Est-ce qu'il serait possible (si c'est accessible..) de rajouter comme les alarmes, une info minuteur ?
j'aimerais afficher le temp qu'il reste quand je lance un minuteur via la google home sur mon smart led messenger ^^
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Oops pardon j'avais vu que les alarmes.... Désolé effectivement il y a les timer aussi merci !!guirem a écrit : ↑11 oct. 2018, 20:34Bonsoir,
@Sabato: tout est la :https://github.com/guirem/plugin-google ... quipements
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
bonjour, faut il prendre le moteur : Google Speech API ou Google Speech API - dev ?
quel est le mieux ?
quel est le mieux ?
Bonjour, perso, j'utilise le moteur Google Speech API - dev, j'aime bien la voix et ça fonctionne très bien.
Oui pardon, c'est avec Google Translate la différence de voix. Oui, c'est la version google speech api developer.
Bonne nouvelle, le Multiroom est enfin dispo pour toutes les enceintes et appareils Google Cast... Du coup on peut ajouter des groupes et envoyer un son sur toutes les enceintes en une fois n'oubliez pas de faire un scan après avoir créé les groupes sur l'appli.
Il me semble que cette fonction est rendue possible via la dernière maj de Google Home.
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Heu, c'est pas nouveau cela, mdr, je l'utilise depuis un bon moment !
Et tu ne me l'as pas dit ? Non mais c'est un monde ! Lolbreizh22 a écrit :Heu, c'est pas nouveau cela, mdr, je l'utilise depuis un bon moment !
Merci beaucoup pour ce plugin qui est super.
Je n'arrive pas à mettre en place le TTS. avec ma google home.
J'entends un sorte de "ploc" quand je lance la commande et cela quelle que soit la phrase.
J'ai essayé avec le moteur picotts puis avec le moteur Google speech api - dev
Voici les logs debug de l'essai avec cette dernière configuration.
J'aurai besoin d'aide.[2018-10-13 18:51:57][DEBUG] : ACTION------ action - tts - c17a9265-ae5c-4771-3a2c-359ba7757133 - bonjour - none
[2018-10-13 18:51:57][DEBUG] : ACTION------TTS action
[2018-10-13 18:51:57][DEBUG] : CMD-TTS------TTS Filename hexdigest : 953a6e9d8c03ee0acd4949d5054e1bf8 (bonjourgttsapidevfr-FR300)
[2018-10-13 18:51:57][DEBUG] : CMD-TTS------Generating file
[2018-10-13 18:51:59][DEBUG] : CMD-TTS------Sentence: 'bonjour' (gttsapidev,fr-FR,speed:0.30)
[2018-10-13 18:51:59][DEBUG] : JEEDOMCHROMECAST------ Initiating player urn:x-cast:com.google.cast.media
[2018-10-13 18:52:01][DEBUG] : Detected changes in status of Salon
[2018-10-13 18:52:01][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'uuid': 'c17a9265-ae5c-4771-3a2c-359ba7757133', 'nowplaying': {'uuid': 'c17a9265-ae5c-4771-3a2c-359ba7757133', 'volume_level': 58, 'status_text': 'Casting: TTS', 'friendly_name': 'Salon', 'stream_type': 'LIVE', 'idle_reason': None, 'duration': None, 'online': True, 'is_busy': True, 'episode': None, 'is_stand_by': False, 'display_name': 'Default Media Receiver', 'volume_muted': False, 'season': None, 'supported_media_commands': 274447, 'supports_pause': True, 'title': 'TTS', 'series_title': None, 'metadata_type': None, 'player_state': 'IDLE', 'current_time': '0', 'content_type': 'audio/mp3', 'track': None, 'artist': None, 'album_name': None, 'image': 'https://77.133.215.232:443/plugins/goog ... es/tts.png', 'is_active_input': False, 'album_artist': None, 'app_id': 'CC1AD845'}}
[2018-10-13 18:52:01][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'devices': {'c17a9265-ae5c-4771-3a2c-359ba7757133': {'typemsg': 'info', 'lastSent': 1539449521, 'online': True, 'options': {'ignore_CEC': '0'}, 'lastOfflineSent': 0, 'lastOnline': 1539449516, 'uuid': 'c17a9265-ae5c-4771-3a2c-359ba7757133', 'lastScan': 1539449516, 'status': {'volume_level': 58, 'is_stand_by': False, 'friendly_name': 'Salon', 'series_title': '', 'player_state': 'IDLE', 'stream_type': 'LIVE', 'title': 'TTS', 'artist': '', 'is_busy': True, 'is_active_input': False, 'status_text': 'Casting: TTS', 'display_name': 'Default Media Receiver', 'volume_muted': False, 'uuid': 'c17a9265-ae5c-4771-3a2c-359ba7757133', 'uri': '192.168.0.37:8009', 'app_id': 'CC1AD845'}}}}
La beta est passée en stable
- ajout traduction espagnol (framirezl)
- maj librairies gtts (erreur : 'NoneType' object has no attribute 'group')
- correction des logs quand configuré sur aucun
- correction de bugs et changements mineurs
- fix param volume qui ne fonctionne pas pour IFTTT
- fix cleanCache qui ne nettoie pas après expiration
- maj doc
@minscof : Je pense que tu as coché la case 'Utiliser l'adresse Jeedom externe' dans la configuration générale du plugin.
