Kit connecte Tradfri d'IKEA
Re: Kit connecte Tradfri d'IKEA
Tu as bien compris
Dev plugin Homebridge
Je reviens encore une fois sur cette file avant de passer à l'achat. En fait, je suis en train de me dire que je n'ai peut-être pas besoin de domotiser mes éclairages intérieurs. La télécommande directe Tradfri sera utile, l'intégration dans Jeedom pas forcément.
Un point pourrait faire pencher la balance pour savoir si je prends la passerelle ou pas. Ma configuration sera la suivante : 1 plafonnier à 1000 lm et 6 spots à 400 lm ; et une seule télécommande variateur pour contrôler tout à la fois (pas de télécommande individuelle). Jeedom pourrait avoir de l'intérêt si je peux m'en servir pour programmer des scénarios impliquant l'usage découplé de ces 7 ampoules (par exemple plafonnier éteint, spots à mi-puissance), tout en gardant une télécommande unique pour contrôler le tout en direct pour tous les jours. Est-ce possible ?
Si oui, je suppose qu'il faudra que j'apparie ma télécommande avec chaque ampoule individuellement pour la faire reconnaître dans Jeedom, puis qu'à la fin je l'apparie avec l'ensemble des ampoules, c'est bien ça ?
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
Jeedom 3.2
Une ou plusieurs télécommandes, jeedom verra les lampes séparément par contre avec tes ampoules les télécommandes s'occuperont d'office d'un groupe précis
Parfait, donc ça pourrait correspondre à mon usage. Et que se passerait-il si via Jeedom je demande un scenario particulier et que je souhaite reprendre la main avec mon variateur manuel ? Est-ce que tous les niveaux se resynchroniseront immédiatement ?
Autre question, je lis d'assez mauvais retour sur le bouton variateur de base sur le site Ikea (elle répond assez mal et ne semble pas durer dans le temps). La télécommande variateur à boutons (celle avec contrôle du spectre blanc) a une meilleure note (et coûte à peine plus cher). Bien que je ne prendrai probablement pas les ampoules à réglage de spectre, me conseillez-vous une télécommande plutôt qu'une autre, pour ceux qui ont testé ?
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Moi j'ai la plus grosse télécommande
Et j'en suis très content.
Par contre pour ton autre question non pas de resync... c'est un peu le problème... si tu éteins certaines lampes de ton groupe IKEA via scénario jeedom, ensuite si tu appuyés sur le bouton on/off de la télécommande (celui du milieu) ça va inverser les allumées et les éteintes... tu vas d'abord devoir augmenter la luminosité (ce qui va allumer les éteintes) pour les resynchroniser...
Bon j'ai acheté une partie du matériel (rupture de stock sur les spots GU10). J'ai pris le risque du petit interrupteur/variateur rond, pour voir. Alors le système est astucieux, il est composé de deux parties mobiles, aimantées ; l'une est un support à fixer au mur, la rotation de l'autre en contact avec la première induit la variation d'intensité lumineuse. On peut même prendre la partie mobile et l'aimanter à un frigo et faire la rotation directement contre le frigo. Mais en pratique, ça marche très mal ! Je vais donc le changer pour un variateur à boutons, même si ça m'embête de n'avoir pas l'usage des deux boutons de variation de teinte.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
C'est ce que j'allais dire... Faut prendre l'habitude de cette télécommande rotative...
Sinon galère galère !
Je vais quand même lui laisser une chance, à cette télécommande rotative. Une fois sur un support fixe (là, en l'occurrence, aimanté sur le tuyau d'évacuation de mon poêle à bois), c'est plutôt fiable !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Oui elle peut servir... C'est juste qu'en terme de précision c'est un peu touchy parfois...
Oui, finalement je m'y fais. Et puis contrairement au problème de Nebz de désynchronisation avec la télécommande à boutons, avec la télécommande rotative aucun problème de ce genre, puisque l'allumage et l'extinction se fait par une commande d'intensité et qu'il n'y a pas de bouton commun "allumer/éteindre".
Au passage, le système Tradfri est quand même bien galère. L'appairage, ça a été une torture. J'ai fait d'abord l'appairage de mes 7 ampoules à la télécommande, non sans mal, pour qu'ensuite la passerelle me demande de la réinitialiser et de tout recommancer Puis l'appairage ne se faisait correctement qu'avec une pile pleine à raz-bord donnant 3.2V ; après 30 min d'utilisation, la pile passe dans sa tension de croisière, plutôt dans les 2.8V, et là la communication pour l'appairage est très hasardeuse. J'ai dû changer 2 fois de pile pour y arriver (par contre ensuite ça ne pose plus de problème à l'utilisation).
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
sans parler du non retour d'état offline...
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Oui il y tientbartounet a écrit :sans parler du non retour d'état offline...
Mais en effet c'est vraiment dommage...
Désolé mais c'est la seule chose qui me fait préférer les yeelight au tradfri
C'est une question peut-être naïve, mais je n'ai pas trouvé la réponse en parcourant rapidement le topic: peut-on "recycler" les télécommandes Tradfri pour piloter d'autres lumières que des Tradfri via Jeedom ?
L'idée c'est de me passer du Gateway Xiaomi
D'après ce que je sais, les télécommandes interagissent en direct avec les ampoules, sans passer par la gateway tradfri, elles ne remontent donc pas dans Jeedom.
elembee
Peut être via zigate ?
Merci pour le plugin!
on est obliger d'avoir la passerelle ?
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
Pour que ça fonctionne ? Non
Pour que ça fonctionne avec Jeedom ? Oui
bonjour
le plugin ikea light permet-il aussi de commander les prises connectées de la gamme Tradfri ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
