HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Re: HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
ça marche, si quelqu'un trouve, je republie sans problème
Super Widget !
n'oubliez pas la variable "coefficent" même pour une taille par défaut ( =1) sinon ça n'affiche pas (je me suis moi aussi fait avoir )
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
rien à faire pour moi, à chaque réinstallation j'ai le triple affichage
peut être devrais je tout supprimer (dossier du widget directement sous jeedom) après la soit-disante suppression via l'interface ?
Oui tente une suppression complète
Il est bien a jour le widget ?
Pas de mises a jour a faire ?
- HollyFredD
Merci pour ce joli widget, je découvre et je pense qu'il va être appliqué à toutes mes sondes
Question subsidiaire ... et de n00b... comment faire pour virer le titre du widget ? (malgré le fait que j'ai décoché la case "Afficher le nom" du widget dans le dashboard, celui-ci apparait et ça m'énerve)
J'ai bien réussi à masquer le fond avec une opacité à 0, reste juste ça à gérer.
- HollyFredD
Je m'auto réponds.. c'était effectivement un truc de n00b... et je suis tombé sur la solution juste après avoir posté.HollyFredD a écrit : ↑28 oct. 2018, 12:39Merci pour ce joli widget, je découvre et je pense qu'il va être appliqué à toutes mes sondes
Plugin BLEA > Aller dans l'objet > Configuration avancée > Affichage > Décocher "Afficher le nom"
(et non dans la commande Température uniquement, il fallait au niveau "objet")
Merci à moi
Impeccable tu t'en est sortit tout seul
Content que ça fonctionne
Salut TaG,
Merci pour ce widget il est top ça embellit ma page.
Hello.
Avec plaisir !
Si quelqu'un trouvé pour le centrage sur la tuile une fois redimensionné je suis preneur.
J'ai essayé pas mal de choses sans succès pour l'instant.
Avec plaisir !
Bonsoir TaG,
J'ai pas trouvé quelque chose d'automatique de mon coté non plus, mais j'ai réussi à le centré par rapport à mes besoins en bidouillant le code, c'est peut être pas 100% parfais mais pour l'instant ça me convient en attendant de trouver mieux .
Voilà ce que ça donne pour l'instant:
super widget !!!
est il possible de l'adapter sur des sondes aqara de xiaomi ?
super widget !!!
Bonjour Aderlipopette,aderlipopette a écrit : ↑09 nov. 2018, 15:35Bonjour
super widget !!!
Sans aucun problème, cela fonctionne avec les Aqara
Je suis novice ..... Comment il faut si prendre ?
Hello,aderlipopette a écrit : ↑10 nov. 2018, 00:06Je suis novice ..... Comment il faut si prendre ?
Tu sélectionne ton Aqara et tu suis la procédure du premier post de la page 1 en décochant bien ce qui est demandé et en ajoutant ce qui est indiqué tu verra ça va tout seul.
Super merci beaucoup je m’étais trompé j'avais mis H majuscule sur le "humidity" ca fonctionne maintenant!!!
merci encore
merci encore
Bonjour à tous!
Question bête... Savez-vous s'il est possible facilement d'adapter le design de ce widget à une sonde quelconque Température/Hygrométrie?
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
Modules Chacon, Oregon, Fibaro, Serrure Danalock
IPX800, X4VR, X8R,X-THL...
EDRT2
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
tu as les réponses juste sur les messages d'avant ...
Hello,iPapy a écrit : ↑07 nov. 2018, 18:12Bonsoir TaG,
je suis preneur de ton code pour comparer, si tu peux m'indiquer la ou tu as fais les modifs, je prends .
Je gagnerai du temps
J'ai poussé une mise à jour aujourd'hui car un soucis a été remonté.
Le soucis était que si un hygrothermographe était redimensionné, le fond du widget était toujours aussi large qu'à l'origine.
Donc imaginons que ça fasse un carré de 8cm*8cms à l'origine, votre widget redimensionné n'en fait plus que 4*4cm (pour l'image de l'hygrothermographe, mais le carré d'origine était toujours de 8cms * 8cms.
Une fois le widget déplacé en bordure d'un design, sur la droite de ce dernier, le widget dépassait, et donc entrainait le décalage du rendu sur un téléphone par exemple car le widget débordait de l'image de fond du design.
J'espère être compréhensible.
