Oui si elles sont alignées entre les deux modules, ce qui n'est pas le cas. Exemple le +3V est sur la PIN3 du FTDI et sur la PIN1 de la zigate.guims78 a écrit : ↑31 oct. 2018, 11:07Hello, j'ai pas compris pour les câbles !kiwihc16 a écrit : ↑31 oct. 2018, 10:09Penses aux cables commee ceux ci: https://www.amazon.fr/Elegoo-Breadboard ... 8A6W9XVAD5guims78 a écrit : ↑31 oct. 2018, 10:06
Je viens de commander celui-ci en prime pour l'avoir samedi et continuer mes investigations.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01N9RZK6 ... B00YMJVSIS
J'espère que ça va solder le pb.
To be continued............
La Zigate est femelle et le connecteur mal, donc il te faut des cables mâle-femelle. Il en faut 4 minimum.
Le module TTL se branche grâce à ses 4 broches, non ?
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-pluginGonet49 a écrit : ↑31 oct. 2018, 11:49J'essaye d'avancer, je ne vois pas le rapport mais je n'arrive pas à mettre à jour le plugin via jeedom. Il me propose toujours une mise à jour que j'essaye d'appliquer, mais rien n'y fait ?! Du coups je suis toujours sur une version du 17/3/18, comment je peux remédier au problème ?
Re: Plugin Abeille
Nouvelle date 7/11/2018kiwihc16 a écrit : ↑31 oct. 2018, 09:50Derniere date de livraison était 30/10/2018, mais rien pour l instant...
Re: Plugin Abeille
Merci du renseignement.kiwihc16 a écrit : ↑31 oct. 2018, 12:59https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-pluginGonet49 a écrit : ↑31 oct. 2018, 11:49J'essaye d'avancer, je ne vois pas le rapport mais je n'arrive pas à mettre à jour le plugin via jeedom. Il me propose toujours une mise à jour que j'essaye d'appliquer, mais rien n'y fait ?! Du coups je suis toujours sur une version du 17/3/18, comment je peux remédier au problème ?
Si j'utilise une méthode autre que le market pour mettre à jour, je ne vais pas écraser ma config actuelle ?
Re: Plugin Abeille
Je confirme,plus de message.kiwihc16 a écrit :@Rvitch si tu mets le master, peux tu me confirmer que tu n'as plus les messages:
PHP Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/includes/fifo.php on line 55
Le log de parser en attache l’adresse de la prise : Abeille/e052 :
Autre chose, j'ai régulièrement le message :
Ca n'a pas l'air de perturber beaucoup le fonctionnement mais la ruche se met en time out 1mn.
C'est grave docteur?
Re: Plugin Abeille
Non. La config est dans la base jeedom. La mise a jour du plugin ne remplace que le soft.Gonet49 a écrit : ↑31 oct. 2018, 14:19Merci du renseignement.kiwihc16 a écrit : ↑31 oct. 2018, 12:59https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-pluginGonet49 a écrit : ↑31 oct. 2018, 11:49
Re: Plugin Abeille
C est un probleme de driver et/ou de module TTL/USB. edger1er avait fait une detection dans le code pour redemarrer automatiquement. Perso, je suis avec un autre module FTDI232 car celui que tu as peut provoquer des pertes de connections.Rvitch a écrit : ↑31 oct. 2018, 14:22Je confirme,plus de message.kiwihc16 a écrit :@Rvitch si tu mets le master, peux tu me confirmer que tu n'as plus les messages:
AbeilleParser.txt
Re: Plugin Abeille
Merci, mes question te semblent certainement basique et je te remercie d' y consacrer un peu de temps, le but pour moi, c'est de ne pas trop abuser tout en me permettant d'apprendre et d'avancer.kiwihc16 a écrit : ↑31 oct. 2018, 16:13Non. La config est dans la base jeedom. La mise a jour du plugin ne remplace que le soft.
Re: Plugin Abeille
Aucun soucis, il n y a pas de question stupide...
Re: Plugin Abeille
Attention la première version zigbee de legrand (Myhome) utilise la technologie zigbee, mais pas son protocole contrairement a la seconde (Netatmo). Donc aucune compatibilité avec les autres matériels certifies zigbee.Le ZigBee est ouvert et les constructeurs ont leur propre implementation. Evidement ils ne partagent pas les infos...
Dans le cas d un réseau full Xiaomi, tous les messages passent par le GW (=scenario jeedom).
Dans ton scenario, la question est: "Peut on demander au capteur presencce Xiaomi d'envoyer un message à une ampoule ?"
Le Zigbee est ouvert, mais il y a des normes/protocoles a respecter, les constructeurs peuvent utiliser des cluster speciaux si ils veulent, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, sinon ils perdent la certification zigbee. Le produit doit etre teste, et dans la plupart des cas une "license" doit etre paye a zigbee alliance, sinon tu es libre de faire ce que tu veux mais sans la certification zigbee.
Pour le capteur ca m’entonnerait mais oui c'est possible de "lier" un device a un autre si les clusters sont compatible, exemple un inter avec une ampoule. Mais avec la gamme Myhome tu peux oublier.
Re: Plugin Abeille
Interressant pour MyHome. Des reception, je vais essayer Legrand/Netatmo.HugoVal11 a écrit : ↑01 nov. 2018, 11:52Attention la première version zigbee de legrand (Myhome) utilise la technologie zigbee, mais pas son protocole contrairement a la seconde (Netatmo). Donc aucune compatibilité avec les autres matériels certifie zigbee.Le ZigBee est ouvert et les constructeurs ont leur propre implementation. Evidement ils ne partagent pas les infos...
