Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 07 nov. 2018, 20:06
"1 inter Simple à pile : Retour d'etat OK, mais temps de passage de 1 à 0 assez long : 2min.": c est long pour etre visible sur le widget. Mais si tu appuis plusieurs fois, et qu'un scenario est associé alors il sera lancé le nombre de fois. Le sujet a été expliqué dans ce fil il y a qq semaines.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 07 nov. 2018, 20:09
"Inter Mural sans neutre => commandes non fonctionnantes" : Peux tu faire le teste et partager le log AbeilleParser et AbeilleMQTT
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 07 nov. 2018, 20:58
voici les log apres une action sur On puis sur OFF
AbeilleMQTTCmd20181107.txt
(43.47 Kio) Téléchargé 48 fois
AbeilleParser20181107.txt
(87.17 Kio) Téléchargé 45 fois
Le TOP serait le retour d'état, comme via la Gateway Xiaomi ;-)
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 07 nov. 2018, 21:16
kiwihc16 a écrit :
07 nov. 2018, 20:06
OK, je vais remonter le post pour les explications.
Désolé ;-)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 07 nov. 2018, 21:47
guims78 a écrit :
07 nov. 2018, 20:58
Peux tu me donner son adresse courte ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 07 nov. 2018, 21:49
kiwihc16 a écrit :
07 nov. 2018, 21:47
guims78 a écrit :
07 nov. 2018, 20:58
Peux tu confirmer que c est d9d6 ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 07 nov. 2018, 21:57
kiwihc16 a écrit :
07 nov. 2018, 21:49
kiwihc16 a écrit :
07 nov. 2018, 21:47
guims78 a écrit :
07 nov. 2018, 20:58
d9d6 est un ->lumi.ctrl_neutral1<-. Je ne possede pas ce modele donc le templete n'a probablement pas ete testé et c'est pour cela qu'il y a des soucis. Moi j'ai le ->lumi.ctrl_neutral2<- qui a deux boutons et j'ai les retours d'état donc on devrait pouvoir le faire.
Est ce que l objet se crée bien dans Abeille/Jeedom (premiere étape) ?
Je te propose de continuer sur https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/438
pixeldesbois
Re: Plugin Abeille
Message par pixeldesbois » 07 nov. 2018, 23:06
kiwihc16 a écrit :
30 oct. 2018, 12:21
pixeldesbois a écrit :
30 oct. 2018, 09:50
kiwihc16 a écrit :
29 oct. 2018, 10:41
Bonjour pixeldesbois,
Effectivement, ta référence est wxkg11LM alors que le mien est wxkg02LM.
Est ce un interrupteur mural sur pile ? Un ou deux boutons ?
En fonction de ta réponse je vais le référencer.
Merci pour ta réponse.
Il s'agit d'un bouton mural sur pile simple bouton.
A plus
J'ai du me tromper sur la ref que je t'avais donné. J'ai sous les yeux mon interrupteur identique à la photo et j'ai aussi la ref: WXKG11LM comme le tiens.
Il remonte son ->lumi.sensor_switch.aq2<- contrairement au tiens qui dit ->remote.b1acn01<- (avec probablement "lumi." devant.)
Je viens de faire un push avec ce nouveau nom. Peux tu essayer de l'apparairer (Abeille Inclusion, Interrupteur bouton lateral >6s). Pour voir s'il se crée.
Désolé pour la réponse tardive... ca a fonctionné merci !
Jeedom sur Odroid X4U / Zegate / xiaomi / ESPEasy / RFlink
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 nov. 2018, 08:14
Merci pour le retour.
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 nov. 2018, 09:07
kiwihc16 a écrit :
07 nov. 2018, 21:57
kiwihc16 a écrit :
07 nov. 2018, 21:49
kiwihc16 a écrit :
07 nov. 2018, 21:47
Je confirme l'adresse courte d9d6.
J'ai remis aussi ces infos dans le github.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 nov. 2018, 09:08
Ok, je vais regarder. As tu trouvé les réponses a ta question: "1 inter Simple à pile : Retour d'etat OK, mais temps de passage de 1 à 0 assez long : 2min." ?
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 nov. 2018, 11:17
kiwihc16 a écrit :
08 nov. 2018, 09:08
Oui, j'ai trouvé.
Mais j'ai besoin de mon inter sans neutre fonctionnel pour mettre en place mes scénario. 😉
Greg0307
Re: Plugin Abeille
Message par Greg0307 » 08 nov. 2018, 19:40
kiwihc16 a écrit :
30 oct. 2018, 12:21
30 oct. 2018, 09:50
kiwihc16 a écrit :
29 oct. 2018, 10:41
A plus
J'ai le meme bouton qui remonte également en "remote.b1acn01", il se cree bien mais aucun retour lors d'appui.
kiwihc16
Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 nov. 2018, 20:56
Peux tu faire le test et partager le log AbeilleParser ?
-v!nce-
Re: Plugin Abeille
Message par -v!nce- » 09 nov. 2018, 23:28
poolMiniDomo a écrit :
11 oct. 2018, 11:18
La prise smart+ c'est celle-là:
https://www.amazon.fr/Osram-Smart-Prise ... m+smart%2B
Elle est bien marquée comme ZigBee
Est-ce que la prise smart+ peut remonter la consommation à travers jeedom via le plugin Abeille?
Je n'ai pas pu trouver la puissance maxi de coupure de la prise, si vous pouvez donner également l'information?
Merci à vous
Vincent
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 10 nov. 2018, 08:21
Je trouve sur le net :
/!\ pas de retour de puissance/conso sur celui là /!\
Données électriques
Fréquence de fonctionnement 50 Hz
Tension nominale 220…240 V
Courant maximum commutable 16 A
Puissance maximum commutable 3680 W
Tension de choc nominale 1500 V
Est ce qq à des infos différentes ?
ptitdyno
Re: Plugin Abeille
Message par ptitdyno » 10 nov. 2018, 10:09
Cette prise étant le réseau zigbee ?
-v!nce-
Plugin Abeille
Message par -v!nce- » 10 nov. 2018, 11:16
Du coup, petit appel à la communauté :
Quelle prise connectée zigbee qui mesure la puissance consommée, compatible avec le plugin abeille et qui étend le réseau zigbee utilisez vous?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 10 nov. 2018, 11:22
Oui le prise Osram fait routeur.
Perso j'ai les prises Xiaomi (elles font routeur). La remontée de puissance et conso est dans le plugin Abeille et fonctionne.
Il faut le master de Abeille.
-v!nce-
Re: Plugin Abeille
Message par -v!nce- » 10 nov. 2018, 11:24
C’est quoi le Master Abeille?
Pour les prises Xiaomi, sur Gearbest, je ne les trouve pas en version prise française (à moins je sois imbecile...)
