[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Bon problème résolu. J'ai changé la rpi et passé en ethernet au lieu du WiFi via un cpl. On va voir si ça dure.
personne pour me dire comment rajouter un sketch perso en plus ?
Bonjour a tous .
voila mon petit souci , j ai connecter un wemos d1 mini sur une carte relais je l ai configurer via jeedouino tout marche a merveille !
mon problème c est lors d une coupure de courant , a la remise sous tension du wemos il m envoie une commande et je ne veux pas!
pouvez vous me dire comment faire .
merci d avance .
seb
merci d avance .
seb
Je reviens vers vous avec un pc pour pouvoir m'expliquer correctement.
Voila gros problème chez moi:
J'ai un serveur Jeedom sous Raspberry PI 3b+ qui fonctionne plutôt pas trop mal.
Depuis peu j'ai intégré Jeedouino pour pouvoir gérer des capteurs de température et DHT22 sur un arduino uno (chinois) avec un shield ethernet.
Le shield ethernet est compatible avec Jeedouino sans modification (je n'ai plus le model de mémoire).
Pour cette partie aucune problème, j'ajoute mes DHT22 le serveur me remonte l'information.
Par contre j'aimerai maintenant gérer le 230v de mes lampes grâce au relais 5v (chinois).
Lorsque j'ajoute mon relai sous Jeedouino je paramètre par exemple le 3eme port (D3 sur le uno).
Et la c'est le drame, le relai ne réagis pas au test. J'ai l'impression que l'information n'est pas envoyée à l'adruino. Par contre le relai lui fonctionne c'est sur. Le test semble passé je n'ai aucune erreur qui remonte. J'ai lu plus haut que deux utilisateurs semblent avoir le même problème que moi. Savez-vous résoudre mon problème?
- Jeedouino1.png (19.91 Kio) Consulté 1605 fois
- Jeedouino.png (13.22 Kio) Consulté 1605 fois
Tu n'aurais pas un problème de tension ?.. Déjà les cartes relais déclenchent sur un signal low et non pas high. Ensuite les arduinos travaillent normalement en 3.3v, ce qui est suffisant pour déclencher le coupleur de la carte mais insuffisant pour faire coller le relais.
Sur ta carte relais, il faut que tu enlèves le cavalier et que tu alimentes la carte avec du 5v et la ça devrait mieux marcher.
Mais sinon pour tester si ton ardouino reçoit les bonnes commandes de Jeedom et envoie bien les bonnes informations sur les ports, testes avec des LED à la place des relais.
Cordialement
Cordialement
J'ai des pertes de mesure de température sur une DS18B20 avec un ESP32.
Est-ce que cela peut-être un problème de signal wifi (décrochage) ou alors un soucis de config GPIO ?
GPIO 02 => sonde DS18B20
GPIO 04-05-12-13-14-15-16-17 => Sortie mise à LOW
[2018-10-29 23:30:23][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-29 23:30:23][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-29 23:35:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-29 23:35:24][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-29 23:40:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-29 23:40:25][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-29 23:45:26][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-29 23:45:26][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-29 23:50:27][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-29 23:50:27][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-29 23:55:27][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-29 23:55:27][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 00:00:27][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 00:00:27][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 00:05:28][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:05:30][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 00:10:29][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:10:29][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 00:15:29][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 00:15:29][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 00:20:30][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:20:30][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 00:25:31][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:25:31][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 00:30:32][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:30:32][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 00:35:32][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:35:32][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 00:40:33][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 00:40:33][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 00:45:33][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 00:45:33][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 00:50:34][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:50:34][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 00:55:35][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 00:55:35][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 01:00:35][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 01:00:35][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 01:05:35][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 01:05:35][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 01:10:35][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 01:10:35][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 01:15:36][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 01:15:36][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 01:20:37][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 01:20:37][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 01:25:38][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 01:25:38][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 01:30:39][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 01:30:39][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 01:35:39][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 01:35:39][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 01:40:40][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 01:40:40][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 01:45:41][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 01:45:41][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 01:50:41][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 01:50:41][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 01:55:41][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 01:55:41][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 02:00:42][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 02:00:42][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 02:05:42][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 02:05:42][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 02:10:43][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 02:10:43][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 02:15:44][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 02:15:44][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 02:20:45][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 02:20:45][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 02:25:46][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 02:25:46][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 02:30:46][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 02:30:46][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 02:35:47][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 02:35:47][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 02:40:47][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=378
[2018-10-30 02:40:48][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 23.6
[2018-10-30 02:45:48][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 02:45:48][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 02:50:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 02:50:49][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 02:55:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 02:55:49][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 03:00:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 03:00:49][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 03:05:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 03:05:49][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 03:10:50][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 03:10:50][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 03:15:51][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 03:15:51][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 03:20:51][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 03:20:51][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 03:25:52][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 03:25:52][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 03:30:53][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 03:30:53][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 03:35:54][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 03:35:54][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 03:40:54][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 03:40:54][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 03:45:55][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 