Plugin Direct Energie
J'ai découvert le plugin Direct Energie en version bêta mais il semblerait encore instable, en tous cas chez moi c'est sûr.
Normal, c'est une bêta...
Vous savez si mika-nt28 penche toujours sur son développement ?
Sinon est ce que quelqu'un a déjà pu le faire fonctionner ?
Re: Plugin Direct Energie
Merci pour ta réponse magicgg91, j'avais prévenu pourtant
J'ai bien indiqué que c'était normal que ce ne soit pas stable.
Le plugin est sur une machine de test donc le problème de support ne se pose pas.
Mais ma question portait plus sur le fait de savoir si le plugin fonctionnait pour ceux qui l'avait testé...
un petit Up aussi
un petit Up aussi
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Je suis également intéressé par ce plugin !
Merci pour la suite
Merci pour la suite
JEEDOM Mini + Z-Wave + interface RFXCOM (2014) rasp 3
D'ailleurs petite info concernant direct énergie.
Je viens de recevoir un mail pour obtenir gratuitement une clé (nommée atome) qui se plug sur le linky pour obtenir des informations en live de mon compteur via une application. Je l'ai fait aujourd'hui reste à attendre.
Peu être moyen de capter les données de cette clé qui fonctionne en wifi car le test d'éligibilité se fait si on a un linky (forcément) et une portée wifi suffisante.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Attention, j'ai reçu et activé cette "clé" Atome, elle fonctionne bien et l’appli n'est pas trop mal.
Mais, une fois que j'ai voulu rebrancher mon module USB teleinfo, il ne fonctionnait plus.
Les LED clignote et j'ais ces message dans le log.
2018-04-01 20:47:43,207 ERROR * New frame after corrupted
2018-04-01 20:48:24,905 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-04-01 20:48:25,424 ERROR * New frame after corrupted
2018-04-01 20:48:28,593 ERROR ** Last frame invalid
Avez vous ce problème ?
Jeedom 3.1.7 Debian 9.4 NUC beelink S1, Cle Sigma + 55 modules Zwave, RFXcom avec 3 volets RTS et 4 sondes oregon, Cle bluetooth Sena ud100 (2 NUT, 5 MiFlower et NODON NIU) Onduleur APC Smart 750, Thermostat Nest et google Home, JPI.
J'ai connecté la clé ce matin, tout est ok.
Y'a moyen d'exploiter ces infos dans jeedom ?
Bonsoir Znation,
Si tu rebranche ton module teleinfo USB est ce que ça fonctionne toujours ? (Si tu en a un)
Chez moi depuis que j'ai branche cette clé sur mon compteur, si je rebranche mon module USB CGE, il ne fonctionne plus.
Par contre la clé Atome fonctionne très bien, mais apatament pas moyen de récupérer les infos.
J'ai appeler le support Direct Energie pour savoir si le protocole avais change et si il y avais une API, mais il ne savent rien...
Je n'ai pas de téléinfo
Et moi pas de linky, désolé de ne pouvoir vous aider les gars
De mon côté, j'ai branché la clé Atome et j'ai un peu galéré.
En la rebranchant (j'ai miséré pour comprendre comment l'enlever) elle a mis pas mal de temps à se resynchroniser.
@Zdri, c'est possible que le module Atome change des paramètres avec le compteur Linky et pour le moment pas beaucoup de docs
Concernant le plugin, y'a un gars qui a fait un truc pour Domoticz : https://github.com/k20human/domoticz-atome
C'est peut etre adaptable ?
Moi aussi qu'en ai chié pour l'enlever lol avant de comprendre qu'il fallait appuyer sur le devant.
Ça a mis aussi du temps ça clignotait rouge bleu vert ...
J'avais vu en effet côté domoticz... voir si on sait creuser de ce côté là.
Merci, j'ai commandé la clef ATOME, comme mon linky est dans la rue, j’espère que c'est pas trop tentant
pour info, je viens de commander aussi la clé ATOME et le colis est en préparation. N'ayant rien d'autres sur mon compteur linky, je vais attendre de la recevoir pour me pencher sur un plugin de remontée des infos sur Jeedom (en me basant sur le lien mis plus haut).
Comme c'est sous license MIT, je peux me baser dessus sans problème juste ne précisant l'auteur originel ..
La licence donne à toute personne recevant le logiciel le droit illimité de l'utiliser, le copier, le modifier, le fusionner, le publier, le distribuer, le vendre et de changer sa licence. La seule obligation est de mettre le nom des auteurs avec la notice de copyright.
Alors des news ?
oui oui des news : le développeur originel du lien ci-dessus à mis à jours son API il y a pas longtemps car elle était obsolète. J'essaye de la comprendre en ce moment même
Hello, je suis dessus également, j'ai bien retranscris sous plugin Jeedom, mais impossible de me connecter à cette foutue API.kryilkarlier a écrit : ↑29 sept. 2018, 14:07Hello,
Le site est le suivant : https://esoftlink.esoftthings.com/login
Hors avec mes identifiants direct-énergie il dit invalide, je fais MDP oublié, j'ai bien un mail, je change le MDP, et quand je me connecte, même message.
Et pas de possibilité de créer un compte, je sèche.
Plugins :
Plugins :
