[Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
francois.a43
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
Message par francois.a43 » 10 août 2018, 15:51
J'ai un denon AVR-4306, il possède une carte Ethernet, mais je n'arrive pas a le contrôler par Jeedom avec le plugin, est-il compatible ?
Cdt
Francois
lemano
Message par lemano » 10 nov. 2018, 22:13
Je viens d'installer ce plug in et ça marche super sur mon X2000!!!
par contre, j'ai une install KNX et je me demande comment je peux commander mon ampli avec des inter KNX (GA ou adresse de groupe)
merci,
pachira25
Message par pachira25 » 11 nov. 2018, 12:54
j’essaie en vain de trouver un moyen de commander via snips (assistant personnel) la fonction de lire (enfin d'écouter) la web radio dans mes favoris mais je ne trouve pas la commande "favori" dans le plug in afin de trouver la première web radio inscrite dedans.
Dans le fil de discution apparemment quelqu'un aurait trouver comment faire mais de mémoire il ne sait plus.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Vous remerciant par avance.
Nouveau dans l'univers Jeedom et dans la domotique.
RPI3 + pack ultimate
chybz
Message par chybz » 04 janv. 2019, 02:21
Bonsoir
Mon AVR-X2400H ne remonte aucune info et n'accepte pas les commandes prédéfinies dans le plugin...
Il est relié en Ethernet à mon réseau.
Il est pilotable en CEC par ma manette de shield
Pas de démon DenonAVR (pas de menu Démon dans le plugin, comme pour SonyBravia ou Ikea...)
Oui puis-je trouver des logs sur cette partie ?
rv
Jeedom sur Odroid C2 / eMMC 128G - dongle USB310
IKEA TRADFRI / Xiaomi AQARA / Legrand Mosaic NetAtmo / EnOcean Nodon / VitoConnect / Velux KLF200
chybz
Message par chybz » 04 janv. 2019, 02:38
Bonsoir
rv
Je m'auto-réponds (j'ai vu ce principe dans ce forum sur un autre topic)
J'ai une série H (comaptible HEOS) donc les API ne sont plus les mêmes et pas compatibles avec le plugin Jeedom.
C'est bien ca ? Du coup la question plus haut : à quand les séries H dans Jeedom ?
rv
chybz
Message par chybz » 05 janv. 2019, 16:32
Le plugin "MARRANTZ & DENON" semble fonctionner avec les amplis "X".
La réactivité n'est pas bonne mais la majorité des commandes y est.
bluebird101eu3
Message par bluebird101eu3 » 11 janv. 2019, 14:21
Bonsoir
rv
rv
heureux possesseur d'un ampli Denon AVR-X1500H depuis noel, je suis également très intéressé par la mise a jour permettant de gérer mon ampli via le plugin officiel.
valentinf
Message par valentinf » 13 janv. 2019, 21:22
Super plugin mais j'ai une question.
J'ai un Denon AVX 1300 et lorsque mon ampli est allumé, je peux récupérer l'IP (branché en ethernet) j'ai donc configuré un ampli sur le plugin Denon et je peux contrôler sans aucun soucis celui-ci. En revanche lorsque j'éteints l'ampli je ne peux plus le rallumer en utilisant Jeedom. En effet l'ampli étant éteints, j'ai l'impression que le plugin Denon sur Jeedom ne peux donc plus accéder à l'IP pour le rallumer ... Avez-vous ce soucis?
voici le soucis lorsque j'essai d'appuyer sur CBL/SAT avec l'ampli éteint par exemple:
Echec de la requête HTTP : http://192.XXX.X.XX/MainZone/index.put. ... %2FSAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
Si je dois sortir ma télécommande pour allumer l'ampli tous les jours cela n'a pas d'interêt ... :(
Merci pour votre réponse
valentinf
Message par valentinf » 14 janv. 2019, 11:47
C'est bon ... solution trouvée :) Il fallait activer le réseau dans ls paramètres du HC
pachira25
Message par pachira25 » 28 janv. 2019, 21:41
bonsoir,
je n'arrive pas a trouver l'url ou la commande pour une webradio (favorite) afin de pouvoir l'appeler par snips ou autre.
pour toutes les autres sources aucun soucis mais la fonction favoris ou webradio je ne trouve pas de documentation.
Une ame charitable ? :)
BB2A
Message par BB2A » 06 mars 2019, 08:26
bonsoir,
Je suis preneur aussi je cherche depuis un certain temps mais je trouve pas comment faire.
Et une webradio qui n'est pas dans les favoris cela fonctionne pour toi?
Si non pouvoir envoyer un flux comme avec le plugin google cast
Merci JEEDOM
Matt5918
Message par Matt5918 » 15 mars 2019, 08:47
Salut les VDD,
Apparemment pour les nouveaux modèles, il est possible de passer par des requetes http, voir ce lien : https://forum.eedomus.com/viewtopic.php ... 7&start=40
jp2d34
Message par jp2d34 » 19 mars 2019, 15:17
Utilisateur de Jeedom depuis 3 ou 4 ans, j'ai du changer récemment ma
vielle chaine HIFI pioneer qui à rendu l'âme et voyant qu'il existait deux
plugin pour DENON j'ai choisi d'acheter un des nouveaux systèmes intégrés:
le CEOL RCD-N10 dont je suis très satisfait. Mais depuis, j'ai compris que
le principe de communication (http) avec les anciens amplis Denon était
abandonné par le constructeur et remplacé par une api telnet.
Du coup les deux plugin Denon existant ne seront plus utilisables en l'état
pour les futurs acquéreurs de matos Denon Heos (et peut-être aussi
Marantz?).
Je ne sais pas à qui m'adresser sur le forum pour savoir ce qui pourrait
être fait pour et par qui pour développer un plugin Denon "up to date"
comme cela a été fait pour Pioneer (en telnet). ==>
viewtopic.php?f=142&t=28863
J'ai essayé de passer quelques commandes à mon ampli en utilisant PuTTY et
ça marche bien sur le port 1255.
j'ai trouvé les commandes dans le doc : ==>
http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ ... cation.pdf
Voila le max de mes compétences informatiques étant atteintes à ce point,
je m'adresse à vous pour savoir ce qui peut être fait et par qui.
Très cordialement merci à toute l'équipe.
Samuel14
Message par Samuel14 » 18 juin 2019, 19:33
Regarde le plugin HEOS :-)
Revenir vers « [Plugin Officiel] Denon AVR »