03:45:55][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 03:50:55][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 03:50:56][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 03:55:56][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 03:55:56][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 04:00:57][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 04:00:57][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 04:05:57][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 04:05:57][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 04:10:58][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 04:10:58][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 04:15:59][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 04:15:59][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 04:20:59][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 04:20:59][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 04:25:59][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 04:25:59][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 04:31:00][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 04:31:00][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 04:36:01][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 04:36:01][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 04:41:02][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 04:41:02][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 04:46:02][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 04:46:02][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 04:51:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 04:51:03][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 04:56:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 04:56:03][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 05:01:04][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:01:04][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 05:06:05][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 05:06:05][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 05:11:05][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 05:11:05][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 05:16:06][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:16:06][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 05:21:07][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:21:07][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 05:26:07][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 05:26:07][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 05:31:08][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:31:08][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 05:36:08][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:36:09][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 05:41:09][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 05:41:09][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 05:46:10][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:46:10][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 05:51:10][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:51:10][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 05:56:11][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 05:56:11][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 06:01:12][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 06:01:12][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 06:06:13][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 06:06:13][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 06:11:14][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 06:11:14][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 06:16:15][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 06:16:15][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 06:21:15][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 06:21:15][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 06:26:16][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 06:26:16][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 06:31:16][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 06:31:16][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 06:36:17][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 06:36:17][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 06:41:18][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 06:41:18][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 06:46:18][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=58
[2018-10-30 06:46:19][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 3.6
[2018-10-30 06:51:19][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 06:51:19][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 06:56:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 06:56:20][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:01:21][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 07:01:21][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:06:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 07:06:22][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:11:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 07:11:22][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 07:16:23][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 07:16:23][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:21:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 07:21:24][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:26:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 07:26:24][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 07:31:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 07:31:25][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:36:26][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 07:36:26][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:41:26][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 07:41:27][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:46:27][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 07:46:27][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 07:51:28][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 07:51:28][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 07:56:28][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 07:56:28][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 08:01:29][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:01:29][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:06:29][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:06:30][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:11:30][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:11:30][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:16:31][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 08:16:31][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 08:21:31][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:21:32][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:26:32][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:26:32][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:31:33][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:31:33][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:36:34][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:36:34][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:41:35][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:41:35][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:46:35][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 08:46:35][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 08:51:36][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 08:51:36][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 08:56:36][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 08:56:36][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 09:01:37][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 09:01:37][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 09:06:37][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 09:06:37][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 09:11:38][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 09:11:38][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 09:16:39][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 09:16:39][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 09:21:40][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 09:21:40][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 09:26:40][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 09:26:40][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 09:31:41][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 09:31:41][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 09:36:42][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 09:36:42][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 09:41:42][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 09:41:43][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 09:46:43][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 09:46:43][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 09:51:44][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=56
