Smart Led Messenger
drs
Re: Smart Led Messenger
Message par drs » 14 oct. 2018, 09:04
Sabato a écrit :
13 oct. 2018, 16:43
J'ai eu le problème la première fois que je l'ai branché. Mais depuis 3 semaines qu'il est sous tension pas de problème
En même temps, ce n'est pas un matériel qui est voué à être allumé/eteint tout le temps.
D'un autre côté ils ont prévu un interrupteur...Ce n'est pas très grave mais c'est contrariant.
Maintenant j'aimerais comprendre. Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Ce matos fonctionne avec une alim 5v/1a, soit 5w max.
A priori,il faut lui mettre une alim 3a... ce qu'il voudrait dire qu'il avoisinne les 15w au démarrage? Cela me semble curieux, mais il doit me manquer une info pour comprendre .
sheep300
Message par sheep300 » 14 oct. 2018, 09:20
Surtout que moi personnellement mise à part un moteur j'ai jamais vu d'appareil électronique qui fait des pics de consommation au démarrage
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
kadmon
Message par kadmon » 16 oct. 2018, 20:20
Pareil, c'est au démarrage que ça peut merder, mais une fois en route il n'y a plus de souci.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 18 oct. 2018, 10:59
J'ai un problème d’échappement de caractères avec les apostrophes (') lorsque j'utilise le plugin script pour faire fonctionner le Smart Led Messenger.
Requête de la commande :
Capture 20181018.PNG (4 Kio) Consulté 1039 fois
Script :
Capture 20181019.PNG (11.21 Kio) Consulté 1039 fois
Si #message# = c'est beau, l'afficheur donne cest beau
Si #message# = c\'est beau, l'afficheur donne c\est beau
Si je passe la commande directement en console, l'apostrophe est bien affiché par le Smart Led Messenger.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 18 oct. 2018, 11:28
J'ai passé les logs en debug et :
[2018-10-18 11:17:14][DEBUG] : Execution de : /var/www/html/plugins/script/core/ressources/slmmsg.sh slmblanc "cest beau" 2>&1
Ça semble plus être un problème au niveau de #message# que d'échappement de caractères.
drs
Message par drs » 18 oct. 2018, 12:49
Pour ma part, j'ai géré l'affichage avec:
- un script
- un scenario
Le scenario défini les variables, puis déclenche le script:
Comme tu peux le voir, j'ai fait afficher l'apostrophe avec %27:
Température de l%27eau:
Et voici le script lancé, qui fait appel aux variables pré-définies:
Il s'agit d'un script HTTP de type Action, avec comme requête:
http://adresse_ip/?message=variable(message,0)&intensity=variable(intensity,0)&speed=variable(speed,0)&local=variable(local,0)&static=variable(static,0)
Du coup, pas besoin d'utiliser un script à part.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 18 oct. 2018, 14:35
Merci drs pour ta manière de faire, mais tu as le même problème que moi pour les apostrophes.
J'ai fait des tests avec d'autres dispositifs scripts (avec message) et c'est le même problème alors qu'avec des dispositifs virtuels, l'apostrophe ne disparaît pas.
Je pense qu'il faille incriminer le plugin Script.
Je regarde dans la section du plugin Script du forum si je trouve quelque chose à ce sujet.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 18 oct. 2018, 15:42
Jeandhom
Message par Jeandhom » 19 oct. 2018, 17:46
drs a écrit :
18 oct. 2018, 12:49
... Comme tu peux le voir, j'ai fait afficher l'apostrophe avec %27 ...
Merci, %27 fonctionne très bien aussi chez moi. 8-)
iolo
Message par iolo » 26 oct. 2018, 15:34
Bon chez moi les choses s'aggravent avec le temps, puisque maintenant même avec une 3A, il ne démarre que 2 matrices sur les 4... ça sent le SAV je crois.
drs
Message par drs » 26 oct. 2018, 15:38
iolo a écrit :
26 oct. 2018, 15:34
Pour moi, le problème se produit quel que soit le transfo utilisé.
Je pense qu’il y a un problème, mais en tout pas cela ne semble pas provenir du transfo
lunarok
Message par lunarok » 26 oct. 2018, 15:45
Pour info le mien à rejoint la multiprise Xiaomi que j'utilise pour plusieurs appareils avec prise USB. Donc ca doit pas etre une grosse alim et aucun soucis.
Mon plugin est prêt j'attend juste l'icone.
drs
Message par drs » 26 oct. 2018, 16:24
lunarok a écrit :
26 oct. 2018, 15:45
Toi qui sais tout 😊, tu n’aurais pas une idée de la cause, car apparemment nous sommes plusieurs à rencontrer ce problème ?
breizh22
Message par breizh22 » 27 oct. 2018, 00:02
lunarok a écrit :
26 oct. 2018, 15:45
Super bonne nouvelle :D
fredlamour
Message par fredlamour » 27 oct. 2018, 08:33
lunarok a écrit :
26 oct. 2018, 15:45
Génial merci voisin !
benoit74
Message par benoit74 » 27 oct. 2018, 18:42
tom74 a écrit :
09 sept. 2018, 20:08
Oui c'est vrai que le plugin n'est pas indispensable,
Pour ma part j'ai créé un script et un scenario pour le retour en mode cloud automatique.
Bien pratique cet écran, j'espère qu'il y aura d'autres déclinaisons, un modèle un peu plus grand serait pas mal.
pourrais tu partager script et scenario?
en te remerciant pas avance ;)
Sabato
Message par Sabato » 03 nov. 2018, 22:06
Je trouve qu'il serait pas mal de pouvoir interroger la smart led pour savoir dans quel état elle est.
Par exemple si elle est en local ou cloud. Entrain de diffuser un message ou pas , etc... ;)
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
kadmon
Message par kadmon » 05 nov. 2018, 22:58
Quel est l'intérêt de conserver le mode cloud ? Je ne suis plus qu'en local depuis un bout de temps
fredlamour
Message par fredlamour » 09 nov. 2018, 11:21
kadmon a écrit :
05 nov. 2018, 22:58
je ne me sers du mode cloud que pour l'affichage de l'heure car cela évite de faire tourner un scenario sur jeedom.
Theduck38
Message par Theduck38 » 09 nov. 2018, 11:58
Le cloud pour afficher l'heure.... :lol:
-- TD38 --
