il est en mode privé pour l'instant, je l'avais téléchargé avant, il fonctionne parfaitement sur ma box
Qu'appelles tu un mode privé ? C'est encore autre chose qu'une version bêta ? Faut demander l'autorisation ?
Rebonjour,
Mon plugin ne fonctionne toujours pas, et je n'ai pas réussi à débugguer/trouver ce qui cloche dans ma conf.
Je résume : La récupération de mes données semble fonctionner (j'ai bien mon widget Consommation du jour qui se remplit correctement) comme on peut le voir ici :
Par contre, les autres widgets semblent tous bloqués, avec comme message "Indispo.". Je pense avoir bien configuré tous les paramètres/options/taxes/périodes.
En regardant dans la base, je vois que ma table SQL conso_jour est totalement vide :
Pourtant, d'après la doc, cette table est calculée à partir de `conso_teleinfo`, qui, elle, semble ok :
Le remplissage de la table `conso_jour` est supposé se passer par une tâche Cron appelée `UpdateTable`. J'ai vérifié, elle est bien présente, installée, et lorsque je l'exécute, ne semble pas renvoyer d'erreur (pas sûr ?) :
Je ne sais malheureusement pas comment chercher plus loin ce qui pourrait empêcher le remplissage de la table `conso_jour` La seule chose qui me semble bizarre, est que lorsque je vais dans "Outils", et que je regarde le widget "Date Table Jour", il est vide, contrairement à "Date dernière trame info", et "Date Mysql" :
Avez-vous la même chose ? Si non, d'où cela peut-il venir et serait-ce la cause de mes problèmes ?
Merci pour votre aide !
mysql> select * from conso_jour;
Empty set (0.00 sec)
mysql> select * from conso_teleinfo limit 5;
| timestamp | rec_date | rec_time | hchp | hchc | ptec | inst1 | imax1 | pmax | papp | id_equipement | temp |
| 1540672995 | 2018-10-27 | 22:43:15 | 14352903 | 8524401 | HC | 12 | 60 | 3450 | 3450 | 95 | 15 |
| 1540673057 | 2018-10-27 | 22:44:17 | 14352903 | 8524452 | HC | 12 | 60 | 3390 | 3390 | 95 | 15 |
| 1540673119 | 2018-10-27 | 22:45:19 | 14352903 | 8524503 | HC | 12 | 60 | 3490 | 3490 | 95 | 15 |
| 1540673181 | 2018-10-27 | 22:46:21 | 14352903 | 8524552 | HC | 12 | 60 | 3460 | 3460 | 95 | 15 |
| 1540673243 | 2018-10-27 | 22:47:23 | 14352903 | 8524605 | HC | 12 | 60 | 3530 | 3530 | 95 | 15 |
5 rows in set (0.00 sec)
Bonjour!
J'ai un souci avec le plugin:
Mes heures creuses et pleines sont inversée uniquement sur mon compteur principal et pour le prix.
De plus, sur le dashboard, les coûts de HP-HC de la veille ne sont pas bonnes et ne correspondent. Je viens pourtant de lancer les crons manuellement.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
J'ai un problème depuis que j'ai installé ce plug-in.
Lorsque je vais sur la page du plug-in et que je reviens sur le dashbord et que je regarde un historique d'un objet, l'heure est décalée.
Exemple, je veux regarder l'historique de mon thermomètre. Il est genre 12h en vrai et dans l'historique il est 13h15 ...
si j'actualise toute la page, le problème est résolu.
J'ai déjà remis à zéro mon installation, le problème est bien de plug-in suivi Conso.
même problème mais je n'ai pas fait attention si c'était lié au plugin car je l'ai depuis longtemps maintenant.
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
je confirme, j'ai le même problème, je l'ai signalé il y a un petit moment maintenant. Chez moi pour reproduire c'est simple :
- Faire un F5 sur son dashboard (init)
- Aller dans son historique, les heures doivent être bonnes.