[2018-10-30 09:51:44][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 3.5
[2018-10-30 09:56:45][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 09:56:45][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:01:45][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 10:01:45][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 10:06:46][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:06:46][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:11:47][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:11:47][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:16:48][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:16:48][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:21:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:21:49][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:26:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:26:50][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:31:50][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:31:50][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:36:51][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:36:51][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:41:51][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 10:41:51][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 10:46:52][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:46:52][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 10:51:52][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 10:51:53][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 10:56:53][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 10:56:53][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 11:01:54][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 11:01:54][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 11:06:54][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 11:06:54][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 11:11:55][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 11:11:55][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 11:16:55][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 11:16:55][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 11:21:56][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 11:21:56][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 11:26:57][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 11:26:57][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 11:31:57][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 11:31:57][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 11:36:58][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 11:36:58][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 11:41:58][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 11:41:58][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 11:46:58][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 11:46:58][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 11:51:59][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=152
[2018-10-30 11:51:59][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 9.5
[2018-10-30 11:56:59][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 11:56:59][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 12:02:00][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 12:02:00][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 12:07:00][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 12:07:00][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 12:12:01][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 12:12:01][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 12:17:02][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 12:17:02][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 12:22:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 12:22:03][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 12:27:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 12:27:03][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 12:32:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 12:32:03][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 12:37:04][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=167
[2018-10-30 12:37:04][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 10.4
[2018-10-30 12:42:04][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 12:42:05][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 12:47:05][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 12:47:05][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 12:52:06][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 12:52:06][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 12:57:07][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 12:57:07][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 13:02:08][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 13:02:08][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 13:07:08][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 13:07:08][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 13:12:09][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 13:12:09][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 13:17:09][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 13:17:09][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 13:22:09][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 13:22:10][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 13:27:10][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 13:27:10][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 13:32:11][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 13:32:11][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 13:37:11][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=183
[2018-10-30 13:37:11][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.4
[2018-10-30 13:42:12][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 13:42:12][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 13:47:12][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 13:47:12][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 13:52:12][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 13:52:12][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 13:57:13][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 13:57:13][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 14:02:13][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 14:02:13][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 14:07:14][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 14:07:14][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 14:12:15][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=184
[2018-10-30 14:12:15][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.5
[2018-10-30 14:17:15][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 14:17:15][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 14:22:16][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 14:22:16][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 14:27:17][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 14:27:17][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 14:32:18][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 14:32:18][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 14:37:19][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=185
[2018-10-30 14:37:19][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 14:42:19][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 14:42:19][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 14:47:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 14:47:20][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 14:52:20][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 14:52:21][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 14:57:21][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 14:57:21][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 15:02:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 15:02:22][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 15:07:23][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 15:07:23][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 15:12:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 15:12:24][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 15:17:24][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 15:17:24][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 15:22:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 15:22:25][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 15:27:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 15:27:25][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 15:32:25][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 15:32:26][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 15:37:26][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=187
[2018-10-30 15:37:26][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.7
