Widget cercle température
Sartog
Message par Sartog » 09 déc. 2017, 15:43
Bonjour tout le monde,
Je mets à disposition un widget que j'ai réalisé en utilisant ce travail comme source : https://github.com/afuersch/css-percentage-circle
Ce dernier permet d'afficher la température dans un cercle dynamique offrant les possibilités suivantes :
  • Le cercle se complète en fonction de la température.
  • Le cercle sera de couleur bleu (froid), vert (normal) ou orange (chaud).
  • Le fond du cercle sera soit de couleur foncée (dark) ou claire (light).
  • 3 tailles sont disponibles.
Temp normal.JPG (8.77 Kio) Consulté 3982 fois
Temp chaud.JPG (8.81 Kio) Consulté 3982 fois
Les paramètres peuvent être personnalisé pour un équipement via les "Paramètres optionnels widget"
Ces paramètres sont :
  • param_temp_mini : T° mini qui pourrait être mesuré dans la pièce (sous forme numérique, la décimal doit être un .). Cette information est utilisée dans le calcul du pourcentage de remplissage du cercle. Si vide, la valeur appliquée par défaut sera 0°C.
  • param_temp_maxi : T° maxi qui pourrait être mesuré dans la pièce (sous forme numérique, la décimal doit être un .). Cette information est utilisée dans le calcul du pourcentage de remplissage du cercle. Si vide, la valeur appliquée par défaut sera 30°C.
  • param_theme : détermine l'aspect du widget. Les valeurs sont dark (pour un aspect sombre) ou light (pour un aspect clair). Si vide, la valeur appliquée par défaut sera light.
  • param_taille : détermine la taille du widget. Les valeurs possible sont small ou normal ou big. Si vide, la valeur appliquée par défaut sera normal .
  • param_temp_froid : T° en dessous de laquelle le cercle devient bleu (sous forme numérique, la décimale doit être un .). Si vide, la valeur appliquée par défaut sera 18°C.
  • param_temp_chaud : T° au dessus de laquelle le cercle devient orange (sous forme numérique, la décimale doit être un .). Si vide, la valeur appliquée par défaut sera 22°C
Ça fait plusieurs semaines qu'il tourne sur plusieurs équipements, affiché sur PC, tablette et téléphone, sous Safari et Chrome sans problème.
Amusez-vous bien avec :)
P.S. : L'affichage de la date de MAJ, au survol de la sourie, posait problème, je l'ai donc supprimé. Si vous en avez besoin, à vous de faire vos tests.
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
alpha13fr
Re: Widget cercle température
Message par alpha13fr » 09 déc. 2017, 18:17
Merci pour ce partage
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
banane63
Message par banane63 » 25 févr. 2018, 10:22
Super widget !
J'apporte mon humble participation : affichage du nom de la commande :
<link rel="stylesheet" href="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.(Design) Temperature/circle.css">
<div style="min-width:90px;min-height:60px;margin-right: 5px;margin-left: 5px;padding:0px !important;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
  <center>
    <span class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;display: none;">#name_display#</span><br>
    <div class="iconCmd#id# c100">
      <span>#state# #unite#</span>
      <div class="slice">
        <div class="bar"></div>
        <div class="fill"></div>
      </div>
    </div>
  </center>
  <script>
    var valeur = parseFloat('#state#');
    var param_temp_froid = (is_numeric('#param_temp_froid#')) ? parseFloat('#param_temp_froid#') : '18.0';
    var param_temp_chaud = (is_numeric('#param_temp_chaud#')) ? parseFloat('#param_temp_chaud#') : '22.0';
    var param_temp_mini = (is_numeric('#param_temp_mini#')) ? parseFloat('#param_temp_mini#') : '00.0';
    var param_temp_maxi = (is_numeric('#param_temp_maxi#')) ? parseFloat('#param_temp_maxi#') : '30.0';
    var pourcent = Math.round((valeur - param_temp_mini) / (param_temp_maxi - param_temp_mini) * 100);
    var param_theme = ('#param_theme#' == 'dark') ? '#param_theme#' : '';
    var param_taille = ('#param_taille#' == 'small' || '#param_taille#' == 'big') ? '#param_taille#' : '';
    if ('#state#' < param_temp_froid) {
      $('.iconCmd#id#').addClass('p'+pourcent);
      $('.iconCmd#id#').addClass(param_theme);
      $('.iconCmd#id#').addClass(param_taille);
      $('.iconCmd#id#').addClass('blue');
    else if ('#state#' > param_temp_chaud) {
      $('.iconCmd#id#').addClass('orange');
    else {
      $('.iconCmd#id#').addClass('green');
		if ("#displayName#" == "1") {
			$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .cmdName").show();
		} else {
			$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .cmdName").hide();
  </script>
</div>
Paramètre supplémentaire :
displayName = 1 affiche le nom de la commande
Résultat :
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
sharkan
Message par sharkan » 30 avr. 2018, 23:44
salut je ne trouve pas -Paramètres optionnels widget- pour pouvoir modifier la taille est ce que tu peux m'aider ? merci
sharkan
Message par sharkan » 30 avr. 2018, 23:51
c'est bon j'ai trouver il fallait recrée une commande enfinte je n'avais pas compris merci
stefane26
Message par stefane26 » 30 juin 2018, 10:00
Je souhaitais installer ce joli widget pour mes thermomètres, mais je n'arrive pas à le faire.
