[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner le bouton aqara WXKG11LM ? Je n'ai aucune commande de créée à par le resync...
- llaumgui
Il est dans la liste ?pochagnole a écrit : ↑20 oct. 2018, 15:50Bonjour,
https://jeedom-zigate.github.io/jeedom- ... _FR/xiaomi
- llaumgui
Je viens de pousser la v1.1.1: https://jeedom-zigate.github.io/jeedom- ... _FR/xiaomi
* Enhancement #50: Amélioration de la doc: liste les équipements supportés (merci @ioull).
* Enhancement #57: Travis: mise en place de Travis pour le Python.
* Enhancement #58: Améliorer la documentation du code.
* Enhancement #69: Ajout de la version du plugin sur la page de configuration.
Oui : c'est le bouton Aqara lumi.sensor_switch.aq2. Peut-être qu'il y a plusieurs variantes.llaumgui a écrit : ↑20 oct. 2018, 16:19Il est dans la liste ?
J'ai refait l'inclusion plus d'une dizaine de fois, sans succès...
Hello,pochagnole a écrit : ↑20 oct. 2018, 16:30Oui : c'est le bouton Aqara lumi.sensor_switch.aq2. Peut-être qu'il y a plusieurs variantes.llaumgui a écrit : ↑20 oct. 2018, 16:19Il est dans la liste ?
Oui il marche, j'en ai 2 qui tourne actuellement
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
160 modules gérés
J'ai beau recommencer, il n'y a pas moyen de le faire fonctionner... Il était totalement fonctionnel avec le plugin Xiaomi... Pas d'erreur dans les logs. Si certains ont une idée, je suis preneur...
Idem pour les ampoules Hue: pas possible de faire remonter le current-level qui est désespérément bloqué à 100...
Help me
- Theking31
Fais une synchronisation de la clé pour voir ?
Après mise a jour, tout mes modules sont a l'état de "nouveau" il faut tout recommencer.
Bonjour,llaumgui a écrit : ↑20 oct. 2018, 16:21Je viens de pousser la v1.1.1: https://jeedom-zigate.github.io/jeedom- ... _FR/xiaomi
quand penses-tu supporter le capteur de vibration Xiaomi (type lumi.vibration.aq1) ?
- llaumgui
Dans la semaine .
cool super
La synchronisation fait apparaître la bonne image du bouton, mais ajoute aussi les infos batterie, type et application version. Mais rien d'autre...
Pas d'amélioration pour les hue, le current_level renvoie toujours 100...
J'ai un petit soucis avec un de mes équipement Aqara.
C'est l'interrupteur double, je pense qu'il est mal reconnu.
Sur la doc du plugin il est appellé lumi.sensor_86sw2
Sur mon jeedom il est reconnu comme: lumi.remote.b286acn01
Des idées?
Des idées?
- Capture d’écran 2018-10-22 à 11.33.17.png (109.07 Kio) Consulté 1636 fois
Bonjour, problème avec le détecteur d'inondation lumi.sensor_wleak.aq1. L'alarme1 se déclenche bien quand je le mets dans l'eau sauf après plusieurs heures, j'ai essayé ce matin et rien ne se passe. Puis J'ai appuyé dessus 1 seconde et la commande est bien reçue par Jeedom donc la communication semble bonne. J'ai remis le module dans l'eau et là l'alarme s'est déclenchée. Ça fait plusieurs fois qu'il me fait le coup. Ci-joint les logs debug du plugin ZiGate.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- zigate.log
- (277.25 Kio) Téléchargé 17 fois
à nouveau la même chose, j'ai du carrément redémarré le service et l'échange de trames est reparti.
Je suis obligé de relancer les dépendances du plugin zigate régulièrement pour pouvoir piloter mes accessoires xiaomi. C'est totalement inexploitable, y aurait-il quelque chose de particulier à faire pour ne pas perdre la connexion avec entre la zigate et les modules xiaomi.
Merci de votre aide
Pierrick
Merci de votre aide
Pierrick
Hello,leroipele a écrit : ↑23 oct. 2018, 23:29Bonjour
Merci de votre aide
Pierrick
Q'entend tu pars régulièrement? Moi ca tourne sans soucis. Tu relances juste le daemon?
Hello, sur le site zigate, seul sont dans la liste de compatibilité les ampoules E27 HUE et Tradfri.
C'est juste ou ça veut dire que n'importe quelle ampoule de la gamme est comptable ? (il me faut des E14 :p )
Edit: j'ai rien dit, c'est pas à jour sur le site Zigate, mais c'est à jour dans la doc du plugin sur le site de Jeedom.
J'ai donc commandé une E14 chez Ikea
Je me permet de faire appel à vous pour un problème de communication entre mes volets Profalux et la Zigate.
J'explique mon problème ici, mais sans réponses :
viewtopic.php?f=133&t=40171&p=657113#p657113
Je vois que le sujet officiel de la Zigate est plus dynamique, ne voyez pas cela comme un flood...
Merci aux possesseurs de ces volets pour qui ça a fonctionné de me donner un petit coup de main !
mon interrupteur aqara n'affiche pas l'image, une idée ?
Je viens de recevoir un prise aqara, elle etendrait le réseaux zigbee, quelqu'un a déjà remarqué du changement avec la ZIGATE ?
Genre un module qui serait a 80 ou sont chiffre aurait augmenté grâce a cette prise placé en milieu de chemin par exemple ?
