poulailler domotiser
Re: poulailler domotiser
Ah oui ! Sont trop forts ces Chinois
RPI3 avec mSATA
Oui du travail de pro pour les poulailler de luxe ;p
Des news de mon install tout va bien j'ai pas changer les matériaux j'ai identifier un tit defaut parfois la porte redescend d'un cran après etre monté car le fil doit mal se mettre en haut sur la pouli du moteur
j'ai corrigé avec 3 tit pulse pour remonter la porte si ils haut est pas actif le matin a la suite de l'ouverture
Je n'ai plus de soucis sur l'ils bas.
Un tit truc que l'on pourrais rajouter c'est un système pour distribué les graine
moi la c'est a volonté (je sais pas trops si c'est derangeant) mais on pourrais très bien faire un système de trappe qui s'ouvrirai pour libérer juste la quantité désiré
un tite recherche sur le net
https://www.youtube.com/watch?v=AciXM9bpFHE
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Pour le distributeur de graines tu aussi le faire avec un distributeur de cereale et un moteur pas a pas. Je sais plus ou j'ai vu ca mais c'etait pour des poules.
a+
chris
a+
chris
Bon j'ai parler trop vite ce matin le wemos c'est deconnecté pendant la monté de la porte
il ne repond pas au ping meme apres reboot
je debrancherai le tout ce soir pour le co sur le pc et le remettre sur pied
@rolrider je pourrais mettre une rules pour reboot le wemos tout les X temps de manière hebdomadaire par exemple ?
pour voir si j'ai toujours des problème de ce type ?
sachant qu'un simple reboot ne resoud pas le problème je démonte le wemos le prend sur le pc et je le rebranche et c'est reparti ...
Ou cela peut il être un wemos défectueux ?
sur un wemos qui s'amusait a perdre la connexion souvent, j'ai simplement dis a jeedom de le rebooter toutes les 24h (je savais pas quoi mettre dans la rule) et depuis plus de deconnexion.
Essaye ca coute rien.
a+
chris
a+
chris
Dans les rules tu peux créer un event
que tu lances avec une commande action
http : // <espeasyip> / control? Cmd = event,RebootHTTP
On RebootHTTP Do
reboot
endon
RPI3 avec mSATA
C'est fait merci a voir si cela permet de resoudre dans le temps je reboot 4 min apres la fermeture du soir
Bon bah a nouveau le soucis ce soir ....
a 18h19 je perd le ping vers le wemos et il ne reviens pas
les autre équipement branché sur le répéteur (la camera) ne perde pas le ping
Si quelqu'un a des idée je suis preneur
edit ps ce soir un simple reboot en debranchant rebranchant la prise a résolu le soucis ....
mais bon faut aller sur place
Bon j’ai flasher un nouveau wemos fait les soudure fait toute la conf esp comme l'autre (l'import de fonctionner pas j'ai pris la dernière version de l'esp) la prochaine fois que l'autre plante je le remplace
J'ai eu des pb de ce type avec mon premier wemos sur ma Remora (gestion fil pilote et téléinfo) et je l'ai changé, plus de pb.jeannotmer a écrit : ↑03 oct. 2018, 22:36Bon j’ai flasher un nouveau wemos fait les soudure fait toute la conf esp comme l'autre (l'import de fonctionner pas j'ai pris la dernière version de l'esp) la prochaine fois que l'autre plante je le remplace
oui ca peut aussi etre un probleme sur le wemos, car sur la vingtaines qui sont en service a la maison, il n'y en a qu'un qui me le fesait.
depuis quelques jours j'ai souvent un problème de portier la nuit. Il ne sait plus ou il est.
Quand je regarde les Logs du scénario de supervision je me rends compte qu'il se passe plein de chose quand le porteir est fermé alors que ca ne devrait pas. PAr contre je ne comprends pas vraiment ce qui se passe.
Voici les logs que j'ai de mon scénario lorsque le portier est fermé.
le probleme vient de l'ILS du haut ou du bas ?