Tout d'abord, je crée un virtuel puis dans l'onglet "commande" je crée un info virtuelle sur laquelle j'indique mon équipement thermomètre.
A ce moment, si je vois voir le dashboard, j'ai bien mon virtuel affiché avec le curseur par défaut (1/2 cercle). Je retourne dans le virtuel afin de modifier le widget et je ne le trouve pas dans la liste déroulante.
Par contre, si je crée une commande virtuelle, je trouve bien le widget mais la valeur de la température se met à 0.
Merci pour votre aide.
Stéphane
Edit : je ne devais pas utiliser le bon widget : résolu pour mon problème
rhcpdu13
Message par rhcpdu13 » 26 oct. 2018, 18:20
Bonjour à tous !!
Je souhaiterai utiliser ce super widget avec le nouveau système de rafraichissement de jeedom. Pouvez vous me guider dans le changement du script, quels sont les champs à modifier?
  <center>
      <div class="slice">
      </div>
    </div>
  </center>
  <script>
    else {
		} else {
  </script>
</div>
Merci par avance !!
Utilisateur chevronné :p
  • - Raspberry 3 + jeedom |v3.3.27 + v1.3.4 sur Galaxy s8+
    - Z-Wave+ | Rfxcom | Blink(1) | Quirky Nimbus | ssd
Pour connaitre tout mes modules : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 016#p74806
cadavor
Message par cadavor » 26 oct. 2018, 18:32
  <center>
      <div class="slice">
      </div>
    </div>
  </center>
  <script>
    var valeur;
    var pourcent;
		} else {
   valeur = _options.display_value;
    if (valeur < param_temp_froid) {
    else if (valeur > param_temp_chaud) {
    else {
 jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
  </script>
</div>
Essaye avec ça (je n'ai pas testé).
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
rhcpdu13
Message par rhcpdu13 » 26 oct. 2018, 21:09
Merci beaucoup pour ton aide !
Cela fonctionne pour le cercle autour, par contre la valeur ne bouge pas sans rafraichissement de la page :/
cadavor
Message par cadavor » 26 oct. 2018, 21:44
  <center>
      <span id="circlevalue#id#">#state#</span><span>#unite#</span>
      <div class="slice">
      </div>
    </div>
  </center>
  <script>
    var valeur;
    var pourcent;
		} else {
   $('#circlevalue#id#').html(_options.display_value);
    else {
  </script>
</div>
Essaye ça
Jeedom Stable 3.3
rhcpdu13
Message par rhcpdu13 » 26 oct. 2018, 22:27
Alors ya du mieux :) maintenant j'ai bien les valeurs qui se rafraichissent ! Mais malheureusement le cercle ne se rafraichi plus, et petit détail aussi le symbole ( °, w, ppm etc etc) est superposé au chiffres
J’essaie de comprendre de mon coté tes modifs, mais j'avoue être un poil perdu :/
Merci en tout cas pour ton aide !
edit : bon c'est un peu étrange, mais pour le cercle ils se rafraichissent aussi, mais de facon étrange, et en décalé...
cadavor
Message par cadavor » 27 oct. 2018, 00:34
  <center>
    <div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;display: none;">#name_display#</div>
      <span id="circlevalue#id#">#state# #unite#</span>
      <div class="slice">
      </div>
    </div>
  </center>
  <script>
		} else {
   var valeur = _options.display_value;
   $('#circlevalue#id#').html(valeur + ' #unite#');
    $('.iconCmd#id#').removeClass (function (index, className) {
       return (className.match (/(^|\s)p\d+/g) || []).join(' ');
      $('.iconCmd#id#').addClass('blue').removeClass('green orange');
      $('.iconCmd#id#').addClass('orange').removeClass('blue green');
    else {
      $('.iconCmd#id#').addClass('green').removeClass('blue orange');
  </script>
</div>
Essaye ça
EDIT : correction de l'affichage du nom
Jeedom Stable 3.3
domoluc
Message par domoluc » 27 oct. 2018, 19:17
bonsoir,
j'ai installé ce superbe Widget et il rend très bien.
je veux que le cercle de température s'adapte à la consigne que je donne à mon thermostat donc j'ai mis un calcul dans la case valeur des paramètres optionnels du Widget. pour la valeur "parm_temp-froid" je veux avoir la valeur "([parents][thermostat][Consigne] - 0.3)" mais quand je mets cela, après validation j'ai le numéro de l'ID de la consigne ("(1220 - 0.3)" à la place et le cercle ne change pas.
par contre quand je mets des valeurs numériques, le cercle change bien de couleur. donc peut-on faire un calcule dans cette case valeur et comment ?