[2018-10-30 15:42:27][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 15:42:27][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 15:47:28][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 15:47:28][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 15:52:29][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 15:52:29][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 15:57:30][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 15:57:30][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:02:30][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 16:02:31][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:07:31][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 16:07:31][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:12:32][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 16:12:32][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 16:17:32][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 16:17:33][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:22:33][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 16:22:33][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:27:34][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 16:27:34][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:32:35][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=61
[2018-10-30 16:32:35][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 3.8
[2018-10-30 16:37:36][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=189
[2018-10-30 16:37:36][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:42:36][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 16:42:36][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 16:47:37][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 16:47:37][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 16:52:38][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=188
[2018-10-30 16:52:38][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.8
[2018-10-30 16:57:38][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=186
[2018-10-30 16:57:39][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.6
[2018-10-30 17:02:39][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 17:02:39][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:07:40][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 17:07:40][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:12:41][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=190
[2018-10-30 17:12:41][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:17:42][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-30 17:17:42][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:22:42][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 17:22:42][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 17:27:43][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-30 17:27:43][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:32:44][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-30 17:32:44][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:37:45][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-30 17:37:45][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:42:45][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-30 17:42:46][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:47:46][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-30 17:47:46][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:52:47][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=191
[2018-10-30 17:52:47][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 11.9
[2018-10-30 17:57:47][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 17:57:47][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 18:02:48][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=192
[2018-10-30 18:02:48][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12
[2018-10-30 18:07:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=192
[2018-10-30 18:07:49][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12
[2018-10-30 18:12:49][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 18:12:49][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 18:17:50][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 18:17:50][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 18:22:50][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 18:22:50][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 18:27:51][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=193
[2018-10-30 18:27:51][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 18:32:52][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=193
[2018-10-30 18:32:52][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 18:37:52][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 18:37:52][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 18:42:53][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=193
[2018-10-30 18:42:53][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 18:47:53][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=193
[2018-10-30 18:47:54][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 18:52:54][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=193
[2018-10-30 18:52:54][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 18:57:55][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 18:57:55][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:02:56][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:02:56][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:07:56][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 19:07:56][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 19:12:56][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=0
[2018-10-30 19:12:57][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 0
[2018-10-30 19:17:57][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:17:57][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:22:58][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:22:58][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:27:59][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:27:59][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:33:00][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:33:00][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:38:01][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:38:01][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:43:01][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:43:02][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:48:02][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=194
[2018-10-30 19:48:02][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.1
[2018-10-30 19:53:03][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=195
[2018-10-30 19:53:03][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.2
[2018-10-30 19:58:04][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=195
[2018-10-30 19:58:04][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.2
[2018-10-30 20:03:05][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=195
[2018-10-30 20:03:05][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.2
[2018-10-30 20:08:06][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=195
[2018-10-30 20:08:06][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.2
[2018-10-30 20:13:06][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=195
[2018-10-30 20:13:07][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.2
[2018-10-30 20:18:07][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ?BoardEQ=444&2=195
[2018-10-30 20:18:07][DEBUG] : CALLBACK - ESP32-GESTION ARRROSAGE eqID ( 444 ) - Pin n° 2 = 12.2
Le problème c’est que mon relais colle lorsque je met par exemple le câble prévu en 3 sur gnd... j’ai fait pas mal d’essai aujourd’hui avec des relais différents et des configurations différentes mais toujours aucune réaction je désespère c’est pas normal que le relai ne réagisse pas...Horus92 a écrit : ↑30 oct. 2018, 14:24Bonjour
Cordialement
Edit: Merci pour votre coup de main. J'ai résolu mon problème en redémarrant ma box jeedom. Sans le redémarrage mon relai ne prenais pas l'information...
J'ai une petite question ..... je veux sur une carte io pi plus avec le même pin faire une impulsion de 00001 dixième de seconde et une impulsion de 00050 dixième de seconde. il y a t il une solution ? ( scénario ou autre ?) j'ai cherché sur le forum et j'ai pas trouvé!!!
(avec cette sortie je commande un relais qui commande un yokis MTV500E et je voudrais varier l'intensité....)
Merci d'avance si vous avez un solution!!
J'ai un arduino qui gère mes panneaux solaires thermiques, les ballons tampons et le chauffage. Sur une seul broche j'ai 12 capteurs DS18B20.
J'ai lu dans la doc jeeduino que l'on ne pouvait mettre qu'une sonde par PIN de mon arduino. J'ai cherché sur internet et dans le forum et je n'ai pas trouvé de solution pour remonter l'ensemble de ces températures de mon arduino vers mon jeedom via jeeduino.
Quelqu'un a t'il une solution? je connais les adresses de mes sondes (mon sketchs arduino les utilisent pour gérer tout ça). Je ne peux pas me permettre de mettre une sonde par PIN, j'ai qu'un seul cable RJ45 ou elles sont toutes branchées dont certaines sont très loin ( + de 30 m dehors).
Merci pour vos retours.
Je cherche désespérément à piloter les ports GPIO d'une carte Odroid C2 malheureusement mes compétence en la matière sont assez limitées...
