Tout simplement remonter l’état du bouton appuyé et lancer un scénario par exemplellaumgui a écrit :J'ai pas de hue, je compte sur vous pour nous faire des propale d'update de documentation.
bphoque a écrit : ↑03 nov. 2018, 18:25Bonsoir,
Je n'arrive pas inclure correctement la télécommande philips HUE (la dimmer). L'ajout se passe à priori correctement (voir capture 01).
Capture d’écran 2018-11-03 à 18.19.55.png.
Au niveau des commande, c'est là que tout se complique. J'ai ces infos :
La firmware semble à jour (3.0d).
Merci de votre aide.
Rroblik a écrit : ↑06 nov. 2018, 20:10Bonjour,
Je viens de déballer mon module et de le connecter à mon Jeedom, via le plugin Zigate.
J'ai un souci que voici :Je ne comprends pas tout semble ok, la LED est rouge côté module. Peut-être un lien avec https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... /issues/65 mais pas sur ...Code : Tout sélectionner
[2018-11-06 20:04:47][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/jeedom/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --apikey G4JOfT1ZsJybyH7PUXMX0RJKFwK8JQxr --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:800/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 1 [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : Start zigated [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : Log level : debug [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : Apikey : ***************** [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : Device : /dev/ttyUSB0 [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : Callback : http://127.0.0.1:800/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : Python version : 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39) [GCC 6.3.0 20170516] [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : zigate version : 0.19.1 [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][root] : Writing PID 24989 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][root] : Send to test to jeedom [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][root] : Send to jeedom : {'action': 'test'} [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-11-06 20:04:49][DEBUG] : Array ( [action] => test ) [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][requests.packages.urllib3.connectionpool] : http://127.0.0.1:800 "POST /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=G4JOfT1ZsJybyH7PUXMX0RJKFwK8JQxr HTTP/1.1" 200 16 [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][root] : Jeedom reply : {'success': True} [2018-11-06 20:04:49][INFO][root] : D\xe9marrage ZiGate USB /dev/ttyUSB0 [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][zigate] : Try loading persistent file [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][zigate] : No file to load [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][zigate] : REQUEST : 0x0010 [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][zigate] : Msg to send b'0010000010' [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][zigate] : Encoded Msg to send b'\x01\x02\x10\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x03' [2018-11-06 20:04:49][DEBUG][zigate] : Waiting for status message for command 0x0010 [2018-11-06 20:04:50][INFO] : Démon zigate lancé [2018-11-06 20:04:52][ERROR][zigate] : No response after command 0x0010 Traceback (most recent call last): File "/var/www/jeedom/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 281, in <module> z.autoStart() File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 225, in autoStart self.get_version() File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigate/core.py", line 588, in get_version self._version = self.send_data(0x0010, wait_response=0x8010).data AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'data'
Help please ! Merci
merci pour l'info, mais rien compris, je ne lis que le Français...bart11064 a écrit : ↑07 nov. 2018, 16:53Pour info, le firmware 3.0e est sorti :
https://zigate.fr/2018/11/07/maj-firmwa ... -3-0e-sdk/
j'ai réinstallé la v1.1.2 toujours même problème avec les dépendances.llaumgui a écrit : ↑06 nov. 2018, 21:15Et sur la branche beta: https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... projects/6llaumgui a écrit : ↑06 nov. 2018, 19:52Bonjour,
à venir la v1.1.2 ce soir:
- Enhancement #49: Ajout du support du "Xiaomi Aqara vibration sensor".
- Enhancement #66: Update des dépendances lors de l'update du plugin.
- Enhancement #75 & #78: Centraliser les versions dans la page configuration.
- Enhancement #76: Griser les équipements désactivés dans la page health (merci @Deepcore93 ).
- Enhancement #77: Filtre sur la page listant les équipements.
Comme ça pas de jaloux !
Histoire de suivre l'avancement: https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom ... /issues/83
Merci pour tes réponses.. A croire que je suis le seul à avoir ce problème....!!!! ça fait trois semaines que j'ai cette clé qui ne fonctionne pas.
EDIT :doudz a écrit : ↑07 nov. 2018, 10:13Visiblement la clé ne répond pas.
Merci de :
- vérifier le branchement
- vérifier que /dev/ttyUSB0 est bien la zigate (et pas autre chose, une clé zwave par exemple)
Help please ! Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
