kodi : pas de retour d'infos
Fred59122
Message par Fred59122 » 06 oct. 2018, 10:12
je me casse les dents avec le plugin kodi depuis quelques temps déjà, alors j'appelle au secours !!!!
mon souci : j'ai installé le plugin kodi dans mon jeedom (sous RPI3) et bien sur l'addon sur mon kodi (krypton17.6)
si j'arrive bien à utiliser les commandes depuis jeedom, pas moyen d'avoir le retour d'infos, pas de résumé du film, ni de miniature qui s'affiche, et j'ai à chaque utilisation un message d'erreur : vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1 et l'adresse IP de mon kodi....
Pouvez-vous m'aider ????
merci à tous !!!!
Anonyme
Re: kodi : pas de retour d'infos
Message par Anonyme » 06 oct. 2018, 17:53
Fred59122
Message par Fred59122 » 07 oct. 2018, 09:56
bonjour,
j'ai bien suivi toute la procédure sur la doc.... lorsque je suis sur la page principale du plugin, sous le sigle kodi, il est noté arrêt...même si j'ai lancé une lecture !!!
agasi34
Message par agasi34 » 08 oct. 2018, 11:54
Il faut parfois redemarrer plusieurs fois kodi pour que ce soit pris en compte.
il faut bien autoriser dans les settings de kodi le controle de ce dernier par lexterieur.
En tout cas une chose est sure avec la version 17.6 le plugin fonctionne nickel. Sur leia cest pas la meme ...
Fred59122
Message par Fred59122 » 09 oct. 2018, 06:53
agasi34 a écrit :
08 oct. 2018, 11:54
merci pour ton retour, je vais suivre ton conseil !!!!
Mackenzy
Message par Mackenzy » 24 mars 2019, 09:26
En ce qui me concerne tout fonctionne très bien entre jeedom et kodi MAIS, oui y'a souvent un mais; seul le miniature ne s'affiche pas.
Il reste constamment figé sur l'image du kodi.
Une idée du problème ?
Shelly838
Message par Shelly838 » 08 août 2019, 11:03
Mackenzy a écrit :
24 mars 2019, 09:26
krogerfeedback
I'm on the main page of the plugin, under the acronym kodi, it is noted stop ... even if I started a reading!
Revenir vers « [Plugin Officiel] Kodi »
