Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Elles n'existent pas en version française. Il faut prendre la version chinoise et intercaler entre la prise du mur francaise et la prise xiaomi zigbee un adaptateur pour qq €.
Master: c'est la version abeille de developpement sous github. Je pourrai la publiée si nécessaire en beta voir même en stable.
Re: Plugin Abeille
kiwihc16 a écrit : ↑10 nov. 2018, 11:28Elles n'existent pas en version française à ma connaissance. Il faut prendre la version chinoise et intercaler entre la prise du mur francaise et la prise xiaomi zigbee un adaptateur pour qq €. C'est ce que j utilise.
Les prises françaises males (luminaires, TV, grille pain...) se connectent sur la prise xiaomi zigbee (sans la masse). Si la masse est necessaire il faut de nouveau un adaptateur.
Plugin Abeille
Merci du retour.
Je ne suis pas assez familier avec Jeedom pour utiliser autre chose que les versions de plugin stable, donc si il faut attendre, pas de souci.
Du coup intercaler un autre adaptateur en plus de la prise connectée, ne me convient pas trop, cela fait trop d’épaisseur...
Si la communauté connaissance d’une autre prise zigbee avec retour de puissance, je suis preneur...
Re: Plugin Abeille
Je devrais recevoir dans qq jours un kit Legrand qui je crois a cette fonction, des reception je rtavaillerai a son integration dans Abeille.
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
J'utilise cet adaptateur, qui du coup ajoute peu d'épaisseur, même s'il est un peu coûteux.
Il ne chauffe pas et est de bonne qualité.
https://www.amazon.fr/dp/B005P21MNW/?co ... YBQQWROBVX
Re: Plugin Abeille
Hello, désolé de pas avoir répondu encore pour le magic cube mais j'ai eu un petit accident. Ma main droite est immobilisée et je peux pas faire grand chose du coup. J'ai même du mal à taper ce message.
Bref, j'arrête de raconter ma vie..
Je voulais partager avec vous ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/GLEDOPTO ... 68788.html
Un nouveau (? ou pas) fabricant chinois qui propose des ampoules connectées zigbee avec des modèles assez variés.
J'hésite à en prendre une pour test (surtout intéressé par les GU10).
Vous en pensez quoi ?
Re: Plugin Abeille
Bonjour Ci-joint le log abeille parser pour bouton carré qui ne remonte pas les états
- AbeilleParser.txt
- (5.34 Kio) Téléchargé 23 fois
Re: Plugin Abeille
Je viens d en commander une pour voir.Slybaoth a écrit : ↑11 nov. 2018, 09:20Hello, désolé de pas avoir répondu encore pour le magic cube mais j'ai eu un petit accident. Ma main droite est immobilisée et je peux pas faire grand chose du coup. J'ai même du mal à taper ce message.
Re: Plugin Abeille
En complement le serial Read
8102000Fdd2e7a0E01001200550021000200026c
- AbeilleSerialRead (1).txt
- (14.05 Kio) Téléchargé 22 fois
Re: Plugin Abeille
je crée une issue pour ce cas (j'etais sure qu'il y en avait deja une mais je ne la trouve pas):
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/439
L'info est probablement dans la ligne:
AbeilleParser 2018-11-11 10:42:56[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0E; Src Addr : 7a0E; End Point : 01; Cluster ID : 0012; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0001
Re: Plugin Abeille
Je ne fais rien de AbeilleSerialRead car c'est trop difficile à lire sauf si tu me donnes, une action physique (appui bouton) associée à la ligne dans AbeilleSerial et que tu me donnes la ligne associée dans AbeilleParser (Si elle existe).
Ici c est le message 8102 qui est décodé est doit être visible dans AbeilleParser.
Re: Plugin Abeille
Ca remonte bien voici le parser avec les manips indiqués dans l'ordrekiwihc16 a écrit : ↑11 nov. 2018, 11:09Salut,
L'info est probablement dans la ligne:Peux tu faire, un clic simple, un double, un court, un long et voir si cet ligne monte et mettre le résultat de tes tests dans github ?Code : Tout sélectionner
- AbeilleParser.txt
- (48.1 Kio) Téléchargé 23 fois
Re: Plugin Abeille
Hello, suite à des soucis d'acces à mes objets, j'ai relancé un install jeedom (facile en VM !) puis restauré une sauvegarde.
Par contre, ma ruche et mes capteur n'étaient plus fonctionnels !
j'ai du tout reinstaller !!!
y -a-t-il une astuce pour restaurer correctement la ruche et les éléments ?
Re: Plugin Abeille
Je pensais que ça fonctionnait par défaut car tout est dans la base de donnée.
Peux tu être plus précis sur ce qui ne fonctionnait pas.
Je vais créer une issue pour tester et corriger si besoin.
Re: Plugin Abeille
Hello, j'avais des problèmes de connection à la Zigate, timeout sur tous les modules, etc...
J'ai essayé de relancer le demon MQTT avant de relancer une reconnaissance des modules, mais rien .
J'ai fini par tout réinstaller.
Re: Plugin Abeille
Ce week end j'ai un RPI qui a rendu l'âme apres une couure de jus (SD morte). Je suis entrain de le ré-installer.
Apres le restaure, j'ai tout sauf les installations de dépendances. Avais tu refais une installation de dépendance avant de demarrer Abeille ?
Re: Plugin Abeille
Comme vous l'avez peut être vu, la version 3.0.E de la zigate est dispo.
Tous mes tests avec les verions beta ont été positifs (ou corrigés).
Mais je ne suis pas 100%, que la version publiée par Akila est une version que j'ai testée donc risque.
Je vous propose d'attendre le courant de la semaine pour vous partager les résultats de mes tests avant que vous ne flashiez votre ZiGate.
Re: Plugin Abeille
Hello, oui il le semble bien avoir relancer les dépendances avant de relancer l'abeille. Mais je ne suis plus sur.
Re: Plugin Abeille
Tu as du te tromper, c'est "AbeilleSerialRead" que tu as mis en fichier joint. Peux tu refaire les manips et mettre AbeilleParser ?Greg0307 a écrit : ↑11 nov. 2018, 12:03Ca remonte bien voici le parser avec les manips indiqués dans l'ordrekiwihc16 a écrit : ↑11 nov. 2018, 11:09Salut,
