']
[2018-07-05 06:22:43][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+CMGF=0
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2018-07-05 06:22:43][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("SM","ME"),("SM","ME"),("SM","ME")', 'OK']
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,20,0,20,0,20', 'OK']
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : Waiting for network...
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : response: ['+CREG: 2,0', 'OK']
[2018-07-05 06:22:44][ERROR] : Exception: Device not searching for network operator
[2018-07-05 06:22:44][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : Send to jeedom :  {'message': 'Device not searching for network operator', 'number': 'none'}
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : Shutdown
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-07-05 06:22:44][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=zzz HTTP/1.1" 200 0
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-07-05 06:22:44][DEBUG] : Exit 0
[2018-07-05 08:23:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
K1_Engel
Re: Plugin SMS
Message par K1_Engel » 12 juil. 2018, 10:11
Bonjour à tous!
Je suis un très récent utilisateur de Jeedom DIY (basé sur un Orange PI), et j'essaie d'étoffer mes connaissances et d'upgrader mon installation.
Ma dernière lubie consiste à être prévenu par sms plutôt que par notification. Mais cela n'est pas aussi simple que pour les autres points.
Après de nombreuses recherches infructueuses, je n'ai pas trouvé de réponses pour mon problème.
Voilà les informations :
- Je viens de recevoir une carte sim free mobile (abonnement 2€)
- Je viens aussi de recevoir une clé 3G HSDPA
- J'ai activé ma carte SIM ce soir (juste activée, rien configuré hormis le pin désactivé)
- Démon SMS ko ==> network registration denied
- J'ai tenté de la configurer sur mon PC (Windows 10) ==>n'aboutit pas (le logiciel HSPA USB Modem est installé)
- J'ai tenté de créer une connection nommée Free, le numéro *99# et Apn free en Priority UMTS ==> Toujours Disconnected
De ce constat, j'apprécierai énormément un retour de la part de quelqu'un ayant le même type ou vos idées/suggestions/liens pour m'aider à configurer cette clé et pouvoir la rendre fonctionnelle sur Jeedom via le plugin SMS.
Merci d'avance à tous!
Infos sur mon Orange PI :
Clé détectée ==> Bus 008 Device 007: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
ls /dev/ttyUSB* ==>/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2
Configuration du plugin ==> Image
La Log débug du plugin SMS :
[2018-07-12 10:05:05][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB2 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin None --textmode no --smsc None --cycle 15 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Start smsd
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Log level : debug
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Socket port : 55002
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Device : /dev/ttyUSB2
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Apikey : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Cycle : 15.0
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Serial rate : 115200
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Pin : None
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Text mode : no
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : SMSC : None
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Writing PID 30761 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Init request module v2.18.4
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Socket interface started
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Start listening...
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Text mode false
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB2 at 115200bps
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: ATZ