Merci, luc.
rhcpdu13
Message par rhcpdu13 » 27 oct. 2018, 20:05
Salut ! pour infos avec tes dernières modif, c'est "presque" niquel :) au bout de quelques minutes, le cercle par en vrille, et ceux sur chaque équipements, la couleur n'est plus respecté, et le pourcentage utilisé aussi. Je vais essayer d'illustrer le phénomène en faisant un screen
JAG
Message par JAG » 28 oct. 2018, 08:46
@Cadavor,
je viens de faire un essai avec ta modif, j'ai juste modifié ton code pour pouvoir ajouter le nom et l'historique
<div style="min-width:80px;min-height:60px;margin-right: 0px;margin-left: 0px;padding:0px !important;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
  <center>
  	<div style="margin:5px;position:relative;width:80px;height:120px;float: none;line-height: 12px;">
    	<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#;">#name_display#</span><br>
      <div class="slice">
      </div>
	</div>
    	<div class='' style="font-size: 10px;;width:80px;font-weight: normal;#displayHistory#">
			<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue##unite#</span>|
            <span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue##unite#</span>|
            <span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue##unite# </span><i class="#tendance#"></i>
        </div>
  </center>
 <script>
    	else {
  </script>
</div>
Voici le résultat
Capture d’écran 2018-10-28 à 09.06.03.png (22.71 Kio) Consulté 3019 fois
Par contre, je rencontre un petit probème si j'ajoute la partie ci-dessous du script, le nom de la commande disparaiit, est-ce normal ?
		} else {
SI tu as une idée
Merci par avance Bon week-end
Mon Matériel
Widgets développés
cadavor
Message par cadavor » 29 oct. 2018, 12:48
domoluc a écrit :
27 oct. 2018, 19:17
bonsoir,
Merci, luc.
Je suis pas sur que les valeur des commandes puisse etre passé en paramètre de widget...
Il faudrait essayer mais avec les # :
#[parents][thermostat][Consigne]# - 0.3
Ensuite comme ce sont des paramètre prévu pour être statique, ils ne sont pas actualisés avec le widget.
Pour cela il faudra déplacer le paquet de ligne concernant ces paramètres dans le bloc update du widget.
Jeedom Stable 3.3
cadavor
Message par cadavor » 29 oct. 2018, 12:51
JAG a écrit :
28 oct. 2018, 08:46
@Cadavor,
  <center>
      <div class="slice">
      </div>
	</div>
        </div>
  </center>
 <script>
    	else {
  </script>
</div>
Voici le résultat
		} else {
SI tu as une idée
Bonne idée pour les stats.
Concernant le nom, il y a conflit entre le système de Jeedom et le système implanté par ce widget.
Retire le bloc qui fait référence a ce paramètre #displayName# et normalement le nom s'affichera en fonction des paramètres de la commande dans Jeedom.
Jeedom Stable 3.3
rhcpdu13
Message par rhcpdu13 » 29 oct. 2018, 17:59
Rebonjour à tous !!
Alors pour faire suite à mon message et illustrer le problème voici les images :
1er lancement, le cercle fonctionne normalement en fonction des paramètres que je lui demande.
Après environ 30 secondes le cercle apparait comme sur l'image ci dessus, est n'est plus rafraichi automatiquement (pour mon module netatmo ou ma sonde de température) mais continu de fonctionner sur mon virtuel à droite, je suis obligé de rafraichir la page pour retomber sur ma 1ere photo, et ainsi de suite.
Si vous avez une idée ou une piste :/
cadavor
Message par cadavor » 31 oct. 2018, 14:15
rhcpdu13 a écrit :
29 oct. 2018, 17:59
Rebonjour à tous !!
Il faudrait "Inspecter le code" et vérifier la console du navigateur pour voir si des erreurs apparaissent
Si tu es d'accord, je peux faire le diagnostic sur ton Jeedom en m'ouvrant un compte (à suivre par MP)
Jeedom Stable 3.3
cadavor
Message par cadavor » 31 oct. 2018, 14:20
Nouvelle version avec pas mal de correction et d'amélioration (visuel et optimisation du code) :
<div style="min-width:90px;min-height:60px;margin-right: 5px;margin-left: 5px;padding:0px !important;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd cmd-widget circle#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
  <center>
    <div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size: 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
    <div class="iconCmd#id# c100" style="margin:0; float:none;">
      <div class="slice">
      </div>
    </div>
    	<div class="history#id# col-xs-12 center-block" style="font-size: 8px;#displayHistory#">
        </div>
  </center>
  <script>
    //<link rel="stylesheet" href="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.(Design) Temperature/circle.css">
    jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options) {
	   $('.iconCmd#id#').removeClass('blue green orange');
       if (pourcent >=0 && pourcent <= 100) {
          else {
      } else {
          $('#circlevalue#id#').html('ERREUR<br>' + valeur + ' - ' + pourcent);
          $('.iconCmd#id#').addClass('p0');
      $("#div.circle#id#").attr('title', _options.collectDate);
    $.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.(Design) Temperature/circle.css'], function() {
  </script>
</div>
Jeedom Stable 3.3
