Smart Led Messenger
Re: Smart Led Messenger
C'est une option que je veux ajouter sur le plugin, pouvoir définir ce qu'on veut définir en affichage permanent, du genre : #heure# + #[Info][de][Jeedom]#
- fredlamour
- fredlamour
- Theduck38
- Helper
Non, je n'ai pas de solution... excepté si le développeur ajoute une fonction locale accessible par l'API (c'est une des premières que j'ai faite sur mon afficheur 'home made').fredlamour a écrit : ↑09 nov. 2018, 14:35sinon il faudrait un scenario pour mettre à jour l'heure toutes les min ....
tu as l'air d'avoir une autre solution ?
C'est juste que ça m'a fait rigoler de devoir passer par une fonction 'Cloud' pour afficher l'heure... d'ailleurs ça me fait encore rigoler en l'écrivant, .
Plus sérieusement, vue la réactivité des développeurs, je pense qu'ils mettront la fonction un jour ou l'autre ; c'est vraiment rien à faire en comparaison du travail d'évolution déjà effectué.
-- TD38 --
Quand je pense que je ne l'ai toujours pas reçu c'est quand même sacrément long
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Moi j'ai recu le mien mais il a fonctionné une journée et ne s'allume plus.... je les ai contacté sur messenger, ils sont super réactifs , je devrais en recevoir un autre d'ici peu.
OK, c'est un choix. J'utilise effectivement un scenario et plusieurs scripts, le tout en local. Je fais défiler la date complète (genre Vendredi 9 novembre 2018) de temps en temps et affiche l'heure en fixe la majorité du temps (sauf cas d'affichage d'infos utiles bien sûr), le tout avec une intensité lumineuse qui dépend de la journée.
Bon, je crois que j'ai fait le tour côté plugin, j'ai un truc qui fait exactement ce que je veux
De base, vous pourrez remplir un champ "Affichage" qui sera mis à jour en dynamique toutes les minutes. Bonus, il prend les mots clefs et fonction des scénarios. Par exemple :
#heure#:#min# - variable(vartest)
Ca donnera sur l'écran un affichage de l'heure avec la variable vartest
Une commande message à afficher qui prend un texte et des options (celles du smartledmessenger + une durée)
Une commande paramétrage qui sert à changer les paramètres de l'équipement comme la vitesse par défaut mais surtout ce qui est afficher en permanent
Excellent ! J'ai hâte de m'amuser avec !
Une idée de la disponibilité du plugin ?
Super merci Lunarok. Hate de mettre ça en place.
super et merci !!!
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
Je l'ai publié en stable, une rapide présentation :
https://lunarok-domotique.com/2018/11/s ... in-jeedom/
Merci pour ton travail.
- fredlamour
Merci Lunarok !
Merci pour ce plugin
- fredlamour
question peut-être bête : comment faites vous pour afficher l'heure au format HH:mm ?
si je mets : il est #heure#:#minute# j'obtiens 17:9 et je voudrais 17:09
peut etre peut on avoir l'heure d'une autre facon
De plus, le paramètre static n'est pas renvoyé correctement sur le mode affichage local. Il renvoie toujours : static=0
@Lunarok, j'ai installé le plugin puis je l'ai activé, et erreur 500 et depuis pas moyen de redemarrer jeedom ( je suis sur pi3 et ssd)
+1
je suis sur smart et pareil, j'ai installé puis page blanche et erreur 500 apres restauration de ma sauvegarde de ce matin....du coup je restore et je vais essayé de le supprimer dans un premier temps ou de reinstaller...
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
