Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
sim2000
Message par sim2000 » 23 oct. 2018, 23:27
sim2000 a écrit :
20 oct. 2018, 17:19
Salut à tous,
J'ai une petite question, j'essaie de lancer sur ma tablette un design Jeedom directement depuis JPI.
Le soucis: le design démarre en "pré-zoomé".
J'avais essayé Fully KIOSK pour la même fonction, et j'avais contourné le problème avec un option qui s'appelais "Initial Scale" que j'avais passé à 1.
Existe t-il une manière de faire la même chose avec JPI? Je souhaite utiliser JPI au lieu de Kiosk, ce qui me parait plus léger pour le système.
Merci à vous.
Personne n'a une petite idée?
Theduck38
Message par Theduck38 » 24 oct. 2018, 19:23
-- TD38 --
sim2000
Message par sim2000 » 24 oct. 2018, 23:18
Theduck38 a écrit :
24 oct. 2018, 19:23
Est-ce que ça peut aider :
viewtopic.php?f=27&t=18283&p=590787#p590787
Merci Theduck, malheureusement non, j'ai déja essayé de modifier les différentes option de ce configureLayout et je n'ai rien de mieux.
En cherchant un peu, j'ai vu qu'un site web donne l'instruction via le code viewport, mais dans notre cas on ne peux bien sûre pas modifier le code du design. Donc c'est au navigateur de la tablette de forcer l'échelle, comme le fait Fully Kiosk.
Thierryb180381
Message par Thierryb180381 » 26 oct. 2018, 21:08
Malheureusement, après une mise à jour infuctueuse de mon os android alternatif (lineage os), pour m'en sortir, j'ai du effacer ma partition /system et mon cache. Install faite et reboot en cours.
Par chance, comme j'ai gardé /data intacte, toute ma config JPI a été gardé (ainsi que mes applis), est-ce qu'il y a un moyenpar sécurité de sauvegarder rapidement toute ma config au cas où?
PS: SI un jour, il y a une nouvelle fonctionnalité pour faire des sauvegardes automatiques sur du smb (comme pour la config jeedom), je suis preneur lol.
Merci beaucoup :)
Intel Nuc avec Debian Stretch (9.9)
Jeedom DIY 3.3.28
SBO
Message par SBO » 28 oct. 2018, 14:41
Bonjour @dJuL
cela faisait un bout de temps que je n'avais pas remis le nez dans JPI, mais quand cela fonctionne aucune raison de s'y replonger :D
N'ayant plus beaucoup de temps pour actualiser les designs, j'ai voulu passer par le mode vue à la place de design.
Tu as bien implémenté gotoview mais pas de possibilité de passer en mode fullscreen comme sur le design
Dans la doc "http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?class-sc_jpi#" il n'y a pas paramètre fullscreen.
Est-ce une limitation du mode view ou personne ne t'avais exprimé le besoin.
SBO
Message par SBO » 28 oct. 2018, 15:12
Bon je me répond, le mode view ne disposant pas cette fonction "&fullscreen=1" je penses que tu ne pourras pas faire de miracle
thurfir
Message par thurfir » 02 nov. 2018, 09:24
Bonjour, je suis un nouvel utilisateur de JPI et de Jeedom, j'ai un petit soucis avec le demarrage de JPI:
Lorsque je boote le serveur PAW se lance bien au démarrage du téléphone, mais JPI ne démarre effectivement que quand je déverrouille l’écran du téléphone (sortie de veille).
Le téléphone est un vieux galaxy s2 rooté et sous lineageOS, sans aucun lockscreen, et que J'aimerais utiliser avec JPI pour une installation autonome (accès difficile au téléphone).
Je suppose que le problème vient que le téléphone passe en veille au démarrage du téléphone même quand aucun verrouillage n'est activé.
J'ai flashé plusieurs versions de Cyanogenmod et LineageOS, activé l'option développeur "ne pas verrouiller en mode charge" (qui plante malheureusement sur cet OS), et testé quelques applications de démarrage auto au boot, le tout sans succès.
Est-ce que vous auriez une idée?
Merci pour cette super application!
zaz
Message par zaz » 02 nov. 2018, 10:12
J’ai un problème avec le plugin ou le téléphone, je ne sais pas.
Le téléphone ne m’envoie plus de photos de captures des caméras. Jeedom m’envoie bien une capture par mail, m’envoie bien les SMS par le plug-in JPI eT le téléphone mais ne m’envoie pas de photos.
Avez-vous une piste ?
