Mode debug validé
Appairage avec la mini 4K exécuté à nouveau.
Le demon est repassé en OK mais par acquis de conscience, veux tu que je t'envoie en MP le log (debug) récupéré lors de cette manip ?
Hello !
A tout hasard, est-il prévu d'ajouter une fonctionnalité permettant d'activer ou de désactiver un des filtres du contrôle parental depuis ce plugin ?
Pour le moment y a aucun dev de prévue pour ce plugin.
J'attend la sortie de la Freebox V7 au cas ou free garde cette api et la complète.
Dans se cas le plugin sera complètement réécrit pour une meilleur optimisation
Mais va t'elle sortir un jour
Oui, fin septembre !
- Theking31
Ça sera le 14 décembre
Ca devrait pas tarder
Bonjour a tous,.
Pour appliquer un widget personnalisé il ne faut pas le faire en passant par le plugin freebox os, ça ne fonctionne pas pour moi même en redimensionnant le widget.
Par contre il faut passer par le plugin widget et faire appliquer sur des commandes depuis le widget.
Ce n'est pas grand chose mais Si ça peut aider.
HP N54l Xpenology + Jeedom V3 Debian Chroot
rfxcom USB + Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
je regarderai ce probleme j'ai peut etre forcé la mise a jours de widget a chaque sauvgarde
tout d'abord, merci pour ce plugin.
Je cherche à connaître ma consommation de data sur 1 mois. La freebox affiche bien le total de data Emis et Reçu dans "Etat Internet", cependant cette infos est remis à jour à chaque resynchro... vu que j'ai des déco assez fréquente, j'arrive pas à monitorer ma conso sur 1 mois entier.
Pensez-vous qu'il est faisable de récupérer la quantité de données émise et reçus depuis l'API ? ça me permettrait d'historiser et donc de connaître la conso totale sur un mois.
Bonjour a tous,
Je n arrive pas a trouver ou et comment rafraîchir la partie réseau ?
J ai cherche sur une 20 ene de page de ce topic mais rien a faire
tous se rafraiche automatiquement selon le delais (en seconde) imposé dans la configuration
Bonjour et merci pour ce plugin bien utile
Petite question, j'utilise beaucoup le controle parental, d'une manière détournée pour empêcher certains appareils d'accéder à internet et n'activer l'accès que quand je le souhaites (gateway et aspirateur xiaomi par exemple...).
Pensez-vous qu'il serait possible d'intégrer la gestion des éléments du contrôle parental dans ce plugin pour pouvoir activer/désactiver des accès via certains scénarios ?
Merci d'avance pour votre retour !
Je n'arrive toujours pas à installer les dépendances du plugin sur mon Nuc, ça tourne depuis 1h30 bloqué sur 1%. J'ai essayé en redonnant les droits "chown -R www-data: /var/www/html/" des fois que... mais rien à faire.
Alors j'ai réinstallé ma Mini+, pour tester le plugin et la ça fonctionne, installation des dépendances en 2 minutes.
Je ne comprend pas ce qui peut bloquer sur mon Nuc,
Les logs:
[2018-11-11 13:55:01][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
Freebox_update:
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
android-tools-adb is already the newest version (1:7.0.0+r33-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-image-4.9.0-4-amd64 linux-image-4.9.0-5-amd64
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 114 not upgraded.
netcat
Les logs:
Freebox_update:
netcat
Jeedom 3.2.11 sur Nuc
30modules Zwave + 22 modules Rfxcom + clé enOcean + Bluetooth UD100
5 Caméras Wanscam + onduleur APC Back-UPS 700
Peut-être mettre à jour debian ?
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
Merci Jeandhom, je viens de faire la mise à jour de Débian, mais le problème persiste. Je pige pas.
Correction, après redémarrage cela fonctionne. merci encore Jeandhom.
bonjour, j'essaye de supprimer ou desactiver le plug in et ca ne veut pas... La roue tourne tout le temps... comment faire ? merci
Edit : j'ai reussi, j'ai supprimé les équipement est ensuite j'ai pu supprimer le plug in
étrange ce bug
Bonjour dite ya toujours pas moyen de récupérer l'info de la personne qui appel ?