Cela pourrait fonctionner avec l'option cochée mais ta config réseau jeedom pour l'adresse externe en https a une IP et pas un nom de domaine. Du coup le certificat n'est pas validé.
- maj doc
Oui c'est exactement cela et en décochant, j'ai entendu la GH parler. Du coup, je ne comprends pas trop ce paramètre : je pensais que si on prenait un moteur TTS dans le cloud, il fallait cocher cette option, mais cela ne semble pas être le cas.guirem a écrit : ↑14 oct. 2018, 12:48
Du coup à quoi sert cette option ?
En tout cas merci pour ta réponse qui m'a débloqué (j'ai fait un pull request sur github, pour ajouter le nom de la commande dans les logs).
@minscof: c'est généralement pour des configurations spéciales type docker, vm ou autres besoins exotiques... Dans presque tous les cas, ca devrait fonctionner avec l'IP interne.
J'ai inclus ton pull request dans la stable de tout à l'heure.
Merci pour le suivi du plugin
bonjour à tous
le plugin fonctionnait tres bien sur mon installation DIY NUC/Docker, j'ai vu la mise à jour d'aujourd'hui que j'ai faite, depuis impossible de démarrer le daemon, suis-je le seul dans ce cas ?
le bouton pour redémarrer le daemon ne s'affiche pas
a chaque fois que je retourne sur la page de config du plugin, l'installation des dépendances se relance toute seul
j'ai trouvé une erreur dans le log google cast update:
error: could not found pip3 program to install python dependencies !
root@jeedom:~# locate pip3
/usr/share/man/man1/pip3.1.gz
root@jeedom:~# apt-get install python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
python3-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
dois je faire un:
sudo apt-get remove python3-pip
sudo apt-get install python3-pip ?
image docker officiel:
root@jeedom:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Release: 8.6
Codename: jessie
dois je faire un:
Release: 8.6
Codename: jessie
bonjour,
pour ma part, la mise à jour s'est bien passée et démon relancé (OK)
rapsberry pi 3 + raspbian + jeedom 3.11
Moi aussi j'ai eu un problème similaire lors de la maj des dépendances (je suis en debian strectch sous Exsi). Pour résoudre mon problème j'ai effectivement fait un remove puis une install de python3-pip.Chickungunya a écrit : ↑14 oct. 2018, 21:59bonjour à tous
dois je faire un:
Release: 8.6
Codename: jessie
Pareil, chez moi aussi le plugin est HS après la MAJ....superbricolo a écrit : ↑15 oct. 2018, 09:43Moi aussi j'ai eu un problème similaire lors de la maj des dépendances (je suis en debian strectch sous Exsi). Pour résoudre mon problème j'ai effectivement fait un remove puis une install de python3-pip.Chickungunya a écrit : ↑14 oct. 2018, 21:59bonjour à tous
dois je faire un:
Release: 8.6
Codename: jessie
Edit: même maux, même remède
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
