Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Petite question, j'envisage de commencer à installer cette partie là. L'idée aurait été de mettre du serveur + satellites dans la maison (au moins 3 pour démarrer).
Cependant de ce que je comprends, il est recommandé d'avoir une machine dédiée pour le côté serveur et ne pas mettre cela sur la même machine que Jeedom.
Je possède un NUC core i3 avec 8 Go de RAM qui me sert pour Jeedom, je trouve ça un peu dommage de m'en passer.
Est-ce vraiment le cas ?
A défaut une architecture suivante est-elle possible ?
- rpi 3 ou NUC pour le côte serveur sans interface micro/HP
- satellite : pi zero (ou pi3 que j'ai qui traine) + respeaker 2.0 (8€ ...) avec interface HP car micro sur la carte.
https://fr.aliexpress.com/item/Keyestud ... 3c00Vb4StE
Merci fwehrle, tu confortes ce que je pense, cependant, le retour d'état tu l'as comment vu qu'il n'intègre pas de haut parleur ?
Je me pose la même question. Je présume qu'il faut ajouter un haut-parleur via la prise jack de la respeaker.
La question, c'est quoi mettre pour avoir un retour correct.
L'autre souci c'est que les hauts parleurs bluetooth classiques ne sont pas en mode sortie automatiquement, ils attendent une connexion d'un élément bluetooth ou alors il faut physiquement brancher le câble.
Vous utilisez quoi ?
Le respeaker intègre 2 sorties analogiques : un jack et un connecteur JST.
A toi d'y brancher un HP.
Bon, si tu veux une bonne qualité de sortie, tu peux brancher un Jabra qui fera mieux qu'un petit HP.
Il est possible de connecter un haut-parleur en filaire à un respeaker (il y a plusieurs vidéos que j'ai pu voir dont celle-ci : https://youtu.be/uAQf0RKBNHo) mais je cherche une solution propre qui se fond bien dans le décor, sinon ma femme va vite me demander de démonter mon "bordel"...
Un Jabra dans 10 pièces, va falloir que je fasse pas mal d'heures supp.
En fait, il faudrait un boîtier dédié au ReSpeaker pouvant intégrer un haut-parleur...
Je cherche comme vous !
Pour m'amuser je vais déjà utiliser mes hp PC, une pi3 maitre et une pi3 esclave et on verra.
Par contre sincèrement, personne ne peut me faire un retour sur le fait de mettre le serveur snips sur le même pc que jeedom ?
Ou c'est jugé instable et déconseillé ?
Pourquoi pas profiter du NUC pour y mettre Jeedom et snips sur deux machines virtuelles indépendantes mais hébergées sur le même hardware ?
J'ai trouvé ce boîtier qui intègre en plus le ReSpeaker, le haut-parleur et des accessoires, mais je ne le trouve pas très "design" pour se fondre dans le décor...
https://www.kiwi-electronics.nl/google- ... cB&lang=en
@bonson, non pas de VM pour mon nuc. J'ai eu trop de soucis par le passé en virtualisation pour jeedom : un coup le driver bluetooth, un coup l'OS de virtualization pas bon etc.
Mon nuc est fiable sous debian8 et tourne depuis plusieurs mois sans aucun souci.
Si VM, je passe par mon QNAP.
Pour les HP, j'ai pris ça pour commencer avec ma PI3. Je vais déjà commencer en VM alors ... + satellite PI3+respeaker+hp.
https://www.amazon.fr/gp/product/B079FL ... UTF8&psc=1
Un peu hors sujet, quoique...
Actuellement j'ai un picoTTS sur un raspberry avec une carte hifiberry, sortie rca sur une petite enceinte.
Le son n'étant pas top par default, j'ai installé le plugin equal (sudo apt-get install -y libasound2-plugin-equal).
En modifiant /etc/asound.conf, la sortie de l'hifiberry passait par l'equalizer, et je l'avais réglé pour avoir une voix beaucoup plus naturelle, qui plaisait beaucoup mieux à toute la maison La différence était vraiment importante (est encore puisque mon picoTTS est toujours en prod, en attendant snips).
J'ai essayé de faire pareil avec snips, mais je n'arrive pas à paramétrer le /etc/asound.conf correctement.