J'ai essayé ce plugin avec un raspberry pi 3 et le fonctionnement me convient mais il me faudrait la même chose sur mon Ordoid C2, est-ce que l'un d'entre vous aurai un moyen pour piloter et récupérer les états des ports GPIO de l'Odroid C2 depuis Jeedom ?
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour à tous
Je bloque sur un point simple j'ai deux Arduino mega avec un shield 2560 pour automatiser mon domicile. Un est dédié aux entrées et l'autres au sorties. J'ai fait des test avec ARDUIDOM mais le fonctionnement n'était pas stable est je me retrouvait avec des sorties pulse qui restaient en marche, les télérupteurs derrières non pas bien aimé...
Sur ARDUIDOM j'avais configuré mes entrées en Pull up pas de soucis, ça me remontait une information binaire. Mais avec Jeedouino j'en pers mon latin si je met une entrée normale mon signal n'est pas fixé je passe de 0 à 1 aléatoirement, normal. Et si je me met en Pull up j'ai une variable numérique au lieu de binaire qui varie entre 0 et 99 pourquoi? et en plus ça ne suit pas l'état réelle de mon entrée.
Personne pour m'aider??Ader a écrit : ↑04 nov. 2018, 14:31Bonjour,
Bonjour , sur mes wemos j ai constater que l adresse MAC dans le fichier Sketch est différente de l adresse mac donne par ma livebox pour le meme wemos bien sur , est ce normal ?
Bonjour ;
Le plugin est-il compatible avec la carte STMicroelectronics B-L475E-IOT01AIoT node Discovery ?
Merci de votre retour.
Bonjour a tous,
Je n'arrive pas a faire fonctionner ma carte Piface digital2 sur mon jeedom.... pourtant bcp de monde semble l'utiliser sans soucis, mais j'ai beau me casser la tete et chercher a droite et a gauche, je trouve rien... Si quelqu'un peu m'aider...
Voila ma config
un seul module jeeduino et les dependances semblent ok
j'ai installe la dep "Pifacedigitalio Installation"
mais le deamon ne se lance pas
voici la conf du module piface digital 2 ( j'ai pas modifié les jumpers, S1 et S2 sont bien sur 0 -donc adresse 0- et le jumper d'alimentation est en place)
juste quelques ports activés (ceux des relais pour tester)
mais cela ne fonctionne pas.
apres recherches, dans les log j'ai vu qu'il essayait d'utiliser python 2.7 alors que ces fichiers etaient dans python3.5. J'ai donc modifié le python par defaut en 3.5 en suivant ce tuto
https://linuxconfig.org/how-to-change-d ... etch-linux
ca n'a rien changer.
j'ai essayé de modifier la vitesse de communication du bus spi comme vu sur ce thread...
viewtopic.php?f=133&t=14056&hilit=jeedouino&start=1300
ca change rien...
si je teste à la main en ssh
dans le log de jeedouino j'ai ca maintenant:
J'avoue que je seche... une idée pour m'aider?
Voila ma config
* RPI3 b+
* normalement tout a jour
* Python 2.7 & 3.5
* plugins :App Mobile, Jeedouino, Monitoring et Z-Wave
ca change rien...
$ python
Python 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import pifacedigitalio
>>> pfd = pifacedigitalio.PiFaceDigital()
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pifacedigitalio/core.py", line 82, in __init__
self.init_board()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pifacedigitalio/core.py", line 107, in init_board
h=self.hardware_addr, b=self.bus, c=self.chip_select))
pifacedigitalio.core.NoPiFaceDigitalDetectedError: No PiFace Digital board detected (hardware_addr=0, bus=0, chip_select=0).
SyntaxError: invalid syntax
kill: (2690): No such process
File "/var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiFace_40.py", line 96
except Exception, e:
ha oui, j'oubliais, le SPI est bien activé
Je viens d'activer un log plus locace, j'ai ca
connection refusé??
[2018-12-05 18:19:53][DEBUG] : Démarrage du démon PiFace.
