J'ai beau désactiver le cron comme tu le demande mais le plugin a toujours 4 cron actif
[Sujet Principal]Smartplug DSP-W215
Re: [Sujet Principal]Smartplug DSP-W215
- cron.jpg (25.49 Kio) Consulté 3473 fois
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
Il faut désactiver cron ou cron5 et laisser les autres activés.
Ensuite boutton sauvegarder.
Merci .... je n'utilisai pas le bon bouton sauvegarder
est-ce que le pluggin va redevenir gratuit ou bien il va rester payant ?
Angakok
Angakok
dsl pas eu le temp de m'en occuper.
Il va redevenir gratuit, à moins que tu veuilles me payer un café avant .
J'attendais des retours pour le cumul conso avant de finaliser la mise à jour.
Concernant le cumul de conso je te donne l'exemple de ce que j'ai.
Sur la prise buffet(2) cela me semble juste, par contre sur la 1 cheminée au vu de la puissance cela me semble faux
Les puissance sont juste par rapport au appareils connectés.
Si tu as besoin d'autres informations, à disposition
- totalisation.jpg (15.19 Kio) Consulté 3445 fois
Merci pour ta réponse.
mon smartplug étant dans le grenier et servant uniquement à actionner la trappe VMC je ne pas pas faire de test chez moi.
globalement il faut que je trouve le bon multiplicateur *1 ou *10 ou *100 ou *1000 .
dans l'idéal un test consisterait à brancher un équipent dont la puissance(W) est stable (exemple lampe) et noter la variation de "conso total" sur une période déterminée.
exemple:
lampe puissance 20 watt
on note sur un papier "conso total"
allumage depuis le plugin
durée du test 10 min
extinction depuis le plugin
on note la nouvelle "conso total".
Merci d'avance.
Je te prépare un fichier test sur mes 4 prises ayant des conso différentes et je te l'enverrais par MP
Merci @Chenev pour tes mesures.
Je confirme qu'il faut multiplier la valeur actuelle par 10.
Concernant tes remarques c'est peut être du détail mais tant qu'a faire autant que ça soit le mieux fait possible.
Pour les nom du widget j'ai remarqué effectivement que chez certains utilisateurs ça s'affiche sur deux lignes ce qui n'est pas top esthétiquement.
Ce nom étant actuellement composé du non de l'équipement que vous avez choisi dans Jeedom et le nom de l’équipement que vous avez saisi dans l'app android MyDlink.(jeedemDeviceName " " MydlinkPlugName).
Pour éviter cette affichage disgracieux il y'a plusieurs possibilités:
1- Soit je modifie le plugin pour agrandir le widget mais ça sera toujours compliqué de s'adapter à tout le monde.
2- Soit je modifie le plugin pour n'afficher que jeedemDeviceName.
3- Soit l’utilisateur final prend le soin de raccourcir ces noms selon ses besoins pour qu'ils rentrent dans la case !
ainsi au lieu de "prise buffet buffet" => "Dsp1 buffet" ou "P1 buffet"...
____________________________________
Concernant l'icone info en bas à gauche, pour l'instant je confirme qu'elle ne sert à rien.
A l'avenir elle pourrait afficher des infos supplémentaires (ton horoscope!,...ou ???) il est surtout prévu qu'il change de couleur il deviendra orange ou rouge selon des paramètres que je n'ai pas encore définit( défaillance testIP, conso > seuilX, température trop élevée...).
Dans tous les cas n'hésitez pas à formuler ici vos critiques et vos suggestions.
Merci à tous
Merci à tous
Pas de quoi , c’est avec plaisir
Allez j'opte pour la 3, mais version inversée...j'ai un peu rallongé le nom de la prise pour avoir un affichage sur 2 lignes, j'aime bien sur 2 ligneslimad44 a écrit : ↑09 nov. 2018, 16:30Pour éviter cette affichage disgracieux il y'a plusieurs possibilités:
excellente idée ça, je pousse le bouchon, il pourrait y avoir plusieurs icones infos pour plusieurs paramètreslimad44 a écrit : ↑09 nov. 2018, 16:30Concernant l'icone info en bas à gauche, pour l'instant je confirme qu'elle ne sert à rien.
C'est surtout que la case à cocher "Visible" est inopérante.
- Dlink DSP-W215 06.png (39.6 Kio) Consulté 3400 fois
J'ai bien installé le module, mais après comment ajouter la prise ? J'ai bien ajouter l'adresse IP mais impossible de commander la prise ? Avez des idées ?
Tu as besoin de l'adresse ip genre 192.168.1.54 et le mot de passe (à 6 chiffres) figurant au dos de la prise ou sur la carte d'identification qui accompagne la prise si tu l'as encore.
N'oublie pas de sauvegarder la configuration après ça devrait être bon.
Tiens moi au courant.
Merci mais comment trouver mon adresse ip ? J'ai trouvé ca : http://192.168.0.33/ mais cela ne semble pas marcher...
Visiblement c'est plus un problème de connaissances informatique qu'un problème de plugin.
L'adresse ip est attribué par ton routeur wifi probablement dans ton cas par ta box adsl
Tu dois donc pouvoir accéder à sa configuration et voir les équipements connctés et leurs adresses respectives.
A quoi correspond 'http://192.168.0.33/' ?
Pour info
http://192.168.0.33/ est une URL
192.168.0.33 est une adresse IP
Pour info
C'est bon ca fonctionne. J'ai été voir dans mes paramètres wifi de ma Freebox et ça à fonctionner tout de suite.
Merci à tous de votre aide.
Plusieurs questions :
- La prise fonctionne t-elle en reseau local avec jeedom et donc sans avoir besoin d'acces internet ?
- si je lui demande une action par google home ou alexa, jeedom voit le changement d'etat ?
- un bon lien pour acheter ce type de prise au moins chere ?
- La prise est en réseau locale sur ton wifi donc sans internetkris1208 a écrit : ↑23 nov. 2018, 19:40Bonjour,
-Oui la commande par google est reprise dans jeedom, donc tu vois le retour d'état ( nickel pour les scénarios )
- Il me semble que ce modèle n'est plus celui proposé par D-link donc à chercher sur internet,Il me semble que amazon les proposent au environ de 35 euros
