[Présentation] F$B33
Re: [Présentation] F$B33
Bonjour , super taf , j ai suivi le tuto pour le changement de fond d ecran en fonction de la meteo ca marche nikel sauf que j ai un retard de 2h comment corriger ca ? merci d avance
genial comme tuto!! c'est franchement top surtout pour des novices comme moi. donc merci beaucoup pour vos partages.
J'avance doucement et je bloc au niveau du changement d'image en fonction de la météo.
J'ai bien suivi la video de F$33 mais quand je test le script voici le message du debug :
[2018-09-30 15:03:02][DEBUG] : Result : <html><body><h2>404 Not found</h2></body></html>
Quelqu'un pourrait m'aider ?
cyssou40 a écrit : ↑30 sept. 2018, 15:04Salut,
J'ai trouvé une partie de ma solution. au vue du debug ca semble marcher il récupère l'info du plugin météo. Par contre mon image ne change pas. elle a basculer sur l'image par défaut jour et reste bloquer dessus ?
debug :
1614 > 802 > 1950 > jour > Faibles Passages Nuageux > defaut > Images/Meteo/jour/defaut.jpg > 2b85bf631dfc0d05396c757af030e0f60d03eb81d2117c968e24b16f54ea53091b8ba9444847ef7231e113df769206381b520144e6137c43a0cf6dcf2b9157aa.jpg
Je pense qu'il ne faut pas que tu es en retour "Faibles Passages Nuageux" mais plutôt un nombre . Donc je pense que tu n'as pas mis la bonne condition.
Il faut un retour dans ce style (800 à la place de faibles passages nuageux)
1600 > 759 > 1943 > jour > 800 > Soleil > Images/Meteo/jour/Soleil.jpg > plan/0047abd271dcccfba7eb48f5951815ac1fb6c56cc0a644bcec23b682724b3cd1f17d1bdfa8885a0434c155b6065ca0b775177d2fa4d18df53b323b5f39714db3.jpg
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Ok je comprends.Ma Pomme a écrit : ↑30 sept. 2018, 17:00Je pense qu'il ne faut pas que tu es en retour "Faibles Passages Nuageux" mais plutôt un nombre . Donc je pense que tu n'as pas mis la bonne condition.
On est d'accord que les ID sont ceux issues du plugin weather ?
et c'est bien l'ID numéro condition qu'il faut prendre ?
le debug me donne ca maintenant :
Résultat de la commande : 1800 > 749 > 1748 > nuit > 701 > defaut > Images/Meteo/nuit/defaut.jpg > plan/2b85bf631dfc0d05396c757af030e0f60d03eb81d2117c968e24b16f54ea53091b8ba9444847ef7231e113df769206381b520144e6137c43a0cf6dcf2b9157aa.jpg
C'est étrange car J'ai bien une valeur de retour maintenant ? mais j'ai toujours l'image par default donc rien n'a changé.... ? De plus selon le script il fait nuit alors qu'il est 17hr ?
tout d'abord merci à toi F$B33 pour tout ce travail , je me suis lancé dans le design et j'en profite grâce à toi !
Bon par contre j'ai pas assuré car j'ai lu entre les lignes et j'ai inséré directement ton code pour l'horloge dans le design avant de voir la bonne méthode, le design est bloqué et je n'ai pu accès à l'édition, comment puis je faire pour y accéder de nouveau et rattraper la bourde que j'ai faite ?
Si quelqu'un a une idée ?
Merci à tous
Edit: j'ai trouvé sur le forum comment rattraper ma bêtise.
En tout cas encore merci à tous
Merci à tous
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Xiaomi ( 2 gateways / 22 périphériques )
Edisio ( 3 périphériques)
RFXCOM-RFXtrx433E ( 20 périphériques DI-O)
Smart life ( 6 prises Teckin)
Raspberry pi 3
Un grand merci à F$B33 pour tes tutos, partages et conseilles.
C'est vraiment un super boulot.
Merci à vous tous !
Merci à vous tous !
Bonjour F$B33,
Merci pour tout ce partage! Super boulot!
Personnellement, c'est la parti X code, pour créer l'app sur mon iPad qui m'intéresse.
Lorsque tu as créé la vidéo très explicite pour créer l'app https://www.youtube.com/watch?v=CINpYkL ... e=youtu.be, tu as utilisé le X Code de 2016.
Depuis, le logiciel a été mis à jour... Et certaines fonctions ne sont plus utilisées...
Aurais-tu la possibilité de refaire une vidéo avec le X Code 10.0 stp?
J'ai essayé de créer mon app malgré tout, mais je suis perdu...