[2018-12-05 18:19:53][DEBUG] : PING ( EqID:40 ) Démon PiFace en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-12-05 18:19:53][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-12-05 18:19:53][DEBUG] : KILL process 6231
kill: (6231): No such process
[2018-12-05 18:19:56][DEBUG] : StopBoardDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiFace sur 192.168.10.1 - jeedouinoPiFace_40.py : Kill process : ["6231"]
[2018-12-05 18:19:56][DEBUG] : EqLogicForStart :[] ( Enlevé: 40 )
[2018-12-05 18:19:56][DEBUG] : Cmd Appel démon : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiFace_40.py 8898 40 192.168.10.1 0 80 .
[2018-12-05 18:19:57][DEBUG] : EqLogicForStart :["40"] ( Ajouté: 40 )
[2018-12-05 18:19:57][DEBUG] : Le démon PiFace est en cours de démarrage. -
[2018-12-05 18:20:01][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 40 ) PinMode : ConfigurePins=.......psl......
[2018-12-05 18:20:01][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-12-05 18:20:01][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 40 ( piface ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-12-05 18:20:03][DEBUG] : Essai 2 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 40 ) PinMode : ConfigurePins=.......psl......
[2018-12-05 18:20:03][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-12-05 18:20:03][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 40 ( piface ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-12-05 18:20:05][DEBUG] : PING ( EqID:40 ) Démon PiFace en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-12-05 18:20:05][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
Bonsoir à tous,
@Ader,
@Cyrilinf,
@idhe,
@freeman07,
@darkseb28,
@benboyfr,
@n1c0l45,
Dans le log que tu donnes, il est indiqué une erreur de syntaxe. Regarde la modif du fichier Python que tu as fais si il y a pas un espace /tabulation mal aligné. Python est tatillon a ce sujet.
Désolé si j'ai oublié du monde.
Bonne soirée.
@Ader,
Ce n'est pas possible pour l'instant, mais c'est dans la todo list.je veux sur une carte io pi plus avec le même pin faire une impulsion de 00001 dixième de seconde et une impulsion de 00050 dixième de seconde. il y a t il une solution ? ( scénario ou autre ?)
@Cyrilinf,
Ce n'est pas possible pour l'instant car cela demande un dev spécifique et donc du temps. Tu peux en attendant, utiliser les pins utilisateur et adapter le sketch Jeedouino en conséquence.J'ai lu dans la doc jeeduino que l'on ne pouvait mettre qu'une sonde par PIN de mon arduino. J'ai cherché sur internet et dans le forum et je n'ai pas trouvé de solution pour remonter l'ensemble de ces températures de mon arduino vers mon jeedom via jeedouino.
@idhe,
Le plugin n'est pas compatible Odroid car je n'en ai pas pour faire des tests.Je cherche désespérément à piloter les ports GPIO d'une carte Odroid C2 malheureusement mes compétence en la matière sont assez limitées...
@freeman07,
Tu n'as pas choisi la bonne fonction pour la pin entrée, il faut mettre Entrée Numérique (binaire) avec PULL-UP cf. doc.Et si je me met en Pull up j'ai une variable numérique au lieu de binaire qui varie entre 0 et 99 pourquoi?
@darkseb28,
Oui.Bonjour , sur mes wemos j ai constater que l adresse MAC dans le fichier Sketch est différente de l adresse mac donne par ma livebox pour le meme wemos bien sur , est ce normal ?
@benboyfr,
Non. Je ne connais pas cette carte.Le plugin est-il compatible avec la carte STMicroelectronics B-L475E-IOT01AIoT node Discovery ?
@n1c0l45,
Cf doc. Le plugin est compatible Piface digital . N'ayant pas de Piface digital 2 , je ne peux dire si cela fonctionnera pas avec une carte que je ne possède pas.Je n'arrive pas a faire fonctionner ma carte Piface digital2
Bonne soirée.
Supporter le plugin : https://www.paypal.me/jeedouino
Doc Jeedouino: https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/
merci Revlys pour ta reponse.
