[Sujet Principal]Smartplug DSP-W215
Bientôt un plugin pour Smartplug Dlink DSP-W215.
Y'aurait il des testeurs ?
Re: [Sujet Principal]Smartplug DSP-W215
Je veux bien faire les tests du plugin.
J'ai une DSP-W215 à ma disposition.
Ok je t'enverrai un lien pour télécharger le zip.
Il faut ensuite une install manuel
Dispo pour tester également, aujourd'hui je les déclenche via IFTTT dans mes scénarios Jeedom
Je suis aussi candidat pour tester.
Toujours besoin de testeur?
Je suis preneur, je possède 2 Smartplug DSP-W215.
Re
Désolé pour ce silence, je ne recevais pas d'alerte pour les nouveaux messages.
Je vais vous transmetre ça.
j'ai mis sur le market la version de test pour le DSP-W215.
cdt
cdt
Il ne semble pas y avoir de retour sur cette prise.
Cela fonctionne-t-il bien avec jeedom ?
Je n'arrive pas à trouver de doc qui donne l'ampérage maxi sur ce modèle.
16A ?
EDIT - c'est bien 16A
16A ?
bonjour
le plugin concerne cet équipementdsp-w215:
chez moi ça fonctionne et j'ai bien des retours dans jeedom.
Il n’y pas d’ampérage directement dans les donnés.
le plugin donne accès aux mêmes infos que l'appli Mydlink à savoir:
- Conso total (W)
- Current Power (W)
- Current Temperature (°C)
- Etat ON/OFF
si tu veux déterminer l'ampérage (P=UxI). A ma connaissance U n'est pas mesurée non plus par l’équipement mais tu peux partir sur une valeur 240 Volts à moins que t'es besoin d'une grande précision.
pour la configuration du plugin:
- il faut rentrer l'adresse IP locale ex(192.168.1.47)
- le mot de passe qui figure su la prise (normalement 6 chiffres ex: 578921).
Pour vérifier ces paramètres on peut se connecter directement sur l'équipement via son adresse web: http://192.168.1.XX
Merci pour ta réponse rapide et toutes ces infos.
Une dernière question, le plugin agit et prend ses infos directement sur l'appareil ou ça passe par les serveurs de d-link ?
Je voulais connaître l'ampérage maxi que peut supporter la prise, la donnée instantanée ne m'intéresse pas et comme tu le dis, elle peut être calculée.
Pour l'ampérage tu as raison je ne trouve pas l'info même sur la doc. pour moi c’était 2000 watts mais je ne sais plus ou j'ai vu l'info.
n’hésites pas à la communiquer ici si tu trouve quelque chose.
le plugin fonctionne 100% en local.
J'ai trouvé l'indication de la puissance maxi ici soit 16A
Ok merci
sinon ça fonctionne le Plugin ?
Je viens de recevoir cette prise et après quelques tests, j'ai relevé un bug sur ton plugin.
Malgré que l'état de la prise reste physiquement toujours sur ON, sur le widget du plugin elle passe sur OFF au bout de quelques minutes.
Sur l'historique, ci-dessous, les passages sur ON sont dus à un clic de ma part sur le bouton "Etat" sur le dashboard.
- Dlink DSP-W215.png (29.17 Kio) Consulté 3641 fois
il sort d'ou ce widget ?
tu n’utilise pas le widget d'origine ?
C'est Jeelog, le plugin de KiboOst.
C'est pour te montrer l'historique de l’état On/Off de ton plugin, alors que la prise, elle, ne change pas d'état et reste à ON.
Pour ton plugin, j'utilise bien le widget d'origine.
Je pense avoir trouvé le problème.
Cela se passe lorsque j'ai une deuxième prise active non branché.
Si je la désactive dans le plugin, tout rentre dans l'ordre.
