Domotiser son poêle à pellets RAVELLI
Re: Domotiser son poêle à pellets RAVELLI
Ah ok, je vais vérifier si c'est comme ça aussi sur le mien.
J'espère que tu nous donneras de bonnes nouvelles du module.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Bonjour j'ai également un poêle Cola et je cherche à l''intégrer au système domotique. Quelle est ton modèle?pa2929 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai ce module https://www.manomano.fr/poele-a-granule ... et-4467753 qui a été présenté un peu plus tôt. Je l'utilise pour un poele http://www.colastufe.com/fr.
Le module est vendu comme kit WIFI et c'est plug and play.
Il faut simplement créer un compte sur la plateforme du constructeur du poele et on a accès à toute les fonctions du poele sur l'application dédiée, aussi bien sur le réseau local que à distance.
Maintenant j'aimerai intégrer tout ça dans ma domotique, parce que pour l'instant tout est manuel.
Je pense que la solution est de passer par un plugin, si oui, lequel ? Peut-être même qu'il faudra en développer un ?
Je pense qu'on peut récupérer ses informations et en transmettre. Si vous avez des pistes..
Je te donne la référence produit : LA22KR0Y, http://www.colastufe.com/prodotti/la-no ... J=50857762william a écrit : ↑31 oct. 2018, 09:33Bonjour j'ai également un poêle Cola et je cherche à l''intégrer au système domotique. Quelle est ton modèle?pa2929 a écrit :Bonjour à tous,
pa2929
Salut, le boîtier wifi est installé, il est connecté à ma box internet, je n'arrive pas à m'enregistrer... une idée ? ![😑](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f611.svg)
"l'adresse MAC renseignée est incorrecte"
Ravelli Ilaria
Tu utilises quelle appli, Ravelli, ou celle du kit ?
J'ai essayé via le kit et via l'appli Ravelli, même problème.
Une idée ?
Une idée ?
Ravelli Ilaria
Tu utilises l'adresse mac du module wifi, que tu as récupérée dans l'interface de ton routeur, c est ça ?
Non l'adresse MAC qu'il y a au dos du boîtier wifi avec un mot de passe si tu veux je t'envoie la doc qui va avec ce soir
Ravelli Ilaria
Oui envoie moi la doc mais normalement c'est la même pour tous les modules.
L'adresse mac est la même que celle que tu auras dans ton routeur.
Tu mets bien l'adresse mac sans les signes ":" car je pense que tu es bloqué si tu les mets.
En gros j'ai ca en français, mais pour le "register" c'est une autre adresse de site
- WiFiMi-DEMO-ENG.pdf
- (787.02 Kio) Téléchargé 329 fois
Ravelli Ilaria
C'est donc bien la même doc pour tous les modules.
J'espère qu'il n'y a pas de correspondance entre les numéros de série renseignés et les adresses mac des modules.
Il faudrait peut être tester avec un numéro de série d'un poêle Edilkamin pour voir ce que ça donne.
Je t'envoie par MP le numéro de série de mon poêle Ravelli pour voir si ça donne un autre résultat.
Voilà la doc en français, désolé pour la qualité
- fFgze.png (747.29 Kio) Consulté 3989 fois
- fjfgnq.png (682.48 Kio) Consulté 3989 fois
Ravelli Ilaria
Tu as réussi à aller plus loin avec mon numéro de série ?
Non, identique même problème, je t'es envoyé un message privé
Ravelli Ilaria
Putain on a enfin trouvé avec Jeewawa !
La doc est bonne sauf que l'adresse mac est enregistrable apparemment que sur le bon site disons, malgré le compte en commun:
http://innofire.efesto.web2app.it/fr/
http://ravelli.efesto.web2app.it/fr/
http://edilkamin.efesto.web2app.it/fr
Etc...
Suivant la provenance de votre boitier wifi, j'imagine
J'arrive a communiquer avec mon poêle à distance via leur site, je regarde pour utiliser une application !
Etc...
Ravelli Ilaria
Bon bon bon, il y a des trucs qui ne corresponde pas :/
Ravelli Ilaria
Et puis est-ce que ça fonctionne bien ??
Je regarde pour en mettre un sur mon ravelli rc120
Il faut un boîtier spécifique pour chaque marque, sinon il y a des données qui ne corresponde pas !
Ravelli Ilaria
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum je souhaite vous faire profiter du branchement d'un thermostat Netatmo sur mon Ravelli RV80 de 2014.
J'ai tellement galèré pour y arriver que je vous met ci dessous le mode d emploi on ne peut plus simple pour y arriver rapidement et facilement
Tout d'abord il faut avoir le thermostat Netatmo
le brancher sur son poele sur la carte mère deux fil sur les ports tem pour thermostat.
sur le RV80 sur la carte mère c'est la 3 ème et 4 ème broche en haut sur la carte.
Vérifier sur votre schéma électrique cela correspond au branchement d un thermostat extérieur.
brancher les deux autres fils indiqué 220 volts en y ajoutant une prise sur le courant.
Le récepteur Netatmo, si vous avez bien travaillé va s allumer en son centre par une led blanche ou jaune suivant votre version. Moi une blanche.
A partir de la il faut vous connecter sur votre poêle et aller sur le set ambiant ou vous gérer la température.
descendre la température le plus bas possible, vous verrez apparaitre sur la température en dessous de 7 le mot "EST" , cela signifie que c'est désormais le thermostat extérieur, votre Netatmo, qui prend la main.
Ensuite vous allez dans le menu ECHO STOP pour l'activer. Moi je ne peux sélectionner une température supérieure à 20 degrés
puis la différence de température. Choisissez au moins 5 degré pour que le poêle ne s allume pas et ne s éteigne pas intempestivement.
Il vous reste maintenant à activer votre thermostat
sur un iPhone une fois l application téléchargé de Netatmo j avais systématiquement le message sur la fin du process "erreur inattendue"
par contre avec un samsung et l application téléchargée je n ai pas eu de souci.
je l ai donc paramétrer avec le samsung et récupéré ensuite sur mon iPhone en me connectant avec mon identifiant et mon mot de passe..
voila bonne à chance a vous, en espérant vous avoir aidé
Jean Marie
Jean Marie
Salut !
Je possède deux poêles. Un laminox avec module wifi et un ravelli sans module wifi.
J'ai essayé de brancher le module laminox sur le ravelli mais ça ne marche pas. J'imagine qu'il y a un micro logiciel à l'intérieur du module qui lie le matériel à un poêle donné. C'est dommage...
Par contre si qqn connaît les adresses api pour commander le poele directement sans passer par le cloud du constructeur, je suis preneur
