[RTEX] Plugin BLEA - clé USB Bluetooth ASUS BT400 - JeedomSmart – Antenne BLEA RPi0W
Bonjour à tous, c'est akenad ,
Aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur la mise en œuvre du plugin BLEA (Bluetooth Advertisement) avec la clé USB Bluetooth ASUS BT400, sur une JeedomSmart 3.1.7, couplée à une Antenne BLEA sur Rasberry Pi Zero W.
La clé est décrite ici :
https://www.asus.com/fr/Networking/USBBT400
Pour configurer le plugin, le mieux est de s'inspirer de la documentation Jeedom officielle ici :
https://jeedom.github.io/plugin-blea/fr_FR/
avec les précisions suivantes :
1) connecter la clé sur un port USB de la JeedomSmart
dans la configuration du plugin BLEA,
2) sélectionner comme Port clé Bluetooth dans le menu déroulant : « adresse MAC de la clé » (hci)
3) cliquer sur le bouton sauvegarder
Pour mettre en œuvre une antenne BLEA, le mieux est de s'inspirer de l'article ici :
http://sarakha63-domotique.fr/rasberry- ... t-possible
ATTENTION ! : il ne faut pas utiliser le lien de téléchargement de la dernière image de Rasbian Lite mentionné dans cet article.
Au moment ou j'écris ce billet il s'agit d'une Stretch.
Le couplage entre la JeedomSmart et l'antenne BLEA Rpi0W fonctionne avec une Jessie sur le RPi0W mais pas avec la la Stretch pointée par cet article.
Il convient d'utiliser la dernière version Jessie disponible ici :
http://downloads.raspberrypi.org/raspbi ... 2017-07-05
Edit 24/01/2018 :
Suite à une remarque de magicgg91, j'ai réussi à faire fonctionner une antenne RPI0W en Stretch,
en faisant une opération supplémentaire qui n'était pas indiquée dans l'article de Sarakha63,
cf les posts suivants.
Edit 25/06/2019 :
la dernière version Stretch est disponible ici :
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... 019-04-09/
Le lien de l'article de sarakha63 pointe maintenant sur la Rasbian Buster (Debian 10).
akenad
Edit 24/01/2018 :
Edit 25/06/2019 :
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Re: Plugin BLEA - clé USB Bluetooth ASUS BT400 - JeedomSmart – Antenne BLEA RPi0W
Je peux savoir ce qui te permet de dire que la SMART ne supporte pas debian 9 ?
Bonjour Bosquetia,
Tu avais tout à fait raison de me poser cette question.
J'avais écris dans la première version de mon billet:
"...il s'agit d'une Stretch qui ne fonctionne pas couplée avec la JeedomSmart"
On pouvait en effet comprendre que je disais que la SMART ne supporte pas debian 9
J'ai reformulé et précisé cette phrase dans mon billet :
"...Le couplage entre la JeedomSmart et l'antenne BLEA RPi0W fonctionne avec une Jessie sur le RPi0W mais pas avec la Stretch pointée par cet article."
J'ai fais l'acquisition d'une JeedomSmart en octobre 2017 et je ne modifie pas son système.
Pour réaliser l'antenne BLEA j'ai dans un premier temps suivi scrupuleusement l'article de Sarakha63.
J'ai donc installé sur un RPi0W l'image Rasbian Lite pointée par le lien "Rasbian Lite" de son article, cela ne fonctionnait pas.
J'ai ensuite réalisé que l'article de sarakha63 a été écrit en mars 2017 et qu'à l'époque le lien devait probablement pointer sur une Jessie et pas une Stretch comme actuellement.
