[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
je viens d'installer (enfin, il y a déjà 4/5 semaines), Jeedom sur un Z83II, l'installation c'est bien passée à part que je n'ai ni le wifi et le Bluetooth (je verrais ça plus tard). Ma clé Z-Wave est bien reconnue ainsi que mes équipements (Zibaro et NeoCoolCam), par contre mon RFLink est partiellement reconnu.
Mes équipements Oregon sont bien reconnu, mais ma passerelle non ???
Une capture d'écran :
Mais la passerelle n'est pas visible, comme ici sur mon rpi3b+ :
Quelqu'un aurait une idée ?
Par avance merci
Par avance merci
Je n'ai pas jamais vu non plus cet objet (rflink_gateway) avec le plugin rflink sur Z83, c'est étrange. Je ne savais même que ça créait cela. Peut-être que c'est quelque chose qui a été supprimé avec une version plus récente du plugin ? Je suppose qu'il faut plutôt voir sur la discussion dédiée au plugin rflink (depuis je suis passé à du 100% MQTT avec une passerelle RFLink MQTT.
Pour le wifi, il faut sûrement mettre à jour le kernel. Pour le bluetooth, la commande "sudo hciattach /dev/ttyS1 any" marche chez moi pour l'activer. Regarde ce post pour plus de détails.
Bonjour,Phil56 a écrit : ↑03 oct. 2018, 15:19Bonjour,
ben moi j'ai craqué, je viens de commander un Nuc (i5), un vrai, pour revenir à une solution virtualisée.
Il est possible qu'une fois en prod dans ce nouvel esxi, je refasse une installe complète sur mon Z83 pour voir si j'ai toujours des plantages.
Mais là c'est soûlant d'avoir à rebooter mon Z83 au moins une fois par mois....
ken@vo
Phil
Pareil que toi, beaucoup de soucis avec le Z83 II, donc passage au vrai NUC avec 1 J5005 (4 coeurs) ... que du bonheur !!!
Santé ; 2,4 s
Virtualisé sous Proxmox, tout fonctionne parfaitement : clé bluetooth, RFXCom, Z-Wave, ...
moi ça fait 15 jours que mon Nuc7i5BNH (i5 7 gen) est en prod (8Go de ram et SSD 120 Go).
Sous ESXI 6.7 avec
- Jeedom de prod (2 cpu / 2Go ram)
- zoneminder avec 4 caméras (1 cpu / 1,5 Go ram)
- JDownload (debian 9)
- Une ou deux VM de test debian
Et, je touche du bois, ça marche impec, tout du moins pour les perf, pour la stabilité on verra avec le temps.
Mon ancien esxi (hystiou) a été migré vers esxi 6.7 et j'ai testé la restitution de mes sauvegardes dessus (ghetthoVCB) en cas de crash de mon Nuc Intel.
Au niveau santé je suis entre 0.9 et 1.1
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Je galere pour installer debian (ou autre) Impossible de reussir a booter sur une clef, un DD.... je suis bien en UEFI, mes clefs fonctionnent sur d'autre PC en boot UEFI mais dans le z83 impossible.
Au boot avec F7 j'ai bien la visu de ma clef, je selectionne mais rien ! ca passe ensuite a windows10 du z83. j'ai desactivé le windows boot manager et tout ce que j'ai pu mais ca veux rien savoir, je comprends pas ou pourrait etre le probleme.
dans le bios j'ai pas d'option pour booter en legacy ou desactiver un secureboot.
Merci de l'aide.
EDIT : Apres enormement de galere voici l'image disque qui a fonctionné ca sera peut etre utile a d'autre : https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu ... ch/iso-cd/
Merci de l'aide.
je n'arrive pas a installer le bluetooth sur mon Z83
Pour info, vente flash aujourd'hui sur Amazon à un prix correct.
Pas de chance, mais de mon côté, le Z83 tourne comme une horloge. Il a remplacé ma jeedom mini+ qui plantait une fois par mois (vrai plantage avec SD corrompue et passage par un flash...), et depuis, le Bonheur avec un grand "B".StelVinc a écrit : ↑28 oct. 2018, 15:35Bonjour,Phil56 a écrit : ↑03 oct. 2018, 15:19Bonjour,
ken@vo
Phil
Santé ; 2,4 s
Je n'utilise plus la prise connectée amont qui servait à rebouter la mini...
Donc encore merci pour ce tuto et je recommande le Z83 (c'est d'ailleurs la solution choisie par JEEDUP à 250 Eur).
Seul bémol: wifi et Bluetooth difficile à avoir, comme tout le monde (mais je ne l'utilise pas)
Idem depuis mon upgrade de kernel ...
Vu la durée je pense que ca tient !
- Capture.JPG (16.3 Kio) Consulté 2085 fois
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Idem je suis très satisfait de cette solution.
Chez moi il tourne depuis presque 1 an.
Encore merci pour ce tuto.
- Capture.PNG (23.17 Kio) Consulté 2064 fois
respect lol
3.5g d'utilisé seulement ! meme au debut de l'install je crois que j'ai jamais reussi à descendre en dessous de 3.9 ... pourtant j'ai rien mis de special dessus
par contre vu la charge tu dois pas faire grand chose avec
J'ai migré mon Jeedom de RPI3 vers un Z83II sans (trop) de problème grâce à l'excellent tuto de @Sephyroth67, complété par les consils de @Seb82.
J'ai même le bluetooth
Depuis une semaine j'ai un phénomène étrange.
Mon Z83II plante au bout de quelques heures.
Il ne répond plus, il n'est plus visible sur le réseau.
Pouvez vous m'indiquer quels logs regarder pour pouvoir identifier le problème ?
Joyeuses fêtes à tous !
Lumière bleu du z83 allumé ?
Quelle est ta version de kernel ? (uname -r)
merci @znation
Oui la lumière bleue est allumée, même planté.
ET dans cette situation le bouton M/A est inopérent, il faut débrancher / rebrancher l'alimentation.
le kernel est le 4.18.0-0.bpo.1-amd64
Donc ton kernel est bien récent, du coup je sais pas, mais il a beaucoup de comportement bizarre et yen a pas un qui est pareil.
tu as mis jeedom directement ou sur une VM ?
Du coup je ne pas du tout par où chercher.
Je viens de me rendre compte qu'au boot j'ai des erreurs:
Bluetooth: hci0: BCM: failed to write clock (-56)
Bluetooth: hci0: Failed to set baudrate
brcmfmac mmc1:000:1: firmware: failed to load brcm/brcmfmac43455-sdio.clm_blob (-2)
Pourtant j'ai du bluetooth, j'ai mes hydrothemographes Xiaomi qui remontent via BLEA
Je ne sais pas si ça peut être lié.
@Kris
Jeedom est en direct sur le Z83II
Je sais que blea sur VM pose beaucoup de probleme voila le pourquoi de ma question. tu as peut etre le meme probleme que l'on a tous avec blea.
Essai de le desactiver et voir ce que ca donne.
merci @Kris1208
je vais faire ce test pour voir
