[Plugin officiel] Nest
Re: [Plugin officiel] Nest
Voila la liste ds commande.
Si tu veut des précision hésite pas a demander
Le Nest v3 permet le contrôle de l'eau chaude avec connections opentherm une maj prévue sur jeedom ?
J''attend la même chose que toi Ascari
Ma chaudière ne me permet pas d'avoir de thermostat. Je dispose de vanne LC13 commandées par jeedom, les différents modes sont activés via téléphones mais j'aimerais disposer d'un appareil mural qui me permettrait manuellement de définir une température dans ma pièce de vie principale.
Selon vous est ce que le Nest pourrait me servir simplement de contrôleur pour ce que je veux faire ?
En gros l'idée est de pouvoir définir sur le Nest une valeur pour que celui ci la définisse dans mon thermostat virtuel sous jeedom, est ce faisable sans problèmes ?
Hello, c'est ce que je fait chez moi j'utilise le n'est simplement pour régler ma température
Et les modes aussi.
Et les modes aussi.
Super merci !
Je ne comprend pas à quoi servent les commandes suivantes :afonsosylvain a écrit : ↑23 août 2018, 20:41Voila la liste ds commande.
- thermostat
- température eco activées
- temperature eco desactivées
- scale
Tu peux m'aider ?
- thermostat => c'est la valeur de consigne que tu veut lui affecter
- scale => c'est l’unité d'affichage (C (Celsius dans mon cas))
- température eco activées => sert a activer le mode eco
- temperature eco desactivées => sert a désactiver le mode exo
Non c’est mode eco active et mode eco désactivé qui active ou désactive le mode eco... du coup je ne sais pas encore à quoi serve les deux actions températures eco activées et désactivées.afonsosylvain a écrit : ↑27 sept. 2018, 20:00- thermostat => c'est la valeur de consigne que tu veut lui affecter
Sinon, vous savez quel commande gère la petite feuille verte ?
Hmm tu me met le doute.
Je revérifié Demain.
J'avais fait un tableau Excel pour savoir qui fait quoi faut que je le retrouve.
En espérant pas l'avoir supprime.
edit:
effectivement mes yeux ce sont "melange" lol
je retrouve pas mon fichier excell.
les deux action on pas l'air d'avoir deffet sur le nest.
une commande en trop? ou peut etre pour les version plus recente?
pour la feuille verte (donc le mode eco) c'est celle-ci:
Mode éco activées
quand tu est en mode eco le retour d'infos de "mode" te donne:
"heat,manual-eco,away"
quand le mode exo est desactive tu a seulement
"heat"
quand il est eteint tu a
"off"
edit:
Mode éco activées
"heat"
"off"
J'ai un peu de mal avec le plugin Nest sur mon Jeedom... Pour faire court je souhaiterais contrôler la ventilation, comment faire ?
En un peu plus long, j'ai une Clim pompe à chaleur réversible (donc fait aussi le chauffage) qui est pilotée par mon Nest. Quand la Clim tourne (chaud ou froid) le ventilateur s'active en automatique. Sur l'app Nest on peut lancer que le ventilo pour une période défini de 15 min à max 12h. Il y a aussi la possibilité de lancer le ventilo tous les jours avec des plages (1 seule programmation).
Mais dans le plugin il ne semble pas y avoir d'infos concernant le ventilo malheureusement (ou alors toutes mes excuses et me dire où regarder).
Merci d'avance de votre aide
Quelqu’un a déjà eu l' idée de détourner le Nest pour en faire un capteur de Sécurité ?
Je m'explique si en mode Absent quelque chose passe devant le Nest cela déclenche une action comme envoyer un SMS, etc
Je ne suis jamais arrivé à trouver le bon déclencheur dans les commandes Nest...
Je dois vraiment être idiot
si vous avez une idée je suis preneur
Matthieu
Matthieu
eu sincerement non car le temps de "reaction" je dirais peut etre parfois long.mlhote a écrit : ↑29 sept. 2018, 09:14Bonjour
Matthieu
mais la commande j'aurais dit "etat de la detection de mouvement" ? a essayer
Giome a écrit : ↑29 sept. 2018, 01:23Bonjour,
ta ventilation est pilote par quoi?
tu a qu'elle version du nest?
@afonsosylvain : mon thermostat est de 3ème génération. C'est ce thermostat qui contrôle la ventilation via la connexion G (en général le câble vert d'une Clim)
Techniquement le thermostat fait passer du 24v dans ce câble qui alimente la bobine d'un relais qui vient du coup se fermer et donc alimenter le moteur du ventilateur.
Cette connexion G du thermostat est sollicitée automatiquement lorsque le compresseur (chaud ou froid) est en fonctionnement ou encore le chauffage d'urgence (des résistances dans le circuit de ventilation mais coûtent un bras en électricité).
Cette connexion G peut aussi être actionnée sur demande depuis le thermostat (avec timer) ou depuis l'app Nest.
Ma question concerne l'affichage et le pilotage de cette commande depuis le plugin Nest sur Jeedom.
Ah oki, je ne serais te répondre le mien est une version plus anciennes.
Ta vérifier dans la liste de commande ce que tu avait ?
Merci beaucoup.afonsosylvain a écrit : ↑27 sept. 2018, 22:03Hmm tu me met le doute.
edit:
Mode éco activées
"heat"
"off"
Néanmoins, il me semble qu'on peut avoir la feuille verte sans être en mode éco. Mais je me trompe peut-être
afonsosylvain a écrit : ↑01 oct. 2018, 15:17Ah oki, je ne serais te répondre le mien est une version plus anciennes.
eqType type logicalId name
nest action away_off Fonction Chez moi
nest info heat Chauffage
nest action away_on Fonction Absent
nest info order Consigne
nest info online En ligne
nest action refresh Rafraîhir
nest action cool Allumer
nest info auto_away Etat de la détection de mouvement du Nest
nest action off Eteint
nest action away_mode_on Mode éco activées
nest action away_mode_off Mode éco désactivées
nest action thermostat Thermostat
nest info manual_away Fonction Chez moi/ Absent
nest info humidity Humidité
nest info mode mode
nest info eco_mode Mode eco
nest info scale Scale
nest info temperature Température
nest info leaf Températures éco
nest action auto_away_on Températures éco activées
nest action auto_away_off Températures éco désactivées
Hello.
La valeur "mode" te dit pas dans quelle mode il est ?
La commande "rafraîchir" elle fait quoi?
Édit : je pense que elle correspond au rafraîchissement des valeur.
Je sais pas comment t'aider j'ai pas ces fonction la et j'arrive pas à imaginer le cablage en place.
Alors la commande rafraîchir ne sert qu'à actualiser les infos et la valeur mode n'est qu'une infos donc j'ai rien pour agir sur la ventilation...
