Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
"1 inter Simple à pile : Retour d'etat OK, mais temps de passage de 1 à 0 assez long : 2min.": c est long pour etre visible sur le widget. Mais si tu appuis plusieurs fois, et qu'un scenario est associé alors il sera lancé le nombre de fois. Le sujet a été expliqué dans ce fil il y a qq semaines.
Re: Plugin Abeille
"Inter Mural sans neutre => commandes non fonctionnantes" : Peux tu faire le teste et partager le log AbeilleParser et AbeilleMQTT
Re: Plugin Abeille
voici les log apres une action sur On puis sur OFF
Le TOP serait le retour d'état, comme via la Gateway Xiaomi
Re: Plugin Abeille
OK, je vais remonter le post pour les explications.kiwihc16 a écrit : ↑07 nov. 2018, 20:06"1 inter Simple à pile : Retour d'etat OK, mais temps de passage de 1 à 0 assez long : 2min.": c est long pour etre visible sur le widget. Mais si tu appuis plusieurs fois, et qu'un scenario est associé alors il sera lancé le nombre de fois. Le sujet a été expliqué dans ce fil il y a qq semaines.
Désolé
Re: Plugin Abeille
Peux tu confirmer que c est d9d6 ?
Re: Plugin Abeille
d9d6 est un ->lumi.ctrl_neutral1<-. Je ne possede pas ce modele donc le templete n'a probablement pas ete testé et c'est pour cela qu'il y a des soucis. Moi j'ai le ->lumi.ctrl_neutral2<- qui a deux boutons et j'ai les retours d'état donc on devrait pouvoir le faire.
Est ce que l objet se crée bien dans Abeille/Jeedom (premiere étape) ?
Je te propose de continuer sur https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/438
Re: Plugin Abeille
Désolé pour la réponse tardive... ca a fonctionné merci !kiwihc16 a écrit : ↑30 oct. 2018, 12:21J'ai du me tromper sur la ref que je t'avais donné. J'ai sous les yeux mon interrupteur identique à la photo et j'ai aussi la ref: WXKG11LM comme le tiens.pixeldesbois a écrit : ↑30 oct. 2018, 09:50Merci pour ta réponse.
Il s'agit d'un bouton mural sur pile simple bouton.
A plus
Il remonte son ->lumi.sensor_switch.aq2<- contrairement au tiens qui dit ->remote.b1acn01<- (avec probablement "lumi." devant.)
Je viens de faire un push avec ce nouveau nom. Peux tu essayer de l'apparairer (Abeille Inclusion, Interrupteur bouton lateral >6s). Pour voir s'il se crée.
Jeedom sur Odroid X4U / Zegate / xiaomi / ESPEasy / RFlink
Re: Plugin Abeille
Merci pour le retour.
Re: Plugin Abeille
Je confirme l'adresse courte d9d6.kiwihc16 a écrit : ↑07 nov. 2018, 21:57d9d6 est un ->lumi.ctrl_neutral1<-. Je ne possede pas ce modele donc le templete n'a probablement pas ete testé et c'est pour cela qu'il y a des soucis. Moi j'ai le ->lumi.ctrl_neutral2<- qui a deux boutons et j'ai les retours d'état donc on devrait pouvoir le faire.
J'ai remis aussi ces infos dans le github.
Re: Plugin Abeille
Ok, je vais regarder. As tu trouvé les réponses a ta question: "1 inter Simple à pile : Retour d'etat OK, mais temps de passage de 1 à 0 assez long : 2min." ?
Re: Plugin Abeille
Oui, j'ai trouvé.
Mais j'ai besoin de mon inter sans neutre fonctionnel pour mettre en place mes scénario.
Re: Plugin Abeille
J'ai le meme bouton qui remonte également en "remote.b1acn01", il se cree bien mais aucun retour lors d'appui.kiwihc16 a écrit : ↑30 oct. 2018, 12:21J'ai du me tromper sur la ref que je t'avais donné. J'ai sous les yeux mon interrupteur identique à la photo et j'ai aussi la ref: WXKG11LM comme le tiens.pixeldesbois a écrit : ↑30 oct. 2018, 09:50Merci pour ta réponse.
A plus
Plugin Abeille
Peux tu faire le test et partager le log AbeilleParser ?
Re: Plugin Abeille
Bonjour,poolMiniDomo a écrit : ↑11 oct. 2018, 11:18La prise smart+ c'est celle-là:
https://www.amazon.fr/Osram-Smart-Prise ... m+smart%2B
Elle est bien marquée comme ZigBee
Est-ce que la prise smart+ peut remonter la consommation à travers jeedom via le plugin Abeille?
Je n'ai pas pu trouver la puissance maxi de coupure de la prise, si vous pouvez donner également l'information?
Merci à vous
Vincent
Re: Plugin Abeille
Je trouve sur le net :
/!\ pas de retour de puissance/conso sur celui là /!\
Données électriques
Fréquence de fonctionnement 50 Hz
Tension nominale 220…240 V
Courant maximum commutable 16 A
Puissance maximum commutable 3680 W
Tension de choc nominale 1500 V
Est ce qq à des infos différentes ?
Données électriques
Re: Plugin Abeille
Cette prise étant le réseau zigbee ?
Plugin Abeille
Du coup, petit appel à la communauté :
Quelle prise connectée zigbee qui mesure la puissance consommée, compatible avec le plugin abeille et qui étend le réseau zigbee utilisez vous?
Re: Plugin Abeille
Oui le prise Osram fait routeur.
Perso j'ai les prises Xiaomi (elles font routeur). La remontée de puissance et conso est dans le plugin Abeille et fonctionne.
Il faut le master de Abeille.
Re: Plugin Abeille
C’est quoi le Master Abeille?
Pour les prises Xiaomi, sur Gearbest, je ne les trouve pas en version prise française (à moins je sois imbecile...)
