[Plugin Tiers] Plugin Sigfox
Re: [Plugin Tiers] Plugin Sigfox
En fait Sigfox dans le principe tu lis un identifiant avec un compte. Le plugin Jeedom justement c'est ce qui est lié à ce compte qui est récupéré.
Donc si le capteur Flipr par contre c'est déclaré chez eux au niveau Sigfox sur un compte Flipr qui rassemble toute leur flotte. Là oui pas moyen de récupérer par sigfox, eux peuvent le mettre à dispo par leur moyen propre. Dommage qu'ils pensent le faire payer
j'ai cette erreur lorsque que je copie le callback fournit.
Visiblement la syntax ne convient pas...
- Error Callback.png (76.85 Kio) Consulté 2208 fois
Pour info l'erreur vient de la variable {signal} qui n'existe pas.
oui faut utiliser signal={rssi}
par contre je n'arrive pas a faire fonctionner, mais de mon coté l'API key qui est refusé lors du callback. le problème c'est quelle n'est pas configurable coté jeedom je pense qu'il y a un petit soucie à ce niveau
Pour ma part, j'ai configuré un module Sens'It sur le réseau Sigfox. https://www.sensit.io
Le callback fonctionne bien, mais les données ne sont pas décodées et sont restituées au format brut :
Si vous voulez, j'ai la doc pour décoder les trames bruts, je l'ai fait pour le taf.
https://build.sigfox.com/sensit-for-developers
Quel est le format attendu par le plugin?
D'ailleurs, y'a-t-il un format standard ?
[2018-10-17 15:52:48][DEBUG] : Event : de0d916d pour XXXXXX
[edit] un peu hors sujet, sorry
« fwehrle a écrit :
Et sinon, vous utilisez quoi sur sigfox? »
@fwehrle: regarde aussi les cartes pour le réseau TTN. Similaire à Sigfox mais gratuit. Couverture parfois moins bonne mais le gros avantage est que tu peux ajouter ton propre gateway
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
C'est sur le reseau Lora.. Interessant, merci.
Tu as une ref de carte pour un poc sur Pi?
Pour les nodes, essaie cela: Arduino MKR Wan 1300
Pour les gateways sur base Pi, il y a plein de tutos en ligne mais jamais essayé
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Merci a lunarok pour ce plugin sigfox,
Je viens d'installer le plugin sigfox sur Jeedom. Quand je regarde les logs sur jeedom, je vois les callbacks sigfox avec l'ID de l'event. Cependant lorsque j essaye d'afficher les donnees, j'ai un graphique vide. Je me demande donc si les donnees provenant de sigfox sont bien stockees sur la jeedom et si oui comment parser le json.
Voici le body du http post du callback sigfox:
"Temperature INT":{customData#tINT},
"Humidité INT":{customData#hINT},
"Temperature EXT":{customData#tEXT},
"Humidité EXT":{customData#hEXT},
"Poids":{customData#poids},
"Pourcentage":{customData#pourcentage},
"ID":{customData#id}
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement,
Jean Luc
Cordialement,
Jean Luc
Hello tout le monde,
@lunarock un petit bug que j'ai constaté, l'URL HTTP /GET que génère le plugin n'est plus bonne surement un changement chez Jeedom (je suis encore en V3, cela à peu être un rapport) :
originale non fonctionnel : http://:80/plugins/sigfox/core/api/jeeSigfox.php?api=6R50qDjek9NLPawb5GiAsBtGUbK3hvVI&id={device}&time={time}&rssi={rssi}&data={data}
Celle ci me refuse l'identification
version corrigé qui marche chez moi :
http://:80/plugins/sigfox/core/api/jeeSigfox.php?apikey=6R50qDjek9NLPawb5GiAsBtGUbK3hvVI&id={device}&time={time}&rssi={rssi}&data={data}
Merci à toi pour ton super travail
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invités