J'ai tout recommencé avec la dernière Jessie et cela fonctionne.
akenad
akenad
Présentation akenad
Bonjour magicgg91,
Voici la version du noyau et la distribution de la Box domotique JeedomSmart acquise en octobre 2017 et que j'utilise :
akenad
login as: jeedom
jeedom@#ip#'s password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Dec 27 16:21:04 2017 from #ip#
jeedom@jeedom:~$ uname -a
Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux
jeedom@jeedom:~$ cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 8 \n \l
jeedom@jeedom:~$
Présentation akenad
Lorsque cela ne fonctionnait pas il y avait dans la log de l'antenne BLEA le message suivant :
Il fallait installer sur le RPI0W en Stretch quelques paquets complémentaires avec la commande :
Ce n'était pas mentionné dans l'article de Sarakha63 de mars 2017 indiqué dans mon billet et dans cette article qui date d'avril 2017 non plus :
https://www.maison-et-domotique.com/732 ... lea-jeedom
et pour cause ces 2 articles ce sont basés à l'époque sur un RPI0W en Raspbian8/Jessie.
Avec la JeedomSmart (debian8) et antenne RPI0W en Raspbian8 je n'avais pas eu besoin d'installer ces paquets supplémentaires.
L'antenne RPI0W Stretch ainsi réalisée fonctionne aussi avec la JeedomOdroid réalisée ici
akenad
En effet avec le plugin BLEA il est possible de faire fonctionner un RPI0W sous Raspbian9/Stretch en antenne BLEA déportée.
Error: importing module from jeedom folder
sudo pip install requests
akenad
Présentation akenad
Plugin – équipement déporté – communication ip http – python
Bonjour a tous, c'est akenad
Certains plugins (tel que le BLEA avec son antenne) pilotent des équipements déportés via un lien filaire ou non de type ip (eth ou wifi) en s'appuyant sur python et http pour communiquer.
Dans ce cas pour que cela fonctionne le plugin doit pouvoir accéder à une bibliothèque incluse dans un paquet qui fournit ce service.
Ce paquet peut descendre avec les dépendances du plugin, sinon être installé avec la commande système :
ou
Voici un extrait d'un article de octobre 2017 :
http://sarakha63-domotique.fr/jeedom-in ... emiers-pas
akenad
sudo apt-get install python-requests
Autrement dit en fonction des plugins et de leurs dépendances que vous avez déjà installés, et à quel moment, pour certains d'entre vous ce sera transparent et pour d'autres il faudra soit lancer la commande évoquée ci-dessus pour les DIY, soit trouver et installer en plus un plugin qui apporte le python-requests dans ses dépendances. La dépendance étant partagée cela fera fonctionner le plugin qui avait besoin de communiquer en http.Mathieu a écrit :
...Et tant que nous sommes en SSH, nous allons en profiter pour passer une dernière commande :
Cette dépendance est nécessaire ou fonctionnement de nombreux plugins.
Elle a été enlevée du script initial mais n’est pas toujours présente dans les dépendances des plugins.
akenad
Présentation akenad
Je viens de faire l'install avec la version 2017-11-29-raspbian-stretch-liteakenad a écrit : ↑24 janv. 2018, 00:20Bonjour,
Lorsque cela ne fonctionnait pas il y avait dans la log de l'antenne BLEA le message suivant :Il fallait installer sur le RPI0W en Stretch quelques paquets complémentaires avec la commande :Code : Tout sélectionner
Ce n'était pas mentionné dans l'article de Sarakha63 de mars 2017 indiqué dans mon billet et dans cette article qui date d'avril 2017 non plus :Code : Tout sélectionner
akenad
en suivant le tutoriel https://www.maison-et-domotique.com/732 ... lea-jeedom
et avec la commande
[2018-02-03 20:42:09][ERROR] : Fatal error : [Errno 98] Address already in use
une idée ?
JEEDOM Smart (zwave+RFXcom+Blea+ENocean);Station météo Oreon Scientific + Netatmo, Gestion centrale solaire Victron Energie (maison passive et en site autonome)
Bonjour @BertrandP,
Dans le plugin BLEA, lors de la configuration de l'antenne il y a une adresse IP à définir.