- Faire des Aller/retour entre le dashboard et l'historique plusieurs fois pour voir qu'elles restent bonnes
- Afficher le Suivi de conso, les heures y sont bonnes
- Aller dans son historique, maintenant les heures ont une heure d'avance
- Nouvel affichage Suivi de conso, les heures y sont toujours bonnes
Pour retrouver les bonnes heures, il faut faire un refresh de la page (F5)
A l'époque il me semble avoir regardé rapidement les sources mais je n'ai rien trouvé, il y a surement quelque chose de fait dans l'affichage du plugin suivi conso (javascript ?) au niveau de l'affichage des heures des graphiques qui n'est pas refait de base lors de l'affichage de l'historique...
Surement que cela peut (doit) être corrigé dans les deux endroits, mais bon pour le moment cela n'a pas intéressé grand monde, en même temps (comme dit notre président) un fois qu'on le sais ce n'est pas très grave.
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Ce n'est pas grave en soit car ce n'est que l'affichage et non les données qui sont impactés, ce qui aurait été plus embêtant là lol
J'ai le même soucis et ce qui est le plus embêtant c'est que pour faire une recherche dans les tables, il y a un décalage de 2h chez moi. Pour le plugin BLEA aussi mais pas pour les autres.
Luc.
Luc.
Petit souci pour moi.
J'ai ajouté un équipement "général" pour avoir toutes les consommations/prix de ma catégorie chauffage.
En fait, j'ai les enfants dessous que je pilote - chaque zone de chauffage.
J'ai donc logiquement créer une catégorie "chauffage" de type "total" et qui a comme père ma consommation électricité globale.
Le truc c'est que je ne sais pas quoi cocher là car cette catégorie sera la somme des enfants que je calcule réellement déjà.
Et ensuite les enfants sont passés petits-enfants. Exemple ici avec un chauffage qui a comme père cette catégorie chauffage.
EDIT : j'ai du faire ceci pour avoir un père qui se remplit, bonjour l'usine à gaz !
Le problème c'est que l'enfant chauffage ne se remplit pas par la somme des différents chauffages petits-enfants.
J'ai tenté de faire une pseudo consommation kWh comme la somme de chaque chauffage (état x puissance) :
Pour les kwh :
Pour la puissance je fais pareil sans le 1000...
Et pour le Iinst :
J'aurai cru qu'un père se remplirait tout seul de ses enfants, sans calcul...
Pour les kwh :
((#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateur Chambre Ami][Mode]#*1000)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateur Entrée][Mode]#*1500)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateurs Chambre Dressing][Mode]#*2500)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateur Raphaël][Mode]#*1000)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateurs Salon - SAM][Mode]#*4500)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Sèche-Serviettes S2B][Mode]#*750)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Sèche-Serviettes SdO][Mode]#*750))/(1000)
(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateur Chambre Ami][Mode]#*4.2)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateur Entrée][Mode]#*6.25)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateurs Chambre Dressing][Mode]#*10.4)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateur Raphaël][Mode]#*4.15)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Radiateurs Salon - SAM][Mode]#*18.75)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Sèche-Serviettes S2B][Mode]#*3.125)+(#[Capteurs et Actionneurs][Module Chacon Sèche-Serviettes SdO][Mode]#*3.125)
Salut a tous,
J'éprouve quelques petits souci dans mon suivi conso.
J'ai essayé plusieurs paramétrages, mais toujours le même résultat.
La consommation de mon équipement principale est toujours presque nul, alors que les sous-équipements semble compter correctement.
Pour la conso totale (MAISON)
Exemple d'un sous-équipement
Vous remarquerez également la la partie prix est toujours vide. une idée?
J'ai aussi besoin d'un éclaircissement sur le paramétrage de la période aujourd’hui, que devons-nous mettre? devons-nous la modifier manuellement chaque jour? je ne saisie pas trop.
