tu en es où ?t-minik a écrit : ↑30 sept. 2018, 22:14Le problème sera surtout celui de la durée de vie de la microsd.
J'ai du couper le test 2E/Pc+ quelque jours car ma belle sœur n'aurait pas pu dormir à côté, ça clignote et le Pc+ souffre d'un léger "coil whining".
Les deux tournent de nouveau depuis 4 jours et pour le moment pas de plantage, mais 4 jours c'est vraiment trop court...
[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Bonsoir à tous,
Si cela peut aider, je tourne avec un Opi PC+ et armbian stretch4.14.y mainline et aucun pb depuis 25 jours.
Le plugin BLE est fonctionnel également.
Reseau via ethernet only, donc pas de wifi activé.
Je refais une tentative sous stretch . Verra si cela tient .
Salut, toujours pas de plantage pour le moment, 21 jours je crois.
Et ça ne vient pas des instabilités réseau car en ce moment c'est la catastrophe chez moi et pourtant tout roule nickel.
Peut être un plugin du coup, allez savoir...
Edit // 20 jours et 17h pour être précis.
Par rapport à mes anciens essais , j'ai supprimé la clef 3G gourmande et donc le plugin Gammu . Sinon , rien de changé . Je verrai si c'est plus stable .
pour sur que cela ne vient pas d'un plugin, car j'avais eu le bugg sans rien ...t-minik a écrit : ↑17 oct. 2018, 15:29Salut, toujours pas de plantage pour le moment, 21 jours je crois.
assez bizarre ce truc, du coup j'ai pris une autre option .
t'en ai où ; il plante tjrs t'on OPIsephyroth67 a écrit : ↑16 sept. 2018, 12:02Chez moi Jessie plantait aussi
A voir si c'est jeedom ou un plugin le responsable , lorsque je cherchais sur cette voie j'avai demandé les plugins installés a ceux qui avaient le bug et rien ne ressortait, quelqu'un a testé un jeedom nu (nouvelle installation) sans plugin ?
Envoyé de mon Moto G (5S) en utilisant Tapatalk
comme dit , j'ai fais avec et sans plugins, le bugg est tjrs là.. aléatoirement.
là ca semble tenir ....
ça tiens avec la manip décrite plus tôt
à la fois avec jessie :
et stretch :
je n'ai pas poussé plus loin étant donné que je mon jeedom de prod tourne sur une vm sous synology
et stretch :
avec quelle modif ?
mais bon dommage de le brider a 480 MHZ essai de modifier un peu plus cette valeur
avec cette modif :
la brider à 480 MHz n'est pas si dérangeant que cela pour moi et c'est le temps d'avoir une version d'armbian qui ne plante pas
( en même temps c'est pas parce que votre voiture monte à 200 qu'il faut forcément rouler à 200 )
Effectivement c'est un peux plus lent mais on a comme avantage de réduire la consommation, la chauffe et de rester plus stable
Pour débuter c'est suffisant et on a l'avantage d'avoir de l'eMMC, du Gigabit lan, du wifi, 2GB de ram et le tout pour un prix raisonnable.
# WARNING: this file will be replaced on board support package (linux-root-...)$
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=480000
GOVERNOR=ondemand
j'ai retrouvé un truc interessant concernant la consommation/frequence :
https://forum.armbian.com/topic/1614-ru ... ment=13306
il dit (tkaiser, c'est un ponte d'armbian) qu'en idle peu importe la fréquence lockée la consommation varie de manière infime.
ça vaut surement le coup d'essayer de locker plus haut en fréquence ou d'essayer le gouverneur performance.
Essai sous stretch et un peu plus de 3 jours avant plantage .Je tente le bridage proposé par Sephyroth67 mais à un niveau plus elevé ( MAX 916000 ) .
j'aurais testé
"simple correction du mini
cat /etc/default/cpufrequtils
# WARNING: this file will be replaced on board support package (linux-root-...) upgrade
ENABLE=true
MIN_SPEED=480000
MAX_SPEED=1296000
GOVERNOR=ondemand
d’après mes test
à l'air de fonctionner
je vais donc tester sur mes 2 opis :
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=480000
GOVERNOR=ondemand
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=1008000
GOVERNOR=performance
et si cela plante, regarde pour changer ensuite le 408000
pour l'instant le mien tourne sans aucune modif. meme pas ma modif de l'heure.
mais il faut attendre...
Pour ma part, mon opi2e tourne toujours sans soucis à fréquence max, et ce même au dessus du sèche linge.
J'ai compilé une nouvelle image Armbian hier, sur laquelle je basculerai dès que j'aurai du temps.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
tu as de la chance, mais nous n'avons pas tous cette chance... et l'image armbian n'est pas a mon avis la soluce.
as tu modifier la valeur min ?
408 =>480
si tu n'as rien modifié, cela ne viendrais donc pas de armbian ou de l'OPI
Je suis configurer comme çà sur mon opi:
Et il tourne depuis mon dernier reboot manuel pour modifier le cpu governor.
ENABLE=true
MIN_SPEED=408000
MAX_SPEED=1200000
GOVERNOR=conservative
il n'est pas a la vitesse max,
1296000
soit 1.3 Ghz
mais bon c tout comme .
peut etre un impact.
je me rappelle au debut, moi il planté a 900 Mhz, quand on pensais que c'etait la chaleur
1296000
soit 1.3 Ghz
ca tourne toujours ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
