je me casse les dents avec le plugin kodi depuis quelques temps déjà, alors j'appelle au secours !!!!
mon souci : j'ai installé le plugin kodi dans mon jeedom (sous RPI3) et bien sur l'addon sur mon kodi (krypton17.6)
si j'arrive bien à utiliser les commandes depuis jeedom, pas moyen d'avoir le retour d'infos, pas de résumé du film, ni de miniature qui s'affiche, et j'ai à chaque utilisation un message d'erreur : vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1 et l'adresse IP de mon kodi....
Pouvez-vous m'aider ????
merci à tous !!!!
kodi : pas de retour d'infos
Re: kodi : pas de retour d'infos
bonjour,
j'ai bien suivi toute la procédure sur la doc.... lorsque je suis sur la page principale du plugin, sous le sigle kodi, il est noté arrêt...même si j'ai lancé une lecture !!!
Il faut parfois redemarrer plusieurs fois kodi pour que ce soit pris en compte.
il faut bien autoriser dans les settings de kodi le controle de ce dernier par lexterieur.
En tout cas une chose est sure avec la version 17.6 le plugin fonctionne nickel. Sur leia cest pas la meme ...
Salut,agasi34 a écrit : ↑08 oct. 2018, 11:54Salut
merci pour ton retour, je vais suivre ton conseil !!!!
En ce qui me concerne tout fonctionne très bien entre jeedom et kodi MAIS, oui y'a souvent un mais; seul le miniature ne s'affiche pas.
Il reste constamment figé sur l'image du kodi.
Une idée du problème ?
I'm on the main page of the plugin, under the acronym kodi, it is noted stop ... even if I started a reading!Mackenzy a écrit : ↑24 mars 2019, 09:26Bonjour,
Il reste constamment figé sur l'image du kodi. krogerfeedback
