[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Est ce que vous avez ce lien de doc
Je vois que je n'ai pas transformé complètement la doc je le fait dans la mâtiné
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Plex/
Edit
J'ai corrigé l"affichage mais je ne suis pas sur que le contenue soit complètement a jours n’hésite pas a me sollicité si c'est le cas je mettrai a jours.
Je suis désolé de vous sollicité je manque un peut de temps en ce moment, je suis fraîchement papa et les journée / nuit sont bien remplis
Edit
Non effectivement, j'avais une doc pas du tout formaté, mais avec le même lien !mika-nt28 a écrit : ↑26 oct. 2018, 08:24Est ce que vous avez ce lien de doc
Edit
Aucun soucis, merci de la réactivité et... bon courage !
Plugins :
Plugins :
N’hésite pas aujourd'hui si tu as le temps d’intégrer de me posé des questions.
J'en profiterai pour mettre a jours la doc
Voilà le problème que je rencontre actuellement :
Plugins :
Plugins :
Ok je vois
Le champs modifie sont adresse n'est utile que si le client est sur la meme machine que le server.
Dans ce cas le serveur plex me renvoi l'adress local 127.0.0.1 que je ne peux pas utilser sur jeedom car dans la plus part des cas il n'est pas sur la meme machine que le client
Si c'est le cas tu peux forcer en saisissant l'ip du client, sinon tu laisse vide
Ok ça semble passer, désormais il y'a une erreur 500 à chaque fois que j'arrive sur le dashboard ^^
Plugins :
Plugins :
as tu un log sur le http.error qui m'aiderai soi a coriger soi a t'aider
Non rien du tout dans les logs désolé. Du coup j'ai désinstallé, je vais dev ma solution directement
Plugins :
Plugins :
j'ai installé le plug-in, le serveur communique bien, je vois bien mes clients qui sont sur rasplex. J'ai bien la remonté de la médiathèque mais pas de jaquette et aucun bouton ne fonctionne (play, pause, avance, etc..).
Félicitation, j'ai vu que tu étais papa.
Quand tu auras un peu de temps peux tu regarder.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai réinstallé le pluggin avec la dernière mise à jour.
Toujours le même problème, serveur démarré, aucun client sélectionnable lorsque je souhaite ajouter un équipement.
Merci pour votre aide.
Peux tu poster te log lorsque tu appui sur une commanderoxxsuxx a écrit : ↑04 nov. 2018, 17:31Bonjour,
Merci d'avance.
Je t’envoie ça en rentrant merci.
Voici mes logs, j'ai appuyé sur 3 commandes. (pause, play et avance)
plex.txt
- (124.43 Kio) Téléchargé 37 fois
Désolé si je suis un peux long, je suis en congé actuelement et je manque enormement de temps pour tout analysé.
Je n'ai pas trouvé dans ses log de requet sur un play ou une pause est ce que tu peux purger les log puis faire les commande et me renvoyer les log
C’est déjà ce que j’ai fait avant de t’envoyer ces logs.
J,ai été capable de trouver le client . mais le plugin me renvoie q'il ne peut trouver le serveur et le demon arrête.
Je ne recois plus ce message d'erreur et le démon est actif ?
Mais aucune commande ne fonctionne.
Le démon surveille uniquement les différent retour d’état.
Pour l’exécution des commande il doit y avoir un log (en mode debug) avec la requet au server et la réponse de celui si.
Je vais remonté une VM avec un serveur plex pour faire des test, mais je suis pas mal occupé ses dernier temps (je viens d'etre papa) donc si tu arrive a capturer des log ca accelera ma comprehention (ou une connexion a ton jeedom)
Il a le même problème que moi. Je t’ai envoyé mes log. On dirait que rien ne se passe quand on appui sur une commande.
Ok je vais regarder
Pas d'erreur dans le http_error?