Si les adresses IP de ton réseau sont fournies par un serveur DHCP, est-ce que l'adresse IP de ton antenne n'aurait pas changée,
ou si tu fixes certaines adresses IP de tes équipements, est-ce que l'adresse IP de ton antenne ne serait pas identique
à un autre équipement.
ou 2 services qui utilisent le même port.
ou le démon antenne a été lancé plusieurs fois de suite.
Pour mettre en œuvre une antenne BLEA j'ai suivi l'article de sarakha63 évoqué dans mon premier post sur ce sujet.
Regarder en particulier les 2 paragraphes :
-"Se connecter en SSH sur le Raspberry Pi Zéro W puis…"
-"Se connecter à Jeedom… "
akenad
akenad
Présentation akenad
Simple question je viens de recevoir exactement cette clé BT Asus BT400, je l'ai insérer dans l'un des 4 ports USB de ma box Jeedom Smart, je suis allé dans le plugin mais dans "Port clef bluetooth" je n'ai que "Aucun" (voir le screen)
Que puis-je faire
Que puis-je faire
- 02.png (455.6 Kio) Consulté 3309 fois
- 01.png (73.02 Kio) Consulté 3309 fois
As-tu redémarré ta JeedomSmart?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Oui redémarrage fait mais toujours rien.
Je viens à l'instant d'éteindre la box, changer le port USB de la clé au cas ou, rallumer la box toujours pareil, Port clef bluetooth : Aucun
Je viens à l'instant de régler mon souci.
j'ai simplement relancé une installation des dépendances attendu et la clé c'est affichée. Parfait
Je me permets d’intervenir sur ce topic pour savoir si qqun connaît aussi des soucis avec les antennes (locales et déportées=raspi3) qui décrochent en cas de coupure du wifi ?
Ou de perte de connexion internet ?
(Je précise que la smart et le raspi4 sont en ethernet...)
Merci pour votre retour !
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Bonjour @jjacques68,
1) Est-ce ta box internet qui fait point d'accès wi-Fi et serveur DHCP ?
2) Sur le RPI (antenne BLEA), en SSH, peux-tu lancer les commandes suivantes et copier le résultat dans un post de réponse édité en mode avancé avec une balise "code" (5ième icône) :
akenad
$ uname -a
$ cat /etc/os-release
$ ifconfig -a
$ route
Présentation akenad
Bonjour @akenad :
alors pour la réponse 1, ni l'un ni l'autre.
J'ai un routeur après la box qui fait DHCP.
Le wifi passe par des points d'accès (éteint en mon absence et la nuit)
pour la réponse 2, voici le résultat :
$ uname -a
Linux raspberrypi 4.14.78-v7+ #1156 SMP Tue Oct 23 14:34:39 BST 2018 armv7l GNU/
Linux
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
$ ifconfig -a
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.29 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
inet6 fe80::c26f:45a9:6ce6:ee8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:fb:71:4e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 10307311 bytes 1167462841 (1.0 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 8475684 bytes 1747123760 (1.6 GiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 334 bytes 29952 (29.2 KiB)
TX packets 334 bytes 29952 (29.2 KiB)
$ route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
default gateway 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
@jjacques68,
1) ton LAN n'est pas "Basic" mais "Enhanced", voir "High Enhanced" car tu dis avoir plusieurs points d'accès (bornes) wifi.
2) tu as un RPI en stretch et tu as désactivé l'interface wifi wlan0.
(ce n'est d'ailleurs pas nécessaire de désactiver cet interface s'il n'y a pas d'adresse IP de configuré.)
A ce stade je ne vois rien côté RPI qui pourrait expliquer un décrochage de l'antenne déportée visible au travers du plugin BLEA sur ta JeedomSmart, sauf s'il se trouve que de surcroit ton Bluetooth est "Enhanced", c'est à dire que tu n'utilises pas le Bluetooth interne au RPI mais par exemple une clé SENA Parani-UD100a.
