Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
gil_p
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Message par gil_p » 06 nov. 2018, 10:48
esso1 a écrit :
05 nov. 2018, 18:21
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... 83e5302b87
tu clique sur view
ensuite domload pour l'image
sinon raw et tu fais enregister sous . c tout
Ok
C'est bon
Il fallait le savoir
jeedom smart zwave + rfplayer // Delta Dore X2D > Alarme (contact+mouv) + chauffage (Tybox 310) + Récepteur TYXIA 610 // X10 (cpl + RF ) // Blys // Modules zwave //
Oregon Sientific // D.O (mouv + contact) // Philips pronto RU950
gil_p
Message par gil_p » 06 nov. 2018, 14:14
gil_p a écrit :
06 nov. 2018, 10:48
esso1 a écrit :
05 nov. 2018, 18:21
tu clique sur view
Ok
C'est bon
Il semblerait que la commade " Manual Valve Control"
se n'ai pas "type=setvalue&value=Manual Valve Control" mais " type=setvalue&value=Valve"
gp
ni.imbert@live.com
Message par ni.imbert@live.com » 06 nov. 2018, 21:30
@sharkan
sharkan a écrit :
06 nov. 2018, 05:25
Bonjour, pour voir l'état de la valve vous avez modifier la valeur sur 5 min ? Car moi en automatique la valeur ne bouge pas.
Pour avoir la remonte de l'état de la vanne en automatique, il faut modifier le paramètre "Valve Opening Percentage Report" dans la configuration du module (voir ci-dessous).
Dans cet exemple la valeur est à 5. L'état est donc remonté dès qu'il y une différence de 5%.
Domotiquement Jeedomiqué
sharkan
Message par sharkan » 07 nov. 2018, 06:46
Merci beaucoup ça a l'air de fonctionner maintenant.
Eclaircix
Message par Eclaircix » 07 nov. 2018, 17:07
Bonjour et merci pour la procédure ;-)
Installe faite sans le moindre problème...
reste à voir à l'usage.
Debian 8.7 Jessie / Zwave - Xiaomi - RFX - EDISIO - BLEA - NUT - DASH - Broadlink - Ecodevice - Imperihome - Hue - Caméra IP - Netatmo caméra - IFTTT - NEST - Google Home - SONOS
esso1
Message par esso1 » 09 nov. 2018, 09:31
pour l'instant assez satisfait de mon achat, et du prix ..
40€ la tête ... ça reste plus que raisonnable
xodus_fr
Message par xodus_fr » 16 nov. 2018, 17:36
Est-ce que vous trouvez que la T° mesurée par la tête est correcte?
Je vois jusqu'à 4 degrés de différence avec un autre capteur qui me paraît plus fiable.
funjuju
Message par funjuju » 16 nov. 2018, 18:17
Je commence a regarder mais globalement elle me semble assez fiable pour le moment mais j'en ai installé qu'une seule sur trois.
Par contre il est écrit partout qu'elle est compatible avec un capteur externe de température, mais je ne trouve pas quel capteur et surtout comment mettre ça en place. Quelqu'un a plus d'info ?
sharkan
Message par sharkan » 17 nov. 2018, 17:58
bonjour, je viens d'installer ma 3 ieme vannes et j'ai un soucis avec le changement de température j'ai un beau NAN inscrit avez vous déjà eu ce problème ?
funjuju
Message par funjuju » 18 nov. 2018, 18:46
Jamais eu ça, dans les logs openzwave en direct tu vois les remontées de valeurs correctes? Tu n'aurais pas rajouter une mise en forme avec un calcul qui plante dans la tuile ?
sharkan
Message par sharkan » 18 nov. 2018, 19:22
non sur mes 2 autres vannes ca fonctionne niquel pourtant :( mais est ce que c'est normal que je dois rajouter les commandes a la main ? car elle ne corresponde pas du tout au votre genre Heat setpoint a l'origine c'est confort et Heat setpoint info c'est confort panding
sharkan
Message par sharkan » 18 nov. 2018, 20:02
c'est réglé soucis de commande ^^
funjuju
Message par funjuju » 18 nov. 2018, 21:42
sharkan a écrit :
18 nov. 2018, 19:22
Tu as choppé les fichiers sur github ? Dans les pages précédentes.
si non pour que ce soit pris en comptes tu dois exclure complètement et la supprimer pour l'intégrer après avoir ajouter les bons fichiers. Sinon à chaque fois il réintégre la même tête avec la config erronée
sharkan
Message par sharkan » 19 nov. 2018, 10:07
funjuju a écrit :
18 nov. 2018, 21:42
sharkan a écrit :
18 nov. 2018, 19:22
Oui j'avais fait tout ça c'est bizarre :s enfin maintenant que toute mes vannes sont réglé je vais laisser comme ça j'ai juste du réécrire les commandes.
Merci pour ton aide
funjuju
Message par funjuju » 19 nov. 2018, 12:36
funjuju a écrit :
16 nov. 2018, 18:17
Personne n'a d'info sur la sonde de température déportée ?
ano
Message par ano » 19 nov. 2018, 21:22
funjuju a écrit :
19 nov. 2018, 12:36
funjuju a écrit :
16 nov. 2018, 18:17
C'est marqué partout où ?
ano
Message par ano » 19 nov. 2018, 21:26
Plutôt qu'un bouton par mode (HEAT, HEAT ECO, etc), qui a testé tester un menu déroulant ?
Je viens de tomber sur viewtopic.php?t=28972 et l'idée me parait intéressant en modifiant directement sur le json.
funjuju
Message par funjuju » 21 nov. 2018, 00:50
ano a écrit :
19 nov. 2018, 21:22
funjuju a écrit :
19 nov. 2018, 12:36
funjuju a écrit :
16 nov. 2018, 18:17
Sans trop pousser je dirais damadoo et planète domotique ont le même discours
Eclaircix
Message par Eclaircix » 24 nov. 2018, 11:38
je viens d'installer mes 7 vannes Spirit et pour le moment c'est Nickel :lol:
ci-dessous mon nouveau Plan de gestion du Chauffage...
Je n'utilise pas le Plugin Thermostat, je préfère gérer l'ensemble du chauffage par des scénarios individuelles tenants compte de plusieurs paramètres.
très content de ces vannes acheté 40€ U c'est imbattable de plus la fonction FLiRS qui permet aux vannes de prendre la consigne immédiatement apporte un gros plus par rapport aux vannes concurrentes...
panneau chauffage.png (669.64 Kio) Consulté 2034 fois
sharkan
Message par sharkan » 24 nov. 2018, 11:44
Eclaircix a écrit :
24 nov. 2018, 11:38
Super petite question qui n'a rien a voir avec le plugin mais comment as tu fais pour la consommation de fioul ?