[2018-10-27 12:29:02][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise02(ID 666)
[2018-10-27 12:29:02][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:29:03][DEBUG] : state: 1
[2018-10-27 12:29:03][DEBUG] : currentPower: 0.07 W
[2018-10-27 12:29:03][DEBUG] : Temperature: 47 °C
[2018-10-27 12:29:03][DEBUG] : Total Consumption: 0.000005 W
[2018-10-27 12:30:04][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise02(ID 666)
[2018-10-27 12:30:04][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:30:06][DEBUG] : state: 1
[2018-10-27 12:30:06][DEBUG] : currentPower: 0.07 W
[2018-10-27 12:30:06][DEBUG] : Temperature: 47 °C
[2018-10-27 12:30:06][DEBUG] : Total Consumption: 0.000005 W
[2018-10-27 12:30:48][INFO] : postAjax started *****************
[2018-10-27 12:30:48][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise01(ID 664)
[2018-10-27 12:30:48][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:31:02][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise01(ID 664)
[2018-10-27 12:31:02][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:31:25][DEBUG] : state: 0
[2018-10-27 12:31:25][DEBUG] : currentPower: W
[2018-10-27 12:31:25][DEBUG] : Temperature: °C
[2018-10-27 12:31:25][DEBUG] : Total Consumption: W
[2018-10-27 12:31:37][DEBUG] : state: 0
[2018-10-27 12:31:37][DEBUG] : currentPower: W
[2018-10-27 12:31:37][DEBUG] : Temperature: °C
[2018-10-27 12:31:37][DEBUG] : Total Consumption: W
[2018-10-27 12:31:37][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise02(ID 666)
[2018-10-27 12:31:37][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:32:14][DEBUG] : state: 0
[2018-10-27 12:32:14][DEBUG] : currentPower: W
[2018-10-27 12:32:14][DEBUG] : Temperature: °C
[2018-10-27 12:32:14][DEBUG] : Total Consumption: W
[2018-10-27 12:32:53][DEBUG] : action: refresh 192.168.1.72
[2018-10-27 12:32:53][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise02(ID 666)
[2018-10-27 12:32:53][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:32:54][DEBUG] : state: 1
[2018-10-27 12:32:54][DEBUG] : currentPower: 0.07 W
[2018-10-27 12:32:54][DEBUG] : Temperature: 47 °C
[2018-10-27 12:32:54][DEBUG] : Total Consumption: 0.000005 W
[2018-10-27 12:32:54][DEBUG] : REFRESH !!!
[2018-10-27 12:33:01][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise01(ID 664)
[2018-10-27 12:33:01][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:33:38][DEBUG] : state: 0
[2018-10-27 12:33:38][DEBUG] : currentPower: W
[2018-10-27 12:33:38][DEBUG] : Temperature: °C
[2018-10-27 12:33:38][DEBUG] : Total Consumption: W
[2018-10-27 12:33:38][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise02(ID 666)
[2018-10-27 12:33:38][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:34:15][DEBUG] : state: 0
[2018-10-27 12:34:15][DEBUG] : currentPower: W
[2018-10-27 12:34:15][DEBUG] : Temperature: °C
[2018-10-27 12:34:15][DEBUG] : Total Consumption: W
[2018-10-27 12:34:38][INFO] : postAjax started *****************
[2018-10-27 12:35:03][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise02(ID 666)
[2018-10-27 12:35:03][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:35:04][DEBUG] : state: 1
[2018-10-27 12:35:04][DEBUG] : currentPower: 0.07 W
[2018-10-27 12:35:04][DEBUG] : Temperature: 47 °C
[2018-10-27 12:35:04][DEBUG] : Total Consumption: 0.000005 W
[2018-10-27 12:36:02][INFO] : cron started... Equipement : DLink Prise02(ID 666)
[2018-10-27 12:36:02][INFO] : getsmartplugInfo started *****************
[2018-10-27 12:36:03][DEBUG] : state: 1
[2018-10-27 12:36:03][DEBUG] : currentPower: 0.07 W
[2018-10-27 12:36:03][DEBUG] : Temperature: 47 °C
[2018-10-27 12:36:03][DEBUG] : Total Consumption: 0.000005 W
faute d'avoir deux prises ou plus chez moi, le plugin n'est pas forcément optimisé pour gérer plusieurs DSP-215.
ce n'est pas évident de programmer sans disposer de l'équipement.
est ce que tu utilises les widget d'origines ?
si oui est ce que tu as bien deux widget et que dit l'affichage dessus ?
