[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Aprés la mise a jour j'avais le soucis avec le message SQL, j'ai détruit mon équipement et recrée et tout remarche !
@dams va dans les paramétrés de ton plugins dans l'onglet données instantané tu peux masquer les compteurs que tu ne veux pas voir !
- maxredphenix
De mon côté j'ai fait une MAJ du plugin suite à plusieurs mois sans rien car gros problème de box internet.
Du coup je suis aussi confronté à un problème avec les données qui s'affichent. Malgré une suppression de l'équipement et nouvelle création c'est pareil, les données inst - data2_ s'affiche bien donc ok pour le PAPP dans suivie conso, mais pas possible d'avoir la consommation....
Et l'onglet données CSV a disparu....
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
salut
moi aussi l'onglet csv a disparu grrrrrrr
et erreur [Erreur] Classe ou fonction non trouvée legrandeco::getConsoAll()
donc plus rien dans le plugin suivi conso au niveau de la conso. et je suis très très inquiet lorsque l'on va retrouver les valeurs CSV que tout soit corrompu dans le suivi conso
je trouve que jeedom est vraiment top dans l'ensemble mais par contre il est vraiment dommage que l'on ne puisse pas revenir a la version précédente d'un plugin sans faire de restauration .
Lunarok on fait quoi stp ????
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
- maxredphenix
Ah oui ça serait sympa ça comme option !!!
Merci quelle boulet je suis ....
est ce que quelqu'un a toujours l'onglet CSV malgré la dernière mise a jour du plugin ?
Quelqu'un a t il trouvé une solution pour retrouver cet onglet ?
Il faudrait trouver une solution rapide car c'est maintenant qu'il commence a faire froid que l'information de l'ecocompteur est indispensable car les chauffages commencent a tourner .
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
- maxredphenix
Totalement d'accord, pile au moment ou je commençais à regarder si mon isolation extérieure faisait effet comparé à certaines dates de 2017...
Il me manque également l'onglet si précieux.
Des info sur une MAJ?
Alors je peux comprendre que l'on est pas le temps de modifier un plugin qui pose problème mais pourquoi on remet pas le plugin à la version d avant ?? Ça prend pas beaucoup de temps ça non ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Je liste ci-dessous les modifications que j'ai effectuées sur ma Jeedom pour supprimer l'erreur du cron et surtout récupérer les consommations:
- Dans la version du 18/10/18, il manque l'appel de la fonction getConso dans les fonctions cron() et postUpdate() du fichier html/plugins/legrandeco/core/class/legrandeco.class.php
La fonction getConso() est définie mais elle n'est jamais appelée.
public static function cron() {
foreach (eqLogic::byType('legrandeco',true) as $legrandeco) {
$legrandeco->getInformations();
$legrandeco->getData();
$legrandeco->getConso(); // ligne a ajouter
public function postUpdate() {
$this->getInformations();
$this->getData();
$this->getConso(); // ligne a ajouter
- Dans le Moteur des taches, il faut supprimer la ligne contenant legrandeco getConsoAll. La fonction getConsoAll n'est plus définie.
L'onglet Données CSV n'existe plus. Les données CSV apparaissent maintenant dans l'onglet Données Teleinfo. Les données sont préfixées avec csv - au lieu de Conso - dans la version précédente.
EDIT le 4/11/2018 Ne pas faire ce qui est écrit au dessus.
Il est préférable de juste définir la fonction getConsoAll()
public function getConsoAll() {
EDIT 20/11/18: La modification ci-dessus n'est plus nécessaire. La version du 13/11/18 a rétabli l'appel de getConsoAll.
$this->getData();
Super, merci.
par contre je ne retrouve pas comment accéder au moteurs des taches pour la suppression de la ligne getConsoAll.
Merci jpti pour ce retour mais moi dans l onglet télé info je n'ai aucune donnée précédé de csv
Il faut supprimer la ligne dans le moteur de tache pour voir apparaître les données csv dans télé info car moi aussi je sais pas faire ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
@little_t
Les données cvs - dans l'onglet Données Teleinfo sont apparues pour moi après l'ajout des appels à getConso() dans les fonctions cron() et postUpdate()
@lionel68
L'accés au moteur de taches se fait par le menu de Jeedom (Icone avec 3 pignons en haut à droite)
@lunarok
Vous validez les modifications appel de getConso() et suppression de l'appel de getConsoAll dans le moteur de taches ?
@little_t
@lionel68
@lunarok
OK merci jpti nickel
Et comment je fais pour modifier le fichier
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
@little_t
Pour une petite modif, le plugin Outils de développeurs peut etre utilisé.
NB : Le nom du fichier complet à modifier est : /var/www/html/plugins/legrandeco/core/class/legrandeco.class.php
Nickel, merci jpty. Je ne connaissais pas le plugins Outils de développeurs. Utilisé à l'instant et validé !
bon ben la suis dans la m... je vois pas trop le rapport j'ai supprimé dans le moteur des taches la ligne contenant legrandeco getConsoAll et fait sauvegardé : depuis jeedom HS . plus d'accès web et plus rien qui marche : j'ai une smart donc attention , je viens d'ouvrir un ticket au support .
j'ai redemarré deux fois et pareil
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
- maxredphenix
Ah mince.
@lunarok : pour éviter que cela se produise chez d'autres, est ce que tu peux faire une MAJ corrective du plugin ?
Très bonne idéemaxredphenix a écrit : ↑31 oct. 2018, 06:38Ah mince.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Salut a tous,
Petite question, je rencontre un souci avec mon escompteur, en effet, il semble ne pas reconnaître la tarification de mon fournisseur.
Je suis chez Engie, en tarif weekend.
Dans le plugin, je suis toujours:
-Teleinfo - option_tarifaire = 0
-Teleinfo - tarif_courant = 0
et d'autre part, le voyant TIC de mon ecocompteur ne reste pas allumé fixe.
quelqu'un d'autre éprouve ce problème?
Vous remerciant d'avance de votre aide