J'ai remis la config d'origine (je l'avais commenté) mais cela ne change rien). il semble que ce soit un probleme de connection refusé
Merci de ton aide
[2018-12-05 18:57:48][DEBUG] : >>>preSave
[2018-12-05 18:57:48][DEBUG] : >>>preUpdate
[2018-12-05 18:57:48][DEBUG] : >>>postUpdate
[2018-12-05 18:57:48][DEBUG] : Debut de postSave
[2018-12-05 18:57:48][DEBUG] : EqID 40 Création de la liste des commandes.
[2018-12-05 18:57:48][DEBUG] : EqID 40 Effacement des commandes obsolètes.
[2018-12-05 18:57:48][DEBUG] : EqID 40 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres..
[2018-12-05 18:57:49][DEBUG] : Fin de postSave()
[2018-12-05 18:57:49][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2018-12-05 18:57:50][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2018-12-05 18:57:57][DEBUG] : PING ( EqID:40 ) Démon PiFace en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-12-05 18:57:57][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-12-05 18:58:03][DEBUG] : Démarrage du démon PiFace.
[2018-12-05 18:58:03][DEBUG] : PING ( EqID:40 ) Démon PiFace en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-12-05 18:58:03][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-12-05 18:58:03][DEBUG] : KILL process 22369
kill: (22369): No such process
[2018-12-05 18:58:06][DEBUG] : StopBoardDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiFace sur 192.168.10.1 - jeedouinoPiFace_40.py : Kill process : ["22369"]
[2018-12-05 18:58:06][DEBUG] : EqLogicForStart :[] ( Enlevé: 40 )
[2018-12-05 18:58:07][DEBUG] : Cmd Appel démon : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiFace_40.py 8898 40 192.168.10.1 0 80 .
[2018-12-05 18:58:07][DEBUG] : EqLogicForStart :["40"] ( Ajouté: 40 )
[2018-12-05 18:58:07][DEBUG] : Le démon PiFace est en cours de démarrage. -
[2018-12-05 18:58:11][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 40 ) PinMode : ConfigurePins=ppccp.ppslslhvvv
[2018-12-05 18:58:11][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-12-05 18:58:11][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 40 ( piface ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-12-05 18:58:13][DEBUG] : Essai 2 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 40 ) PinMode : ConfigurePins=ppccp.ppslslhvvv
[2018-12-05 18:58:13][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
[2018-12-05 18:58:13][DEBUG] : Erreur d'envoi de la configuration des pins sur l'équipement 40 ( piface ) - Réponse :111 - Connection refused
[2018-12-05 18:58:16][DEBUG] : PING ( EqID:40 ) Démon PiFace en marche ??? Envoi d'un PING...
[2018-12-05 18:58:16][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiFace ( piface - EqID 40 ) sur 192.168.10.1:8898 - Réponse : 111 - Connection refused
@n1c0l45 : En effet à une époque (plus d'un an maintenant...) j'étais sous rpi avec PiFace Digitale 2 pour mon Jeedom mais j'ai depuis troqué le tout pour un NUC et remplacé la PiFace contre un Arduino Mega avec Shield RJ45...
De ce que je me souviens à l'époque, J'avais fais mon installation Debian sur RPI nu (sans la PiFace connectée) puis activer tout ce qu'il faut pour la PiFace et vérifié qu'elle fonctionnait correctement et enfin j'ai installé Jeedom et configuré le tout.
Voici un site repris de mon historique de l'époque, il m'avait bien aidé : https://www.element14.com/community/thr ... hread=true
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Je rejoins le fil car j'ai un gros problème. Je précise, je suis tout nouveau avec peu d'expérience.
J'ai un rpi b avec Jeedouino. Dans la doc, il est précisé une sonde 18b20. Jusque là, je n'ai pas de problème: je vois bien le retour de température. Mais où cela coince c'est quant je veux installer la seconde puis voire la troisième, je me perds dans les banchements.
Ma config Rpi B 3 sondes 18b20.
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
