Cluster de jeedom
- Antoinekl1
Cluster de jeedom
Bonjour à tous
J'ai une smart et je viens de ressortir ma mini+
J'ai remis une image stretch et dernière version jeedom
Puis j'ai restauré la sauvegarde de la smart sur le mini+
Je voudrais que la mini soit un backup de la smart
Et que je puisse utiliser la mini pour tester les maj avant de les passer sur la smart
Comment faut il faire pour que les 2 appareils cohabitent ?
Re: Cluster de jeedom
Tu as juste à changer son nom mettre une ip différente et il y a pas de souci.
Tu peux t'en servir comme deport si tu veux
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Chez moi j'ai 2 mini plus un nuc et un rpi3.
No problem
No problem
Damien
- Antoinekl1
Merci pour la réponse
Ok pour IP et nom différents, c'est logique
Mais comment gérer la cohabitation zwave, des scénarios, ...
Et bien chacun les siens.
Tu as un plugin qui s'appelle Jeedom link qui va te permettre de renvoyer les appareil d'un Jeedom a un autre.
Personnellement j'ai opté pour le nuc qui possède tous mes scénarios virtuel script exetera.
Les autres me servent comme déport un pour du télé info et qui sont pour des appareils Z-Wave éloignée
Damien
- Antoinekl1
Je faisais mes recherche avec de mauvais mot clé, avec jeedom esclave je suis tombé sur un article qui parle du plugin jeelink
- Antoinekl1
Merci, je viens de voir pour jeelink, je regarde çasheep300 a écrit : ↑09 nov. 2018, 07:30Et bien chacun les siens.
Il y a juste un truc qu'il faut saisir et ça au début c'est pas évident c'est que c'est ton Jeedom esclaves qui envoie les données Au jeeDom principal.
En gros tu configure jeedom link sur les deux et c'est depuis l'esclave que tu vas déclarer ton Jeedom principal et pousser les appareils dessus.
Damien
- Antoinekl1
en effet c'est pas ce que j'ai compris
pour moi, la smart doit être la référence, avec la gestion ZWAVE et donc la SOURCE dans Jeelink, avec l'ajout d'une CIBLE et des EQUIPEMENTS.
la mini+ est donc la CIBLE qui va recevoir les équipements
ce n'est pas ca ?
ce que je comprends pas trop, c'est
1) doit-je avoir ma CIBLE vierge, sans plugin ,sans scenario, je pense que non, mais ai-je bien fait de lui restaurer une sauvegarde de la SMART ?
2) dois-je acitver le zwave sur la CIBLE, il faut bien qu'il soit capable de prendre la main sur la SOURCE tombe ?
ce n'est pas ca ?
Jeelink ne permet pas la mise en cluster de Jeedom, juste envoyer des informations d'un Jeedom déporté vers un Jeedom "maitre", c'est plus de la répartition de charge.
EDIT :
Un exemple d'installation :
Le Jeedom maitre gère les scenarios
Le Jeedom esclave gère les équipements Zwave, il a donc la clé.
Le Jeedom esclave envoye les informations des équipements Zwave vers le Jeedom maitre via Jeelink
EDIT :
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
160 modules gérés
Sauf en ZWAVE parce que c'est dans la clef (dongle) que sont stocké les périf Zwave et pas dans Jeedom qui en gros lit ce qu'il y a dans la clef Zwave.
Pour faire simple Jeelink va créer des sortes de virtuelle sur la cible, donc sans avoir besoin du plugin. Autrement il est possible en attendant une évolution éventuelle de Jeedom de prévoir sur un Jeedom secondaire les plugins du principal et d'activer les objets/scénario en cas de perte de liaison avec le principal. Mais ça ne règle pas le problème du hard : si le principal sur lequel sont raccordés les "antennes hard" est défaillant que faire si on ne les a pas en double (ou en réseau) ?
- Antoinekl1
c'est pas trop ce que je veux faire, c'est dommage
le plus simple, c'est de faire une mini+ comme ma smart
et d'éteindre la smart quand je branche la mini+ pour faire des tests
ca ne pose pas de soucis, d'avoir 2 clés ZWAVE différentes à communiquer avec les modules, même si pas en même temps ?
Sauf erreur de ma part mais il me semble que pour le zwave, un module ne peut être associé qu'à un seul dongle
- Antoinekl1
c'est encore pire, alors, impossible de sécuriser son jeedom, le mini+ va retourner dans sa boite alors.
Comment font ce qui ont un jeedom de pré prod ?
Transfert du dongle Zwave de l'un sur l'autre ou pas de Zwave
Sinon si on ne veux pas de HA sur les équipements USB, on peut passer sur du USB sur IP, mais bon pas testé sur des clés pour la domotique
Question à la c** : 2 clés Zwave clonées, allumées, comment se comportent le réseau ? Ca marche ou pas ?
160 modules gérés
160 modules gérés
Le comportement est indéterminé. Certains messages seront reçus sur les deux dongles d'autre pas. C'est une très mauvaise idée.
Le mieux à faire c'est effectivement de cloner la clé aeotec et de la connecter sur la seconde box. Tous les jours | semaines | mois | année tu descends un backup de ta prod dessus et tu la laisses tranquille avec le plugin zwave désactivé.
Si jamais tu as un problème avec la prod tu actives le zwave et les scenarios sur la backup.
Si tu veux tester un truc et bricoler, tu le fais sur le backup. Si c'est du zwave, tu coupes le plugin zwave de la prod (méfie toi du controleur aeotec sur batterie, même débranché il marche toujours) avant de bricoler sur le backup.
De cette façon tu as toujours un spare froid prêt à démarrer en cas de souci lors d'une mise à jour.
- Antoinekl1
Sauf que sur la Smart et la mini+, le dongle zwave est interne, alors pour le transférer c'est mort
- Antoinekl1
Je comprends pas qu'il ne soit pas possible d'avoir plusieurs dongle zwave utilisant les mêmes modules zwave, a partir du moment qu'elles ne sont pas active en même temps
Parce que les appareils Z-Wave ne peuvent avoir qu'un seul appareil avec lequel communiquer
Damien