Merci encore pour tout!
Mille mercis à toute l'équipe pour le travail quotidien!
Et merci aussi à tous les acteurs, actifs ou timides, qui prennent de leur temps pour aider les novices comme moi!!!
Moi perso j’ai arrêter l’appli via Xcode du au pb de certificat imposé par Apple. Vu que je n’ai pas de compte dev payant mon application n’etait Plus valide au bout de 7j du coup pas waf...
Dommage car beaucoup plus réactif que m’en navigateur normal...
Oui je viens de m'en rendre compte...
C'est nul!!!!
Bon du coup je vais faire comme toi Marmoul... Safari va rester mon ami!
Merci pour l'info!
C'est nul!!!!
Merci pour l'info!
J'ai comme beaucoup eu envie d'installer le thème de F$B33, que je félicite et remercie, mais quand je lis sur sa vidéo le tuto pour le faire, je n'arrive pas à voir quoi que ce soit ( je ne suis pas tout jeune mais je vois flou sur la vidéo ) alors j'avoue ne pas avoir lu les 44 pages mais survolé une partie pour trouvé une description de l'installation, sans succès
Existe t'il pour un novice ( moins de 6 jours sur jeedom) un tuto plus clair pour le faire
d'avance, merci à tous ,et bravo pour tous pour le travail que vous partagez
La même chose mais en responsive et un tuto sur une page :
https://github.com/tonnerre33/jeedom_FB33_responsive
Hello,kaktusatomik a écrit : ↑03 août 2017, 16:16Salut,
Joli travail !
Je commence à créer mon design en m'inspirant du tien .
J'ai créé un scénario pour le changement de fond d'écran en réutilisant ton travail. Cela résout le problème du cache car je modifie directement les plans jeedom.J'ai également ajouté une action "gotodesign" à la fin du scenario qui recharge les designs ouverts pour appliquer la mise à jour (elle pourrait être conditionné par une variable afin de ne recharger que si nécessaire.Code : Tout sélectionner
$plans = array(4, 5); //les ID des designs à modifier $chemin = 'http://192.168.1.11/montheme/images/meteo/'; //chemin vers les dossier jour & nuit $id_condition = 131047; //ID de la commande "Numéro condition" du plugin Weather $id_lever = 131043; //ID de la commande "Lever du soleil" du plugin Weather $id_coucher = 131042;//ID de la commande "Coucher du soleil" du plugin Weather $cmd_condition = cmd::byId($id_condition); $condition = $cmd_condition->execCmd(); $cmd_lever = cmd::byId($id_lever); $lever = $cmd_lever->execCmd(); $cmd_coucher = cmd::byId($id_coucher); $coucher = $cmd_coucher->execCmd(); // On compare l'heure actuelle avec $coucher et $lever $heure = round(date('Hi')); if (($heure >= $lever) && ($heure <= $coucher)){ $moment = "jour"; } elseif (($heure <= $lever) || ($heure >= $coucher)){ $moment = "nuit"; } // on compare l'id condition aux valeurs d'openWeather $numGroup = substr($condition, 0,1); switch ($numGroup) { case '2': $valeur_condition = "Orage"; break; case '3': $valeur_condition = "Brume"; break; case '5': $valeur_condition = "Pluie"; break; case '6': $valeur_condition = "Neige"; break; case '8': case '3': $valeur_condition = "Nuage"; break; default: $valeur_condition = "defaut"; break; } //Condiftions particulières if(in_array($condition, array('905', '902', '900', '952', '953', '954', '955', '956', '957', '960', '961'))){ $valeur_condition = "Vent"; } else if(in_array($condition, array('800', '951'))){ $valeur_condition = "Soleil"; } else if($condition == '909'){ $valeur_condition = "Pluie"; } $file = $chemin.$moment.'/'.$valeur_condition.'.jpg'; $img_size = getimagesize($file); $data = base64_encode(file_get_contents($file)); $sha512 = sha512($data); $type = 'jpg'; foreach ($plans as $planId){ $planHeader = planHeader::byId($planId); $planHeader->setImage('type', $type); $planHeader->setImage('size', $img_size); $planHeader->setImage('data', $data); $planHeader->setImage('sha512', $sha512); $planHeader->save(); }
A noter qu'ici je mets mes images dans le répertoire de montheme afin de tout centraliser.