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: ATE0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['+CPIN:READY', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['&C', '&D', '&E', '&F', '&S', '&V', '&W', 'E', 'I', 'L', 'M', 'Q', 'V', 'X', 'Z', 'T', 'P', '\Q', '\S', '\V', '%V', 'D', 'A', 'H', 'O', 'S0', 'S3', 'S4', 'S5', 'S6', 'S7', 'S8', 'S9', 'S10', 'S11', 'S30', 'S103', 'S104', '+FCLASS', '+ICF', '+IFC', '+IPR', '+GMI', '+GMM', '+GMR', '+GCAP', '+GSN', '+DR', '+DS', '+WS46', '+WRIMEI', '+WRIMEI2', '+WRSN', '+CBST', '+CRLP', '+CV120', '+CHSN', '+CSSN', '+CREG', '+CGREG', '+CFUN', '+GCAP', '+CSCS', '+CSTA', '+CR', '+CEER', '+CRC', '+CMEE', '+CGDCONT', '+CGDSCONT', '+CGTFT', '+CGEQREQ', '+CGEQMIN', '+CGQREQ', '+CGQMIN', '+CGEREP', '+CGPADDR', '+CGDATA', '+CGCLASS', '+CGSMS', '+CSMS', '+CMGF', '+CSAS', '+CRES', '+CSCA', '+CSMP', '+CSDH', '+CSCB', '+FDD', '+FAR', '+FCL', '+FIT', '+ES', '+ESA', '+CMOD', '+CVHU', '+HSDPA', '+TTYMODE', '+EONS', '+pref_UARFCN', '+HTCmaskW1', '+QEXTONE', '+HTCAGPS', '+CUS_SBM', '+CUS_EM', '+2GNCELL', '+Q2GNCELL', '+3GNCELL', '+Q3GNCELL', '+MEMFULL', '+OPTUS', '+CMEMFULL', '+SKTSRVMOD', '+NETMODE', '+CSQ', '+CBC', '+CPAS', '+CPIN', '+CMEC', '+CKPD', '+CIND', '+CMER', '+CGATT', '+CGACT', '+CGCMOD', '+CPBS', '+CPBR', '+CPBF', '+CPBW', '+CPMS', '+CNMI', '+CMGL', '+CMGR', '+CMGS', '+CMSS', '+CMGW', '+CMGD', '+CMGC', '+CNMA', '+CMMS', '+CHUP', '+CCFC', '+CCUG', '+COPS', '+HTC_PPLMN', '+CGAATT', '+BANDSET', '+COPSLAC', '+ALS', '+ODEN', '+HTCPDPIDLE', '+FWDB', '+MTCFW', '+CLCK', '+CNAP', '+CPWD', '+CUSD', '+CAOC', '+SKT_ECC', '+A5X', '+CACM', '+CAMM', '+CPUC', '+CCWA', '+CHLD', '+CIMI', '+SKTEMBandSet', '+UCID', '+CHZ', '+CPPP', '+CALLREJECT', '+RXD', '+EQ', '+MAXPWR', '+L1OPT', '+ENCSQ', '+HTCCNIV', '+QBANDCAP', '+CGMI', '+CGMM', '+CGMR', '+CGSN', '+CNUM', '+CSIM', '+CRSM', '+CCLK', '+CLVL', '+CMUT', '+CLCC', '+COPN', '+CPOL', '+CPLS', '+CTZR', '+HTCCTZR', '+CTZU', '+CLAC', '+CLIP', '+COLP', '+CDIP', '+CTFR', '+CLIR', '+SIMTYPE', '+CPBC', '+CCSQ', '+DMODE', '+SKTEMPrefUARFCN', '+VTS', '+PHPREF', '^CVOICE', '^SNDDEVICE', '+DELAYREG', '^SDEN', '^CALLPROTECT', '^OTPPROGCMD', '^OTPINF', '^OTPGET', '^OTPSET', '^POSTPROGCMD', '+TIME', '+FLASHID', '^SRAND', '^FSREGION', '^ISOVERSION', '^CONAME', '^PROJECTNAME', '^VERSIONNAME', '^INTFACENAME', '+TESTINFO', '+WWSC', '^SCID', '^LOCKDOWN', '^SWAUTHOR', '^DATADIS', '^EMLIST', '^NETNAME', '^SWVER', '^HWVER', '^MACCH', '^OTPMAC', '^OTPEXT', '^EXTFUNC', '^EXTBKISO', '^ISOLANG', '^OEMID', '^HS', '^CARDLOCK', '^CARDMODE', '^SYSINFO', '^SPN', '^CPIN', '^HWCFG', '^DEFAULTRF', '^DIAGEN', '^LINKRATESET', '^ATACC', '$QCSIMSTAT', '$QCCNMI', '$QCCLR', '$QCDMG', '$QCDMR', '$QCDNSP', '$QCDNSS', '$QCTER', '$QCSLOT', '$QCPINSTAT', '$QCPDPP', '$QCPDPLT', '$QCPWRDN', '$QCDGEN', '$BREW', '$QCSYSMODE', '$CPINS', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT^CVOICE=0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['^CVOICE:0,8000Hz,16,20', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['QUALCOMM INCORPORATED', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+ZPAS?
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['ERROR']
[2018-07-12 10:05:06][INFO] : Unknown/generic modem type - will use polling for call state updates
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CMGF=0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR")', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,255,0,255,0,255', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Waiting for network...
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,3', 'OK']
[2018-07-12 10:05:06][ERROR] : Exception: Network registration denied
[2018-07-12 10:05:06][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'Network registration denied', 'number': 'none'}
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Shutdown
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-07-12 10:05:06][DEBUG] : Exit 0
xav_38
Re: Plugin SMS
Message par xav_38 » 12 juil. 2018, 14:38
Tu as essayé en mettant le code pin quand même ?
Pour la passerelle CMS Free, tu peux mettre : +33695000695
Et dans un téléphone, tu arrives bien à envoyer des SMS avec la carte SIM ?
Avec la Clé Alcatel, j'ai aussi
- Cycles : 30
- Vitesse 9600
K1_Engel
Re: Plugin SMS
Message par K1_Engel » 15 juil. 2018, 17:43
Je viens de faire le test dans un tél (le temps d'en trouver un sim/micro-sim) et oui l'envoi de sms fonctionne.
J'ai modifié les valeurs par celles que tu préconises, J'ai remis la SIM (format SIM) dans la clé, rebranchée sur mon Orange Pi (en direct) j'ai relancé une installation des dépendances (on ne sait jamais).
Daemon toujours NOK, et toujours "Exception: Network registration denied".
drs
Re: Plugin SMS
Message par drs » 15 juil. 2018, 19:42
Il semblerait que l'inscription sur le reseau soit refusée.
Tu es sûr que ta clé accepte les sims de tous les opérateurs (=ďésimlockée)?
