Fibaro Flood sensor FGFS-101 ZW5 v3.3 non reconnu
J'ai plusieurs modules zwave fibaro et aucun ne m'a posé de problème, mais avec celui là, rien à faire, je n'arrive pas à le faire reconnaitre.
Il s'agit donc du Fibaro FGFS-101 ZW5 v3.3
Voici les différents screenshots (si jamais il y a besoin d'autres informations, je les fournis sans aucun problème).
Re: Fibaro FGFS-101 ZW5 v3.3 non reconnu
Sreeenshot (suite)
Il y a très peu de commande, et quand j'ai essayé de les régénérer, soit cela ne fait rien quand j'ai fait complété, soit cela débouche sur plus de commande du tout quand je fais regénérer la totale.
Voilà, j'espère que cela sera suffisant pour pouvoir ajouter ce device.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Hello @nechry
Bon, ben j'ai fait la modif dans le code en me basant sur un modèle déjà géré mais dans une version plus ancienne.
Tout fonctionne correctement chez moi.
Du coup, j'ai fait un pull request avec les modifications.
Re: Fibaro Flood sensor FGFS-101 ZW5 v3.3 non reconnu
c'est parfait, sauf que c'est plus moi qui merge, j'ai de PR depuis mars toujours pas mergé...
Bon, je suppose que la personne qui a repris le flambeau regarde ce forum ou les PR de temps en temps.
c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait 6 autres PR mais j'avais pas regardé leurs dates de soumission.
On dirait que c'est sarakha qui fait les merges, mais vu son activité sur les forums/blog, y a des chances qu'il sache plus où donner de la tête...
Merci de ta réponse et de ton article sur l'API z-wave
avec plaisir, j'ai corrigé, mes images qui ne loadaient pas toujours si tu avais eux le problème
hello @TiTerm
J'ai le même soucis que toi avec ce module.
J'en ai plusieurs fonctionnels sur mon installation zwave mais le dernier que j'ai acheté est une nouvelle version (v3.3). Malgré avoir recharger les configs depuis les paramètres du plugin...
Peux tu me dire comment as tu corrigé le problème ?
Comment demandé la prise en charge d'un module à l'équipe ?
Merci pour vos réponses
Yadert.
Yadert.
Bonjour j'ai le même problème. La dernière version du module détecteur d’inondation Fibaro n'est pas reconnu.
@nechry on a besoin de ton aide, merci!
- Capture.PNG (26.88 Kio) Consulté 3187 fois
- Capture 2.PNG (63.46 Kio) Consulté 3187 fois
- Capture 3.PNG (44.71 Kio) Consulté 3187 fois
Matériel:
DIY RPI3, Z-Stick Aeon Labs Gen5, Broadlink RM-Pro, 10 modules Z-Wave Fibaro (switch, RGBW controller, roller shutter, wallplug, door sensor, smoke detector) & Kubino (pilot wire)
Re-bonjour,
on a tous acheté le même module en promo chez amazon
Par ailleurs, ce petit soucis soulève une question :
Quelqu'un sait-il comment remonter ce genre de problème à l'équipe ? doit-on passer par le forum ? ouvrir un ticket ?
TICKET bien sur
J'ai exactement le même problème que vous.
Le FGFS-101 ZW5 v3.2 que j'ai acheté il y a plusieurs semaines n'a posé aucun problème à l'inclusion. En revanche j'obtiens exactement les mêmes symptômes que ceux cités plus haut avec la version 3.3.
Est-il utile que je fasse également un ticket ?
Pourriez-vous m'indiquer la modif à faire dans le code pour que ça marche, ça me permettrait de partir en vacances tout en protégeant ma buanderie d'éventuelles fuites et en attendant d'appliquer le patch en attendant qu'il soit dispo.
Quand j'ai fait les modifications pour ajouter le support de cette version, J'ai fait un Pull Request auprès sur le github du plugin Z-Wave (un PR, c'est une demande d'intégration du code que j'ai fait dans le code du plugin, cela simplifie le travail puisqu'il ne fait qu'une intégration et une recette).