J'ai modifié un peu le code pour ne faire le changement de wallpaper que lorsque c'est nécessaire et ajouter un peu de log:
[code]$plans = array(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24); //les ID des designs à modifier
$chemin = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX/montheme/images/meteo/'; //chemin vers les dossier jour & nuit
$id_condition = 2755; //ID de la commande "Numéro condition" du plugin Weather
$id_lever = 2751; //ID de la commande "Lever du soleil" du plugin Weather
$id_coucher = 2750; //ID de la commande "Coucher du soleil" du plugin Weather
$wall_changed = 0; //Changement de wall paper
$prev_wall = ''; //wall précédent
$prev_wall = $scenario->getData("prevWall"); // Récupère le wall précédent
$scenario->setLog("Wall précédent : ".$prev_wall); //Log
$moment = "jour";
$moment = "nuit";
case '2':
break;
case '7':
break;
case '5':
break;
case '6':
break;
case '8':
case '3':
break;
default:
break;
if ($file != $prev_wall) {
$scenario->setLog("Nouveau Wall : ".$file); //Log
$wall_changed = 1;
$scenario->setData("prevWall",$file); // Sauvegarde le nouveau wall
$type = 'jpg';
else
$scenario->setLog("Wall identique, pas de changement"); //Log
//stockage changement dans la variable
$scenario->setData("wallChanged",$wall_changed) ;
Jeedom VM ESXI sur NUC
Hello !F$B33 a écrit : ↑01 févr. 2016, 16:22
*** Changement WALLPAPER en fonction du moment de la journée et de la météo ***
http://dl.free.fr/jbBMNFF26
Tuto installation :
http://youtu.be/OTcLdfsag38
-- 14/04/2016 --
Modifications du script :
- Je me sers du "numéro de condition" pour déterminer la météo actuelle. Veillez bien a remplir ce nouvel ID.
- Openweather catégorise les conditions sous forme de groupes (2xx, 3xx, 4xx --> http://openweathermap.org/weather-conditions). Le script isole le premier chiffre pour détermine la condition (nuageux, pluie, vent etc..).
- Certaines conditions ont des numéros particuliers (tel que soleil = 800, orage = 960...). le script filtre ces conditions particulières.
L'installation est identique au précédent script, seul l'ID "Numéro de condition" doit être ajouté.
J'ai suivi la vidéo, tout est niquel, les droits sont bon, le script exécute bien le php, le .jpg généré est parfait mais.... comment intégrer ce wallpaper.jpg dans un design ?
Car on peut en pusher un manuellement depuis notre PC, mais je n'ai pas trouvé où configurer depuis une url locale ou du css ?
EDIT :
Vu le message précédent, si j'ai bien compris plus besoin du wall_change.php mais le scénario fait le taf ?
Plugins :
Plugins :
Oui, il le remplace, ça reste du PHP mais intégré a un scénario, ça le rend plus accessible et étend les possibilités ...
Ok ça marche, c'est fait. Mais je vois pas comment il arrive à trouver le fond d'écran dans les design
Plugins :
Plugins :
Tu as une liste en début de script où tu dois mettre les ID des design pour lesquels tu veux appliquer ce fond d'écran météo ... le script fait le reste il attribue lui-même le fond d'écran à chaque design correspondant à un ID de la liste.Sigri44 a écrit : ↑01 nov. 2018, 16:48Ok ça marche, c'est fait. Mais je vois pas comment il arrive à trouver le fond d'écran dans les design
En début de script il y a quelques variables à adapter en fonction de ton jeedom , tu l'as fait au moins ? Sans ça ça risque pas de marcher.
Ah oui j'ai rempli tous les id comme pour le php weather etc, mais rien ne se passe, comme avec le php :/ pourtant le cron marche bien et pas d'erreur donc je comprends pasmeute a écrit : ↑01 nov. 2018, 17:11Tu as une liste en début de script où tu dois mettre les ID des design pour lesquels tu veux appliquer ce fond d'écran météo ... le script fait le reste il attribue lui-même le fond d'écran à chaque design correspondant à un ID de la liste.
Plugins :
Plugins :
Bonjour,Shakto a écrit : ↑20 oct. 2018, 17:59La même chose mais en responsive et un tuto sur une page :
avec votre version les contenu ne s'adaptent pas automatiquement avec la grandeur du composant ajouté. Par exemple :
Donne le log du scenarioSigri44 a écrit : ↑01 nov. 2018, 17:44Ah oui j'ai rempli tous les id comme pour le php weather etc, mais rien ne se passe, comme avec le php :/ pourtant le cron marche bien et pas d'erreur donc je comprends pasmeute a écrit : ↑01 nov. 2018, 17:11Tu as une liste en début de script où tu dois mettre les ID des design pour lesquels tu veux appliquer ce fond d'écran météo ... le script fait le reste il attribue lui-même le fond d'écran à chaque design correspondant à un ID de la liste.