Je pense que ce n'est pas tant l'acte de coupure du wifi lui même qui pourrait poser problème, mais probablement sa conséquence, à savoir éventuellement l'interruption d'une communication en cours entre la JeedomSmart avec un équipement qui alors n'est plus accessible.
Ce qui m’amène à te poser les questions suivantes :
1) est-ce le routeur derrière ta box internet qui fait aussi point d'accès wifi ?
2) ça consiste en quoi exactement pour toi "couper/éteindre" le wifi ?
3) le RPI est-il connecté directement physiquement avec un câble ethernet sur ce routeur ?
Néanmoins il conviendrait de chercher aussi du coté de la JeedomSmart puisque tu dis que ton souci concerne aussi l'antenne locale.
Je ne suis pas convaincu à ce stade que ça puisse être du fait du plugin BLEA lui même.
Par contre de manière plus globale j'ai pu constater depuis le début de l'année quelques difficultés de fonctionnement
pour la JeedomSmart (sous Jessie) avec divers équipements USB qui semblent liées à des ajouts ou des mises à jour de dépendances
lors de la mise a jour de plugins. Par exemple clé 3G Huawei, clé Bluetooth UD100, modem téléinfo.
Pendant que j'y suis, même si ça n'a pas de rapport avec ton problème, j'ai constaté aussi dés l'année dernière des perturbations du fonctionnement du bluetooth dans certains cas avec la présence d'une ampoule en Bluetooth "Mesh" (en 5.0).
J'ai résolu quelques problèmes liés aux clés USB en passant la JeedomSmart en Stretch
et au passage, un topic sur l'UD100 ici
akenad
akenad
Présentation akenad
Bonjour Akenad, j'ai connecté la clé usb ASUS BT400 à ma smart, mais rien ne se passe.
L'adresse MAC de la clé n'apparait pas dans le menu déroulant.
Y aurait-il des commandes SSH à faire en amont pour que la jeedom smart reconnaisse la clé ?
D'autre part, puis-je installer la clé de la même manière sur un jeedom mini ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
akenad a écrit : ↑28 déc. 2017, 15:14Bonjour à tous, c'est akenad ,
akenad
- Blea.jpg (197.76 Kio) Consulté 3205 fois
Bonjour @Pme1159,
Le problème et la solution est dèjà décris dans ce topic.
Pour vérifier au niveau système que le port bluetooth peut s'afficher dans la liste du plugin BLEA :
Jeedom page d'accueil, en haut à droite :
roue crantée -> configuration -> onglet OS/DB -> Système -> Administration -> bouton Lancer
commandes lsub et hciconfig :
akenad
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0b05:17cb ASUSTek Computer, Inc.
hciconfig -a
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 5C:F3:70:00:00:01 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:535262 acl:0 sco:0 events:26100 errors:0
TX bytes:35008 acl:0 sco:0 commands:5146 errors:0
Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH SNIFF
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x1000
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x220e
Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
Présentation akenad
@akenad :
Merci pour ton aide...
comme tu l'as dis, j'ai bien un clé USB SENA 100 dans le RASPI 3 et dans la smart.
non le routeur derrière la box n'a pas de wifi, il y a 3 point d'accès NETGEAR à chaque étage.
j'envoie, via un script, des commandes telnet afin de mettre en desable le signa wifi des AP.
L'AP lui-même reste sous tension (alimenté par POE)
oui en effet, le RPI (et la smart) sont directement connectés en ethernet au routeur (par l'intermédiaire d'un switch quand même )
Sinon je n'ai pas d'équipement bluetooth autre que des miflora, et G-Tag...
Tout fonctionnait bien jusqu'à une mise à jour... mais laquelle...
En attendant, j'ai programmé un scénario trouvé sur le fofo qui redémarre le deamon de l'antenne RPI... c'est du bricolage, mais ça semble fonctionné en attendant de trouver une solution...
