Conseil pour moteur porte de garage !
romanais
Re: Conseil pour moteur porte de garage !
Message par romanais » 12 sept. 2018, 17:16
Impecc'
Mon matériel
noodom
Message par noodom » 12 sept. 2018, 17:21
L'intérêt du capteur d'inclinaison c'est la précision. A priori on ne s amuse pas à ouvrir a moitié son garage mais il peut être bloqué dans cet état sans l'avoir demandé, surtout a distance et donc on peut avoir un faux retour de la position de la porte.
L'autre possibilité est d'avoir 2 capteurs d ouverture (en haut et en bas et de jouer avec pour les tests de position)
Un bon post existe (a la base pour homekit/homebridge mais c'est possible de s'en inspirer)
noodom
Message par noodom » 12 sept. 2018, 17:29
Voilà le post en question : viewtopic.php?f=188&t=35333
Sûrement à simplifier pour une utilisation non spécifique Homebridge :)
Pour info, j'utilise des détecteurs d'ouverture Xiaomi (coût limité).
romanais
Message par romanais » 12 sept. 2018, 18:05
8-) Tu fais bien de préciser pour l'intérêt du capteur d'inclinaison et la solution des 2 capteurs (un pour position complètement fermée, et l'autre pour complètement ouverte).
Mon matériel
akenad
Message par akenad » 12 sept. 2018, 18:16
Bonjour @Corneliux,
Pour un retour d'expérience analogue à ton besoin c'est ici :
Dans le montage de la commande tu remplaces "START" par "OPEN", le retour d'état est assuré par un capteur d'inclinaison et un virtuel consolide les 2.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Corneliux
Message par Corneliux » 28 sept. 2018, 17:26
Bon, petit retour sur l'installation.
Ça fonctionne bien avec le schéma de romanais.
Je suis en train d'essayer de créer le virtuel. Pour l'instant, j'ai mis ça :
Ce qui donne comme widget :
Pour moi, c'est tout bon, j'ai modifié dans la "configuration commande" la ligne widget en mettant "door (core)" pour avoir une porte à la place de "la croix" et du "checked", sauf que ça m'indique l'inverse de ce que je voudrai. Quand la porte est ouverte, ça me met l'icone fermé et vice versa.
Mais je ne sais pas ou on peut changer ça.
Ah, en fait, c'est bon, en me relisant, j'ai vu la petite case "inverser" que je me suis empressé de cocher :)
Encore merci à tous pour vos conseils !
Ceci n'est pas une signature.
romanais
Message par romanais » 29 sept. 2018, 15:56
Merci pour le retour, et cool pour ton résultat :-)
Mon matériel
Goninco
Message par Goninco » 20 oct. 2018, 21:46
bonsoir
non ce genre de mouture je croit pas qu'il existe
meme si il existe ca sera hors prix
tibalt76
Message par tibalt76 » 29 juil. 2019, 12:02
J'ai moi même un portail motorisé mhouse WS1 je pense (en tout cas sur la carte c'est écrit CL2).
Avant de me lancer dans la dommotisation de celui-ci je me dis qu'il faut que le contact sec fonctionne.... et ça ne semble pas être le cas.
Pour ceux qui ont un tel portail, est-ce que le shunte par un fil des bornes OPEN, ouvre ou ferme le portail et est-ce que la LED correspondante est elle même allumée lors du shunte ?
j'avoue que rien ne se passe lorsque je fais cela.
pourtant le reste focntionne : ouverture fermeture par le bip.
merci pour vos réponses, je me dis que la carte est sans doute endomagée mais peut être qu'il s'agit juste d'un problème de paramétrage ?