"c'est possible de "lier" un device a un autre si les clusters sont compatible" Je suis d'accord, c est ce que dit la norme. Apres va savoir si c'est implementé dans le capteur, et va savoir comment l'utiliser ...
Re: Plugin Abeille
C'est la norme, de memoire c'est la commande "bind"
Mais akila a deja fait un truc de ce genre juste en jouant avec les groupes, une lampe ikea lie a un inter xiaomi, meme si on debranchait sa zigate ca fonctionnait encore (bon y avait la télécommande ikea qui a servie dans l'histoire).
La vielle gamme legrand Myhome est obsolète, mais pour ce que j'en vois (je me lance dans le truc récemment) la gamme netatmo est 100% certifie zigbee, il y a un grand boom en ce moment cote zigbee, des partenariats/associations de partout, ca s'uniformise a la vitesse grand V.
Re: Plugin Abeille
Je veux bien que tu me retrouves l info aveec l inter xiaomi, car s'il existe je ne l ai pas vu.
Il y a un article pour les télécommandes (ce qui fonctionne tres bien chez moi).
Re: Plugin Abeille
Bonjour,kiwihc16 a écrit : ↑31 oct. 2018, 12:59https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-pluginGonet49 a écrit : ↑31 oct. 2018, 11:49J'essaye d'avancer, je ne vois pas le rapport mais je n'arrive pas à mettre à jour le plugin via jeedom. Il me propose toujours une mise à jour que j'essaye d'appliquer, mais rien n'y fait ?! Du coups je suis toujours sur une version du 17/3/18, comment je peux remédier au problème ?
J'ai pu donc mettre à jour le plugin.
Par contre j'ai toujours mon problème de rafraîchissement de la valeur, qui reste à 1 sur mes 2 même capteurs.
Y-a-t-il un moyen de forcer un rafraîchissement ?
Re: Plugin Abeille
Le capteur envoie un 1 pour la detection et apres 1 min, jeedom repasse la valeur à 0.Gonet49 a écrit : ↑01 nov. 2018, 12:39Bonjour,kiwihc16 a écrit : ↑31 oct. 2018, 12:59https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-pluginGonet49 a écrit : ↑31 oct. 2018, 11:49
On peut "forcer" le changement de valeur à 0, pour voir si le widget se remet à fonctionner après.
Tu recuperes l adresse du capteur dans sa configuration. 4 chiffres du champ: Topic Abeille.
Moi par exemple j ai "Abeille/69a1". L adresse est 69a1.
En ssh avec la bonne adresse pour forcé à 1: mosquitto_pub -t "Abeille/69a1/0406-0000" -m "1"
et pour forcer à 0: mosquitto_pub -t "Abeille/69a1/0406-0000" -m "1"
Le widget doit se mettre à jour.
Passe le à 0, puis fait une detection avec le capteur pour voir si cela fonctionne de nouveau.
Re: Plugin Abeille
Impeccable ! L'image des capteur est bien repassée à 0 (j'ai rectifié de moi même la commande pour le passage à 0: mosquitto_pub -t "Abeille/69a1/0406-0000" -m "0", tu voulais voir si je suivais... ).
Maintenant Il va falloir que je teste la mise à jour des capteurs, mais là, il faut que je me déplace physiquement sur les lieux.
Je te tiens au courant. Merci !
Re: Plugin Abeille
Ce doit être le même, le titre etait un truc du genre "une télécommande pour les gérer tous".
Sinon le "binding" est bien dans la norme, je suis en train de lire et ca permettrait bien de lier 2 devices sans meme avoir besoin de "gateway" carrement une fois l'operation effectuée, mais franchement la je préfére me taire avant de dire des conneries, le pave est énorme a lire, il y aurait une histoire de "device capabilities", ect .... Il vaut mieux que tu regardes toi meme.
Sinon je viens de tomber sur un truc interessant, sur le site de zigbee alliance, tu peux taper un constructeur, et ca te donne tout les devices qu'il a fait homologuer, et le plus beau, tu peux acceder au resultats des tests, tu peux voir les tests qu'il a reussi, rate, ou les remarques spéciales typique au produit https://www.zigbee.org/zigbee-products- ... _30_page=1
Il y a meme celui du gateway legrand myhome, si je l'ai bien reconnu https://www.zigbee.org/zigbee-products- ... 63927b294/ complete a la main.
Application Type: Manufacturer Specific au lieu de Application Type : Zigbee 3.0 pour une lampe ikea
Elle a donc recu une certification zigbee, mais du tout celle qu'on utilise.
Re: Plugin Abeille
En fait c’est tout l’intérêt du Zigbee autonome et domotisableHugoVal11 a écrit :Ce doit être le même, le titre etait un truc du genre "une télécommande pour les gérer tous".
Re: Plugin Abeille
Hello, j'en déduis que tu dois avoir un boîtier différent de celui livré avec la Zigate.Oui si elles sont alignées entre les deux modules, ce qui n'est pas le cas. Exemple le +3V est sur la PIN3 du FTDI et sur la PIN1 de la zigate.
Plugin Abeille
J'ai 5 ou 6 montages différents pour tester toutes les possibilités...guims78 a écrit : ↑02 nov. 2018, 14:24
Le module TTL se branche grâce à ses 4 broches, non ?Hello, j'en déduis que tu dois avoir un boîtier différent de celui livré avec la Zigate.Oui si elles sont alignées entre les deux modules, ce qui n'est pas le cas. Exemple le +3V est sur la PIN3 du FTDI et sur la PIN1 de la zigate.
