poulailler domotiser
jeannotmer
Re: poulailler domotiser
Message par jeannotmer » 28 oct. 2018, 18:10
Bon la c'est retombé en marche avec l'alim comme avant
la question c'est pour combien de temps la derniere fois 23j sans incident....
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
rol-rider
Message par rol-rider » 28 oct. 2018, 18:29
il faudrait vraiment que tu vérifies, quand il ne se connecte pas, s'il passe en mode AP.
tu devrais le voir sur le wifi de ton smartphone.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 29 oct. 2018, 09:17
Non il ne passe pas en mode ap
jeannotmer
Message par jeannotmer » 31 oct. 2018, 18:14
A nouveau le soucis le wemos n est plus connecté...
Ca aura pas durée longtemps
jeannotmer
Message par jeannotmer » 16 nov. 2018, 08:09
Avez vous des piste qui pourrais expliqué ?
La cela ne marche toujour pas enfin ca remarche quelque jour pour a nouveau hs
Changement de l'alimentation ? si oui un modele a conseillé ?
rol-rider
Message par rol-rider » 16 nov. 2018, 09:26
Tu as quel type de wemos
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 17 nov. 2018, 07:12
ce type la
https://www.amazon.fr/Ferrell-D1-Mini-e ... 4651&psc=1
c'est toi qui me l'avasi envoyé comme dit avant j'ai essayé avec 2 wemos different meme soucis
Aurel71
Message par Aurel71 » 17 nov. 2018, 08:58
Bonjour à tous, j'avais un pb similaire, je m'étais aperçu que j'avais des connections failed dans les logs.
J'ai augmenté le paramètre interval de 30s à 90s de tous les devices et j'ai mis la valeur 10 à "Connection Failure Threshold:" ce qui fait un reboot au lieu de pourrir la ram et planté le wemos
Depuis je ne les perds plus.
Bonne journée
Aurélien
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
jeannotmer
Message par jeannotmer » 23 nov. 2018, 22:19
Merci Aurel mes device sont deja a 900sec
j'ai mi le connection failure threshold
J'ai activé également les logs qui sont maintenant envoyé sur mon nas pour espérer debugué
mais je suis toujours bloqué car je n'arrive même plus a démarré le wemos lorsqu'il est sur le circuit imprimé
J'ai fait un test de plus
j'ai debranché le repéteur wifi, branché sur le circuit le wemos
celui ci n'émet pas de signal wifi configesp....
le wemos pas mi sur le circuit avec une alim usb pas de soucis...
sachant que cela a deja marché...
le cable reliant l'alim a la prise pourrait t'il être en cause ? j'ai récupérer un vieux cable d'alim d'ecran de pc
xavax
Message par xavax » 23 nov. 2018, 22:20
Tu as essayé de le mettre à jour ?
jeannotmer
Message par jeannotmer » 23 nov. 2018, 22:21
Oui j'ai essayer avec 2 wemos dans 2 version differente
xavax
Message par xavax » 23 nov. 2018, 22:22
Et ton ssid n’a pas de caractères spéciaux ?
Tu as essayé de changer de canal wifi ?
jeannotmer
Message par jeannotmer » 23 nov. 2018, 22:29
Mon wemos se connecte au wifi sans probleme quand il est pas sur le circuit imprimé
(et oui j'ai deja essayer de changer de canal aussi )
rol-rider
Message par rol-rider » 24 nov. 2018, 01:39
Donc si on résume :
c'est pas le wemos......puisque tu as fais l'essai avec un autre.
c'est pas la version.....puisque tu as changé de version.
le truc, c'est que quand tu testes en dehors du PCB, tu n'as pas rien de branché dessus, relais/moteur/floteur/ILS/électrovanne.
il faut que tu procèdes par étape pour savoir qui fait buguer le wemos
lorsque tu mets sous tension...as tu la led bleu qui flash ? (du wemos)
ça peut venir du régulateur, mais.....si tes relais fonctionne c'est que tu as bien 5v, tu as mesuré ?
sinon ...au pire as-tu une alim 5V sous la main ?
si je reprend ton ancien message:
ME revoila avec mes soucis apres 23 jour sans soucis
le wemos a remarché jusque la avec reboot quotidien
aujourd’hui il a perdu la connection et ne c'est pas reconnecté tout seul
J'ai donc installer le 2eme wemos que j'avais préparé
mais pareil il ne se connecte pas dans le poulailler au répéteur
je le met dans la maison sur le pc en usb pas de soucis il se connecte au wifi de la maison je vérifie les param recolle le password au cas ou du wifi
dans le poulailler au répéteur sur la carte de rol rider a nouveau pas de co
je débranche le répéteur le met dans la maison je branche le wemos en usb pas de soucis il se connecte direct...
J'ai desactivé le 5g sur le répéteur changé les canaux toujours pareil dans le poulailler au répéteur sur la carte de rol rider a nouveau pas de co
donc la mon poulailler n'est plus connecté ...
Si quand tu le retires du PCB, tu le testes chez toi, c'est sur que les conditions ne sont pas les mêmes que dans le poulailler (sur la distance).
fait un testes hors PCB dans le poulailler ou débranche la carte et test chez toi.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 24 nov. 2018, 08:49
J'ai bein tester dans le poulailler hors du PCB
lorsque tu mets sous tension...as tu la led bleu qui flash ? (du wemos) ==> Oui !
christlep
Message par christlep » 24 nov. 2018, 09:04
y a un truc branché sur une entrée qui empeche le wemos de demarrer. Bah oui y a 2 pins a eviter, mais je sais plus lequelles.
Edit : Apres courte recherche, c'est les pins D3,D4 et D8.
Donc si tu utilise une de ces pins, cherche pas c'est elle qui fout la merde.
jeannotmer
Message par jeannotmer » 24 nov. 2018, 09:27
Tite precision rappel le wemos fonctionne je peu démarré le moteur avec le bouton poussoir
Et il sarette avec la position des ils....
jeannotmer
Message par jeannotmer » 24 nov. 2018, 10:25
Bon j'ai plus d'info
J'ai tout debranché
et tester a chaque fois cela n'a marché que quand j'ai debranché la totalité j'ai fini par les ils.
J'ai ensuite tout rebranché un par un en testant a chaque fois
cela a marché pour tous sauf le dernier branchement (celui du bas sur la photo) entouré en rouge
Donc tout marche sauf cet ILS
J'ai ensuite debranché le vert et je l'ai branché a la place du rouge
et la cela marche !!!
J'ai alors tester de brancher le rouge a la place du vert en plus du précédent et la surprise a nouveau cela MARCHE :shock:
j'ai remis au position initial du vert sur le vert et rouge sur le rouge ==> ca ne marche pas ..... :cry:
Donc la j'ai inversé mes deux ils de porte bas et haut et je vais modifier le code pour adapter a cette inversion ....
j'ai un truc en plus maintenant j'ai les logs du wemos sur mon syno pour aider si cela se remet a deconner
Merci encore
rol-rider
Message par rol-rider » 24 nov. 2018, 10:57
ah ah ah bien joué callaghan !
le connecteur rouge est sur le gpio 16 ! qui sert au mode sleep !
mais je ne me souvient plus exactement de son comportement, faut que je fouille !
c'est certainement la bonne piste....à suivre.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 24 nov. 2018, 13:59
Résultat pourquoi en inversant cela marche ?
D'ailleur a chaque fois que cela a planter la porte était ouverte
donc faut pas que GPIO-16 soit a 1 lors d'un reboot ?