De mon côté, voilà comment j'ai procédé en attendant que le module soit officiellement supporté.
Il faut éditer un fichier et faire une copie de 2 autres (rien de bien méchant) mais il faudra le faire directement sur la boxjeedom en ssh/root, donc attention si vous n'êtes pas familier avec ce genre de manip.
- Premier fichier: on duplique le fichier existant de la version précédente du module en modifiant le nom pour prendre l'id du nouveau module
Source: core/config/devices/fibaro_271/271.2817.4098_fgfs101zw5.flood.sensor.json
Copie : core/config/devices/fibaro_271/271.2817.4099_fgfs101zw5.flood.sensor.json
/!\ Attention au propriétaire, groupe et droit du fichier, remettre les même que la source avec chown, chgrp et chmod - Second fichier: on duplique le fichier existant pour l'image du module dans le plugin en modifiant le nom pour prendre l'id du nouveau module
Source: core/config/devices/fibaro_271/271.2817.4098_fgfs101zw5.flood.sensor.jpg
Copie: core/config/devices/fibaro_271/271.2817.4099_fgfs101zw5.flood.sensor.jpg
/!\ Attention au propriétaire, groupe et droit du fichier, remettre les même que la source avec chown, chgrp et chmod - Dernier fichier: Il faut éditer le fichier resources/openzwaved/config/manufacturer_specific.xml
comme on le voit dans mon Pull Request sur gitHub : Source
Il s'agit ici d'ajouter la nouvelle référence du module
Après cette ligne la qui doit existerOn ajoute cette ligne laCode : Tout sélectionner
<Product type="0b01" id="1002" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" />
Pour obtenir caCode : Tout sélectionner
<Product type="0b01" id="1003" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" />
<Product type="0b01" id="1002" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" /> <Product type="0b01" id="1003" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" /> <Product type="0b01" id="2002" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" />
Super !
Un grand merci pour ces infos.
En plus ça ne semble pas super complexe à faire. (quand c'est bien expliqué )
Je vais attaquer ça ce week end.
Merci pour ton tuto TiTerm ça marche chez moi
Il me manque les paramètres dans la configuration du module mais je tenterai une exclusion/inclusion plus tard pour corriger le problème.
Cool, Heureux d'avoir pu rendre service
Pour moi, les paramètres sont bien là, donc effectivement, refaire une inclusion devrait corriger le pb.
Un grand merci TiTerm !! je viens d'appliquer ta procédure à la lettre et d'inclure un Flood Sensor v3.3 avec succès !
Pour un nouvel utilisateur Jeedom (2 semaines) la procedure ssh/root est complexe.
Quand la version v3.3 sera telle supportée nativement par inclusion standard dans la Jeedom Smart ?
Faut il que je fasse une demande de support (ticket) ou l'évolution est déjà en cours par l'équipe Jeedom ?
(vu le nombre de personnes qui rencontrent le pb)
Jeedom Smart : V3.3.37
J'ai dans l'idée d'acheter un nouveau Fibaro Flood Sensor, mais je vois que les merges Github ne sont toujours pas pris en compte..
Il se passe quoi ?
Plus rien ne va évoluer ?
Y a quand même des Pull de Janvier
Parce que des nouveaux matériels ZWave il y en a régulièrement, ça parait pas hyper complexe de valider les Merges, si ?
Modifier manuellement les fichiers, c'est pas compliqué, mais pas cool de craindre ensuite les updates des Plugins..
Si quelqu'un a eu une réponse de la team sur le sujet, merci de partager.
Bon weekend à tous.
Il se passe quoi ?
Bon weekend à tous.
Pour avoir une réponse de la société Jeedom, sur les PR, intégrations autres, il faut passer par le Support donc par un ticket. Vous pouvez ensuite partager la réponse ici pour la communauté