D'avance merci de votre précieuse aide.
bonjour suite a un probleme de la mise a jour du plugin ecocompteur , plus rien comme valeur cumulée etait envoyé au plugin suivi conso . j'ai fait des modifs et recup ces données .
je vais prendre un exemple j'avais un compteur a 84 kw sur l'appoint de ma PAC et dans suiviConso j'avais bien ces valeurs pour l'année passée .
seuleument quand j'ai reactivé ce compteur dans suivi conso il a ajouté l'ancienne valeur de 84 kw a la nouvelle de 84 kw je me retrouve apres une semaine de non envoie de données avec une conso de 84 kw
ci dessous regrder la valeur du param 71 a droite qui correspond a l'appoint de ma PAC
valeur 59257 en bas et valeur 143583 en haut
je me retrouve avec un cumul de 84 kw aujourd'hui
merci d'avance pour votre aide
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Bonjour a tous,
Petit up pour mon message, peut etre ne suis je pas le seul concerné!
Merci et bon WE.
Djo
Merci et bon WE.
Djo
djo074 a écrit : ↑25 oct. 2018, 14:21Bonjour à tous.
J'ai parcouru ce fil particulièrement long avec le mot clef "TEMPO". Visiblement cette option n'est pas implémenté. Est ce que cela est prévu?
En attendant j'imagine que certains d'entre vous ont bidouillé, par exemple leur ecodevice (que je possède) afin de générer les divers calculs de conso, journalier/mensuel/annuel etc.. et leur coût.
Merci pour votre aide!
Bonne journée.
Djo
@Bipbip41, bonjour, j'ai lu ton message pour simuler heures creuses, heures pleines, mais je ne comprends pas comment récupérer les données dans le plugin. J'ai créer un virtuel HC-HP, qui met la valeur HC ou HP (avec un petit scénario).
Est ce que les valeurs HC ou HP sont bonnes ?
Ou dois je mettre cette commande état dans suivi conso ? Dans PTEC ?
Idem que benj29, je souhaitais aussi créer un conso global, avec enfant conso chauffage, lumiere etc.. et petit enfant (exemple pour chauffage) chambre 1, chambre 2 etc... ESt ce possible ?
Merci pour ta réponse, ou celle de quelqu'un d'autre
Mes débuts de débutant
salut
Y a t il une possiblité d'aller direct dans les tables pour modifier une valeur sur une journée qui est fausse . Je ne peux pas utiliser le correcteur car c'est une nouvelle info de consommation que recoit le plugin . donc il a fait la difference entre la valeur avant et la valeur apres .
Je souhite enlever 84 kw a la valeur de ce jour ci dessous pour retrouver des infos coherentes :
quel table dois je modifier et comment
merci d'avance
merci d'avance
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Je rencontre un soucis de calcul de taxe avec le plugin.
Dans les statistiques, pas de calcul de taxe :
Pourtant les taxes sont OK sur la facture :
Et je me retrouve avec un calcul faux dans le résumé
Je suis à 1.36 € alors que je devrais être, avec les taxes, à 1,90 €.
J'ai la version stable du plugin, j'ai tenter la beta, même erreur de calcul.
Quelqu'un à une idée pour permettre un calcul juste ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjourlittle_t a écrit : ↑04 nov. 2018, 10:38salut
merci d'avance
Je ne connais pas le plugin Suivi Conso. Je fais mes modifs dans la base de données avec adminer.
Après avoir trouvé dans quelle table faire les modifs, vous pourrez aussi créer des valeurs intermédiaires pour répartir les 84kWh.
Vous pourrez aussi acceder à la table cron avec la liste des taches du Moteur de taches
Attention de faire une sauvegarde Jeedom avant de modifier la BDD!
Merci pour ta réponse mais Adminer c'est un plugin ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
OK merci je vais regarderjpty a écrit : ↑04 nov. 2018, 15:13Non. Voir https://www.adminer.org
C'est sur le forum Jeedom que j'ai découvert son existence.
Et 7ne idée du nom des tables ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