Merci d’avance
01/11/18 16:30:05 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 01/11/18 17:11:24 - ERREUR download: failed to connect to /10.9.0.208 (port 80) after 10000ms
- 01/11/18 17:11:26 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 01/11/18 18:11:36 - ERREUR download: failed to connect to /10.9.0.208 (port 80) after 10000ms
- 01/11/18 18:11:38 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 01/11/18 19:11:24 - ERREUR download: failed to connect to /10.9.0.208 (port 80) after 10000ms
- 01/11/18 19:11:26 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 01/11/18 20:11:26 - ERREUR download: failed to connect to /10.9.0.208 (port 80) after 10000ms
- 01/11/18 20:11:29 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 01/11/18 21:11:23 - ERREUR download: failed to connect to /10.9.0.208 (port 80) after 10000ms
- 01/11/18 21:11:25 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 01/11/18 22:11:24 - ERREUR download: failed to connect to /10.9.0.208 (port 80) after 10000ms
- 01/11/18 22:11:26 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 02/11/18 00:16:02 - ERREUR download: Impossible de télécharger le fichier à partir de http://10.9.0.208:80/core/php/downloadF ... -16-00.jpg
- 02/11/18 00:16:04 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 02/11/18 08:40:04 - ERREUR sendSms: Thread already started
- 02/11/18 09:52:22 - ERREUR download: Impossible de télécharger le fichier à partir de http://10.9.0.208:80/core/php/downloadF ... -52-20.jpg
- 02/11/18 09:52:24 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
- 02/11/18 09:53:11 - ERREUR download: Impossible de télécharger le fichier à partir de http://10.9.0.208:80/core/php/downloadF ... -53-09.jpg
- 02/11/18 09:53:13 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
J'ai essayé d'envoyer une image par l'interface web, cela fonctionne
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
zaz
Message par zaz » 02 nov. 2018, 16:35
Re bonjour,
Apres diverses manipulation suppression et reinstallation, j'ai ce message :
02/11/18 16:29:44 - sendMms ERREUR: Le fichier html n’est pas une image valide !
pourtant j'envoie en meme temps une capture de camera par mail et elle arrive bien!
Par ailleurs l'assistant de configuration ne fonctionne pas c'est la roue crantée qui tourne en permanence
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Seb54
Message par Seb54 » 02 nov. 2018, 18:53
@zaz, cette erreur m'a rendu dingo aussi, pour finalement m'apercevoir que je ne l'avait qu'en test de la commande, mais pas dans commande elle même.
Pour mes mms de capture je mets "1" en capture, et pas les options title, wait, nbsnap, movie...(avec cam Wanscam)
zaz
Message par zaz » 03 nov. 2018, 09:30
Non pas seulement en test, sur mon scénario qui fonctionnait parfaitement jusqu.il y a quelques semaines....
C’est pour cela que je ne comprends pas
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Seb54
Message par Seb54 » 03 nov. 2018, 10:57
je vais suivre ton cas avec intérêt, j'ai eu le même symptôme (HS du jour au lendemain) et aucune réponse
sheep300
Message par sheep300 » 03 nov. 2018, 15:34
Moi ça peut paraître con mais j'ai toujours pas compris comment vous arrivez à envoyer capture de caméra par MMS
Si quelqu'un pouvait me l'expliquer
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Seb54
Message par Seb54 » 03 nov. 2018, 16:05
Avec la commande "enregistrer " de la caméra, dans le plugin caméra. Tu choisis la commande pour notifier l'image enregistrée dans la ligne qui apparaît, notamment MMS JPI
j'ai ajouté un texto pour le texte, les options title, message, wait, nbsnap... ont posé problème du jour au lendemain
sheep300
Message par sheep300 » 05 nov. 2018, 07:32
Merci Seb 54 j'ai compris.
Maintenant faut que j'arrive à faire fonctionner cette commande MMS.
Pour l'instant il me dit la commande n'a pas été exécuté il faut que je trouve pourquoi.
Damien
zaz
Message par zaz » 05 nov. 2018, 10:05
Oui j'utilise cette commande pour l'envoi des MMS mais il me repond a chaque fois que le fichier n'existe pas alors que dans le meme scenario il est envoyé par mail
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
variamus
Message par variamus » 11 nov. 2018, 08:53
J'ai installé JPI sur une mibox sans problème.
En revanche, j'aurais souhaité savoir si l'un d'entre vous avait réussi à récupérer le statut de la box (on, off) et si il était aussi possible de la piloter ?
Complètement novice, j'ai essayé de chercher mais je m'y perds !
Edit : j'ai aussi installé sur une tablette et je ne parviens pas à récupérer les informations sur jeedom ni à éteindre ou allumer l'écran par exemple. La tablette n'est pas root, est ce nécessaire ?
NUC7I5BNH - ESXi 6.7
VM Debian 9
sheep300
Message par sheep300 » 14 nov. 2018, 09:32
Je viens de lire sur Reddit qui a priori Google à partir de janvier va bloquer l'accès aux sms et aux appels des applications Android je pense que là il va y avoir un problème.
Tasker en a fait les frais ils ne pourront plus faire d'automatisation à partir de SMS ou d'appel.
Mais du coup pour jpi ça va être compliqué ?
Damien
zaz
Message par zaz » 14 nov. 2018, 09:45
Ca recommence apres un fonctionnement presque normal, lent mais envoi d'images, plus rien le texte en mms mais reponse :
- 14/11/18 09:27:21 - ERREUR download: Impossible de télécharger le fichier à partir de http://192.168.0.66:80/core/php/downloa ... -27-21.jpg
- 14/11/18 09:27:24 - ERREUR delete: Le fichier n’existe pas
avez vous une idée, le fichier existe et est envoyé par mail
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
variamus
Message par variamus » 15 nov. 2018, 19:21
Je ne parviens pas à allumer ou éteindre une tablette non rootée sous Android 7.0 ainsi qu'une mibox non rootée sous Android 6.
Je récupère pourtant respectivement leur état de screenstate.
J'arrive aussi à déclencher un xiaomi plug selon un seuil de batterie..
Avez vous des indications ?
J'ai essayé de voir les autorisations, tout est OK.
VM Debian 9
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