K1_Engel
Re: Plugin SMS
Message par K1_Engel » 16 juil. 2018, 09:18
Aucune idée, j'ai commandé le modèle qui semblait fonctionner pour pas mal de monde ==>https://www.gearbest.com/network-cards/ ... id=1451237
Après tu as peut-être raison, si c'est le cas, quelles sont mes alternatives? desimlockage? acquisition d'une autre clé? :?:
xav_38
Re: Plugin SMS
Message par xav_38 » 16 juil. 2018, 14:23
perso j'ai une Alcatel one touch X220L qui fonctionne très bien, et mieux que la Huawei avec laquelle j'ai eu pas mal d'instabilité
K1_Engel
Re: Plugin SMS
Message par K1_Engel » 17 juil. 2018, 10:01
Apparemment c'est compliqué d'obtenir une X220L. Sachant que je n'en voie que 3 dans la documentation qui soient compatibles (dont la mienne et la X220L), y'a-t-il des personnes qui ont réussi avec des modèles plus facilement trouvables?
xav_38
Re: Plugin SMS
Message par xav_38 » 17 juil. 2018, 10:23
Samuel14
Re: Plugin SMS
Message par Samuel14 » 22 juil. 2018, 13:01
J'ai une E172 Huawei badgée SFR, firmware mis à jour à l'époque et "débrandée", elle fonctionne très bien depuis des années.
Elle est reconnue comme une E220 par Debian.
Je l'ai indiqué à plusieurs reprises dans le le sujet mais l'équipe Jeedom ne semble pas souhaiter l'ajouter dans la liste des clés compatibles.
xav_38
Re: Plugin SMS
Message par xav_38 » 22 juil. 2018, 20:33
Attention à la MàJ Jeedom, personnellement à chaque fois mes SMS ne marchent plus, il faut réinstaller le plugin et les dépendances.
fredfit
Re: Plugin SMS
Message par fredfit » 27 juil. 2018, 15:37
Petit retour d'expérience:
J'ai une Jeedom Smart avec un modem 3G Huawei E220 sur carte SIM Free à 2€. et l'application SMS.
Au début tout fonctionnait bien. Au fur et à mesure du temps, le niveau de signal était vu de plus en plus faible, le nom du réseau n'était plus reconnu et l'envoi de SMS de plus en plus aléatoire jusqu'à ne plus fonctionner du tout.
La carte SIM fonctionnait bien dans un smartphone, autant pour l'envoi que la réception de SMS.
Malgré le déplacement de la Smart, multiples relances du démon et réinstallations de l'appli SMS, rien à faire.
Au final, lorsque je connectais le modem à mon PC, il ne voyait même plus de réseau capté par le E220.
J'ai fini par le refaire fonctionner en flashant son firmware selon la méthode et outils indiqués sur ce site:
https://www.geeek.org/huawei-e220-firmw ... 0-072.html
Le dongle était déjà sur cette version de firmware, j'ai donc fait un flashage forcé sur la même version.
Depuis, tout refonctionne normalement ! (niveau de signal 21/30 là où je dépassais rarement 4 ou 5 avant).
En espérant que ça puisse servir à d'autres dans la même galère ;)
rennais35000
Re: Plugin SMS
Message par rennais35000 » 09 août 2018, 09:08
J'ai eu les mêmes problèmes que beaucoup d'entre vous. Une Clé Huawei e220 qui marchait bien, et puis soudainement cela commence à devenir aléatoire. Rien pendant plusieurs jours et le démon repasse ok, nok mais pourtant je reçoit qq messages etc....
J'ai essayé tout ce qui est dit sur le forum et rien n'y fait.
Soudainement je me suis rappelé ce que je faisais lorsque jeune technicien j'étais confronté à un pb de ce type. Je parle du temps ou les signaux électronique n'étaient pas aussi propre qu'aujourd'hui et la qualité des contacts également. Je vous donne la solution qui a marché pour moi, la clé fonctionne à nouveau depuis plusieurs jours sans problème et ça fait bien longtemps que cela ne lui était pas arrivé.
Vous sortez la puce de la clé, vous prenez une gomme à encre (bleu ou blanche) et vous gommez la puce sur l'ensemble de ses contacts dorés.
Vous remettez en place et si vous avez la même baraka que moi ça devrait fonctionner à nouveau.
Voilà c'est sans prétention d'avoir trouvé LA solution à tous vos maux, mais cela pourra peut être aider certain d'entre vous qui auraient le même problème de contact qui s'oxyde suffisamment pour perturber les signaux.
Cordialement
cham79
Re: Plugin SMS
Message par cham79 » 24 sept. 2018, 17:12
Peux t'on programmé l'expéditeur afin d'avoir par exemple JEEDOM comme expéditeur
Sylar
Re: Plugin SMS
Message par Sylar » 24 sept. 2018, 21:07
dans le nom correspondent au numéro vous indiqué Jeedom (plugin ) et dans le Gsm qui reçois le sms nom le nom du contact Jeedom !
cham79
Re: Plugin SMS
Message par cham79 » 25 sept. 2018, 09:34
Pas compris ou j'inscrit le nom JEEDOM
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