[2018-10-17 20:33:08][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-10-17 20:33:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-17 20:33:08][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1 ] = Faux
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-17 20:33:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0 ] = Faux
[2018-10-17 20:33:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-17 20:33:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-10-17 20:33:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-17 20:33:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-17 20:33:10][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-10-17 20:33:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-17 20:33:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ] = Faux
[2018-10-17 20:33:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-17 20:33:15][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-10-17 21:33:34][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-10-17 21:33:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-17 21:33:34][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1 ] = Faux
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0 ] = Faux
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-17 21:33:35][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-10-17 21:33:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-17 21:33:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ] = Faux
[2018-10-17 21:33:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-17 21:33:40][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-10-17 22:57:12][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-10-17 22:57:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-17 22:57:13][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1 ] = Faux
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0 ] = Faux
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-17 22:57:14][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-10-17 22:57:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-17 22:57:19][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ] = Faux
[2018-10-17 22:57:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-17 22:57:19][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-10-18 00:02:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-10-18 00:02:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-18 00:02:03][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1 ] = Faux
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0 ] = Faux
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-10-18 00:02:04][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-18 00:02:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ] = Vrai
[2018-10-18 00:02:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-18 00:02:09][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 2 = 2
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Multimédia ][Telegram Xavier][Xavier - 430679863] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Probl\u00e8me Portier"}
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 123
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 124
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 119
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 1 == 0 ] = Faux
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 118
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-18 00:02:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Poulailler][Portier ESP][Pulse HAut porte]
[2018-10-18 00:02:14][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:16][SCENARIO] Exécution de la commande [Poulailler][Portier ESP][Pulse Bas porte]
[2018-10-18 00:02:19][SCENARIO] Pause de 3 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 124
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 119
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 1 == 0 ] = Faux
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 118
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-18 00:02:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Poulailler][Portier ESP][Pulse HAut porte]
[2018-10-18 00:02:26][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:28][SCENARIO] Exécution de la commande [Poulailler][Portier ESP][Pulse Bas porte]
[2018-10-18 00:02:31][SCENARIO] Pause de 3 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 124
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 119
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 1 == 0 ] = Faux
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 118
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-10-18 00:02:34][SCENARIO] Exécution de la commande [Poulailler][Portier ESP][Pulse HAut porte]
[2018-10-18 00:02:37][SCENARIO] Pause de 2 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:39][SCENARIO] Exécution de la commande [Poulailler][Portier ESP][Pulse Bas porte]
[2018-10-18 00:02:42][SCENARIO] Pause de 3 seconde(s)
[2018-10-18 00:02:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
- Sans titre.png (288.54 Kio) Consulté 1157 fois
visiblement sa vient du capteur bas
regarde dans historique du capteur tu doit le perdre par micro coupure
soit le capteur déconne ou tu a une bestiole qui essaye de rentrer
- poluket
- Helper
oui, p-e que la distance entre l'aimant et le capteur est limite ce qui apporte des faut positifs.
perso, je déclenche pas sur les capteurs. c'est la popote interne du wemos.
ce que fait mon jeedom:
envois la commande d'ouverture et de fermeture. c'est tout. et j'ai un retour d'état quand la porte est ouverte ou fermée
les arretes sont gérés par le wemos
PErso je fait plus simple aussi
j'ia un scenario matin et un autre soir en focntion du lever du soleil
coucher avec reboot
coucher avec reboot
J'ai encore la camera qui m'envoi les photo je pense que je vais bientot remonté d'un cran pour ne plus recevoir tout les jour mais uniquement si probleme maintenant que cela marche bien
J’avais des problèmes avec mon alim qui n’est pas filtrée, du coup le wemos me fait des trucs bizarre. Par exemple ILS qui décrochent. En reliant la carcasse de l’alim à la masse ça réduit le problème pratiquement tout le temps. J’ai mis en plus un condensateur mais il doit être HS et je pense que c’est pour ça que j’ai des problèmes d’ILS intempestifs. Il commence à faire froid et le Condo ne doit plus plus servir à grand chose. Que faut il mettre comme condensateur pour filtrer mon alim ?
condensateur hs ? j'ai des doutes et pas sur qu'il y a un lien entre le froid, l'alim et les ILS.
pour le condensateur, plus elle débite (en mA) et plus il doit être conséquent.
tu as deux valeurs,
la tension d'utilisation qui doit être (par sécurité) le double (au minimum) de la tension de service
la capacité en micro farad, pour ton alim, tu peut mettre 1000µF ou deux 480µF en //.
mais pour les interférences, il est aussi conseillé de mettre des 100nF sur le 5v au plus prêt du wemos et sur le 3.3V
tu peux aussi mettre des 100nF au borne de l'ILS pour diminuer l'effet rebond.
tu as deux valeurs,
RPI3 avec mSATA
j'ai une alimentation 12V en amont du convetisseur 12V 5V . Il vaut mieux filtrer quoi ? Le 12v ou le 5v ?
J'ai pensé au condensateur car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque j'ai assemblé tout mon projet de portier ca fonctionnait très bien en test sauf à partir du moment ou j'ai voulu mettre une alimentation 12V etanche led. A partir de ce moment les pulses de l'ILS se déclenchaient tout le temps tout seul. Vous m'avez conseillez d'ajouter des résistance mais ca n'a pas non plus resolu le probleme. J'ai mis la carcasse de l'alimentation à la masse et là au lieux d'avoir des déclenchements de pulses toutes les 2 mn j'en avais un toutes les 2 ou 3h voir moins.
J'ai donc mis un vieux condensateur que j'ai trouvé. Ca fonctionnait plutot bien jusqu'a ce que les températures descendent. PAr exmple cette nuit il a fait plutot doux je n'ai pas eu de probleme.
J'ai vérifié l'aimant, j'ai fait bouger la porte pour voir si l'ILS décrochait et aucun probleme ni en haut ni en bas.
Comment faut il mettre les condensateurs sur le schéma pour que ce soit efficace ?
- Portier.jpg (327.67 Kio) Consulté 1089 fois