Si qql un si connait un peu, parce que après avoir googlé j'ai rien trouvé avec le plugin equal sur respeaker 2mic pi hat Et comme je ne maitrise pas du tout linux, je suis incapable de faire marcher la sortie jack du respeaker par l'equalizer
JeedomV4Tips
Envoi ton /etc/asound, ici ou sur un autre post si c'est hors sujet, celui de prod et du respeaker
Regarde si tu n'en a pas un la
Car si il existe, alsa prendra sa conf de ce fichier et non de celui dans /etc
~/.asound
# Ou je sais plus de tete
~/.asoundrc
# le ~ c'est un équivalent de /home/USERNAME
Jeedom D.I.Y sur Proxmox via LXC
Bon, Je m’en sort vraiment pas avec les satellites ! il faut dire que je n’ai aucune expérience dans les lignes de commandes.
Contrairement au master qui l’on peut programmer avec SAM, c’est un jeu d’enfant. En revanche, c’est moins évident pour les satellites !
Tout d’abord, il faut installer tous ça, pour le satellite ? :
Ou uniquement cette partie ? :
Sur picoTTS, pi3 avec carte hifiberry et plugin equal:
/etc/asound.conf
ctl.equal {
type equal;
controls "/home/pi/.alsaequal.bin"
pcm.plugequal {
type equal;
slave.pcm "plughw:1,0";
pcm.equal {
type plug;
slave.pcm plugequal;
/etc/asound.conf
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm "hw:1,0"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "hw:1,0"
JeedomV4Tips
Le v2Christophe30 a écrit :Bonjour
explications après les #
Tout qu'il y a après # est considéré comme un commentaire en ligne de commande
sudo apt-get update # met a jours les dépôt, c'est à dire list ce qu'il y a de disponible sur comme packet actuellement
sudo apt-get install -y dirmngr # install le packet dirmngr
sudo bash -c 'echo "deb https://raspbian.snips.ai/$(lsb_release -cs) stable main" > /etc/apt/sources.list.d/snips.list' # ajoute à la liste des dépôts celui de Snips
sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys D4F50CDCA10A2849 # ajoute aux clé de sécurité, pour la gestion des paquets celle de Snips
sudo apt-get update # on remet à jour la liste des paquets disponible, vue qu'on vient d'ajouter le dépôt Snips
sudo apt-get install -y snips-audio-server # et enfin on peux installer snips-audio-server, le paramètre -y permet de ne pas posé la question: voulez vous vraiment installer ces paquets
https://snips.gitbook.io/documentation/ ... satellites
/etc/asound.conf
Sur snips, pi3B+ raspbian, avec respeaker 2mic pi hat par default:Code : Tout sélectionner
ctl.equal { type equal; controls "/home/pi/.alsaequal.bin" } pcm.plugequal { type equal; slave.pcm "plughw:1,0"; controls "/home/pi/.alsaequal.bin" } pcm.equal { type plug; slave.pcm plugequal; }
/etc/asound.conf
A priori c'est le bien le asound.conf puisque que dans les tests que j'ai essayé, je me retrouvais souvent sans aucun son qui sort sur le jack du respeaker. En remettant celui là, çà refonctionne (mais sans equal donc)Code : Tout sélectionner
pcm.!default { type asym playback.pcm { type plug slave.pcm "hw:1,0" } capture.pcm { type plug slave.pcm "hw:1,0" } }
T'a essayer d'ajouter ce meme contenu a la fin du /etc/asound respeaker ( a la fin pas dans les acolade en place) ?
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm "hw:1,0"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "hw:1,0"
ctl.equal {
type equal;
pcm.plugequal {
type equal;
pcm.equal {
type plug;
Plus de son
JeedomV4Tips
Tu test avec quoi ?kiboost a écrit :Plus de son
la commande aplay ? Si oui est ce qu'elle remonte une erreur
J'ai jamais installer de plugin pour alsa
Je testerai ce weekend plusieurs chose
J'ai le même respeaker, sa évitera que tu serve de cobaye
Non avec un scenario TTS directement.
En mettant une phrase longue çà laisse le temps de bien régler l'equalizer. Enfin quand çà marche ...
En gros:
- sudo nano -c /etc/asound.conf
- sudo systemctl restart snips-audio-server
- sam status (dejà là, souvent, l'audio server veux même pas démarrer)
- sudo alsamixer -D equal (en balancer le tts en parallèle, en bougeant les potards on entend de suite si çà passe par l'equal ou non)
J'ai un backup de mon server snips avec etcher, pas fou
En gros:
JeedomV4Tips
Tu peux tester aveckiboost a écrit :Non avec un scenario TTS directement.
En gros:
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
# ou n'import quel wav
